BAIT BOAT для рыбалки
токовый шунт,
имеется в виду что, этот шунт уже установлен внутри этого индикатора, с параметрами падения напряжения 75 милливольт, при протекающем токе в 20 Ампер.
Наличие шунта легко проверить мультиметром - на самом малом диапазоне измерения сопротивления.
Не факт. Токовый шунт на 20А будет размером с этот прибор. Да и разъём не токовый совсем. Мультиметр ответит…
В мультиметре DT9205A стоит шунт на 20 амп. Не такой уж он и большой, нужно измерять большие токи ставят большего сечения шунт, уменьшается падение на нем напряжения, а цифровой частью подганяются нужные амперы. А вот что разъем не токовый это да. В инструкции к мультиметрам написано - измерения на максимальных токах производится кратковременно. А вот для постоянного контроля токовой нагрузки применяют вот такие шунты ru.aliexpress.com/item/…/32550956594.html.
Короче, это по видимому вольтметр постоянного тока, вот ссылка ru.aliexpress.com/item/…/32441136051.html . Просто не врублюсь, зачем его еще запитывать. А может там шунт цепляется?
А почему не этот у него 5 выводов ru.aliexpress.com/item/…/32314616109.html Кстати шунт уже стоит внутри приборчика. А ссылочку что дали вы есть амперметр. Шунт стоит внутри. А питание подается на цифровую часть отдельно!
У китайцев шунт - это перемычка из какого нибудь манганина или константана, с длиной сантиметра 3, и диаметром миллиметра 2, так что размеры маленькие. Кстати две больших залуженных дырки в торце платы очень похоже на шунт. А микросхемка между ними похожа на усилитель тока. А вот провод действительно тонковат, но на приводимой ссылке в характеристиках именно 20 А.
Здравствуйте. Один разъём питание до 12 Вольт. Второй(75 мВольт) к внешнему шунту, хоть до ста Ампер.
Фух наконец то разобрались. Спасибо! Это чисто амперметр, питание на тонкие провода от 4.5в до 30в (тонкие провода слева на фото обозначение на плате PW). Если измерение токов до 10ампер в нем устанавливается на заводе встроенный шунт, если свыше 20ампер подключается наружный шунт (к проводам справа на фото обозначение на плате -N-) 75мв 100ампер ru.aliexpress.com/item/…/32550956594.html.
Ну вот и разобрались почти, осталось проверить. Спасибо всем!
Владимир ,если бы сразу было пояснение по прибору,или хотя бы фото с другой стороны , давно бы ответил, а последние сутки был далеко от компа
А так ,это вот так продается,и в базе у меня по нему есть
www.ebay.com/itm/201077025331
А почему не этот у него 5 выводов ru.aliexpress.com/item/DC-100...51318411_6452?
а у этого с встроенным шунтом ток до 10а,потому и встроенный
www.ebay.com/itm/201077025331 а у этого с встроенным шунтом ток до 10а,потому и встроенный
На данный момент таких измерителей напряжения и тока много модификаций. С пятью выводами существуют две схемы подключения в зависимости от измеряемого напряжения. Замер 4-30вольт требуется один источник питания на котором меряется напряжение. Для замера напряжения 0-100вольт уже требуется сам источник питания на котором меряется напряжение + дополнительный источник питания от 4 до 30 вольт который питает сам измеритель. Так что не все так однозначно. До 10 ампер шунты встроенные, свыше 10 ампер шунты наружные.
Сергей у тебя немного другой прибор, мой чисто амперметр. Подключил питание к разъему PW показал нули, подсоединил разъем N1в разрыв питания двигателя ДП35(12в, 3.4а), прибор приказал долго жить. Отгорела дорожка на плате со стороны индикатора, может это и есть шунт. Только жидковат он даже для 1 ампера. Ну да Бог с ним, стоит копейки. Спасибо за участие.
А шунт подсоединяли? шунт должен быть внешний!
а фотографию, качественную сверху всей платы, можно?
Скорее всего в этом случае необходим был внешний шунт…
а мультиметром сопротивление не проверяли?
шунт мог быть и внутренним…
Не совсем так. К разъему PW шунт, к N питание. Извините за запоздалую информацию, я думал что и так понятно.
И еще по поводу питания, лучше 5-12 Вольт. Там стоят трех вольтовые стабилизаторы и они не очень любят высокие напряжения.
Если бы PW был шунт у него бы индикатор не загорелся (засветился).
Так ведь написали же что нужно обязательно шунт подключить, Если не было шунта ну хотябы кусок провода вместо шунта для эксперимента. там ведь максимальное напряжение на входе всего 75 мВ.
Отрицательный результат-тоже плюс, будем знать, что китайцы не всю информацию дают. Наружный шунт конечно не присоединял, дорожку можно восстановить, если еще чего не сгорело. Будет чего интересного, выложу.
Я ссылку не просто так дал, там же есть схема
Сергей, по твоей ссылке ампервольтметр, у меня амперметр. Приборы разные. На моем нет силовых проводов, шунт к нему не подцепишь,видимо он для других целей.
Володя на твоем приборе силовые провода не нужны, шунт присоединяется тонкими проводками к твоему прибору вот к тем маленьким болтикам ru.aliexpress.com/item/…/32550956594.html , а силовая цепь подключается к вот тем большим гайкам последовательно в разрыв силовой цепи того же двигателя.
а что там сильно меняется? одна пара проводов внешнее питание самого прибора-амперметра,для его работы, вторая пара измерительная ,вешается на внешний шунт
Саша, спасибо! Теперь все ясно. Это я лоханулся, а еще образование высшее инженерное имею. В общем для блока питания лучше прибор, который Сергей в ссылке показал, там и амперы и вольты. Просто на цену позарился, что дешевый. Хорошо, всем спасибо за напоминание электротехники.
Какие параметры у двигателя? и каким напряжением будешь питать?
Ну у продавца из лота я получил информацию только о том что это мотор размера 2208 и до 3S 12 вольт. Вал 3,17мм. Ну и регулятор нужен 20А.
Приехал из Кропоткина на ремонт самодельный кораблик для завоза прикормки. Человек собирал сам и ему подсказывали авиамоделисты, результат на фото. Мощнейшие 540е БК моторы, регуляторы по 90А с водяным охлаждением, в общем все сильно серьезно. Теперь стоит задача сделать из него кораблик для рыбалки, как можно экономичный и с большим КПД чем было. Работы предстоит не мало, замена моторов, регуляторов, аккумуляторов, одной сервы, винты и.т.д.
Это уже не ремонт. Это модернизация, только стоит ли овчинка выделки?
Это уже не ремонт.
Ремонт потому что там погарела малость электроника. Ну а замена уже будет на коллекторные моторы. Если сравнить сколько там было вложено, то резон есть сделать его ибо по сравнению будет копеешная.
