BAIT BOAT для рыбалки
А где можно ознакомится с разработками А. Дегтярева
www.*************/ru/blogs/user_feed/32931/
Извиняюсь за глупый вопрос. Зачем нужно 4 бункера???
Тут два варианта ответа: 1. В кулацком хозяйстве пулемет не помеха.
2. У нас на Капчагае рыбалка на 150-200 м. Возить по 2 снасти долго будет. Я раньше на резинке заплывал и завозил 5 штук, 2 заплыва 10 и у друга столько же. Ничего не запутывалось. Чисто экономия времени. Пробовал кирпичи скидывать, работает как часы.
Чего то ссылка шифруется. (www.*************/ru/blogs/user_feed/32931/) не реклама
Короче в Гугале Александр Дегтярев и все откроется.
Можно ли к Футабе забендить дешёвенький приемыш и поставить его на крокодила?
Зависит от типа Футабы, ее ВЧ модуля.
Или каналов в Футабе мало?
Каналов то хватает, а вот количество моделей, на которые хранятся настройки ограничено.
Если у человека моделей много, то на всех может памяти в передатчике не хватить.
А каждый раз настраивать, тем более под спортивные модели, хлопотно.
И так, сделал вал, нарежу вечером резьбу и готово.
Инструкция по микшеру
Ссылка не открывается. На Паркфлаере это.
Извиняюсь, сразу не прочёл. Да на паркфлаере.
Гугаль такого не знает. Но он знает тысячи других. Напишите уж ссылку от руки. Что вместо звездочек?
нет ,там модуляция другая и привязка по индивидуальному ID номера приемника, есть возможность и другие модуляции прилепить,функционал ее позволяет, но у меня только два типа приемников, она пистолетная, 4PLS c телеметрией, но там все равно внешний микшер придется ставить,так как канал газа один на курке, поворот на ручке колесе, один дискретный, а один подстроечный колесиком, на него возможно и можно поставить, но у меня нет свободных приемников, все по лодкам, а на FLAY 7шт приемников и два передатчика в наличии,возможно и можно что то привязать но я как то этим не заморачивался, как то не нужно было,а так как на скорости надо один передатчик, привыкаешь к нему, как к родному,если менять их с одного на другой,то на скоростях под 120,можно просто лишится лодки,это как на разных машинах ездить вроде едешь, а что то не то!😃
лучше куплю пару внешних, цена копеечная, может еще где сгодиться
Что же вы так жестоко на хоббикинг сразу, там же цены не сложить с доставкой, ru.aliexpress.com/item/Hobbyw...688799657.html
Мне он приехал быстро работает нормально.
спасибо парни, мне главное название приблуды было нужно,а так уже нашел где купить
при повороте стика в сторону обороты у мотора вырастают а у второго вращение в обратную сторону начинается.
да ну, у него еще и реверсный раздрай будет? вот это вещь!а я думал только при повороте стика один мотор будет только останавливаться
принцип то я сразу понял, а вот функции, там два провода на регули и два с двух каналов приемника с руля и газа
Кто спрашивал микшер V-Teil вот и цена нормальная www.*************/ru/product/6321/. Ссылка не открывается. На Паркфлаере это.
модераторам похоже не нравиться ссылки на Флаер 😃
Сообщение от ALEX57
и похоже не только
каналов для скоростных хватает, но иногда и нужно еще бывает,особенно когда голова рукам покоя не дает 😁, а в память можно заложить настройки 40 приемников и моделей, так что с этим там порядок
Я пытался разобраться, плюнул и купил без тормоза.
алгоритм управления заложен в прошивке регуля, только перешить проц, а он наверняка с защитой от чтения, или найти способ входа в настройки через аппу, если конечно он вообще есть
www.(паркфлаер).ru/ru/blogs/user_feed/32931/ Только на аглицком впечатайте без скобок
вот сегодня пришла большая посылка с кинга, знал бы кинул парочку, как раз 40гр не хватало, для полного счастья 😁
Знал бы прикуп жил бы в Сочи😅
А какой там стоит случайно не в курсе.???
Нашел прочитал! Нет не впечатлил. Обыкновенный регуль под коллекторный двигатель с настройками осциллографом. Без реверса без отсечек по питанию, ну и габариты и вес опять же. Самолеты у него неплохие. Моделист конструктор 1992года №8 статья В. Жорника намного лучше. А книга В. Денищенко “Дистанционное управление моделями” так это в сравнении вообще ноу-хау. Дело все в том, что здесь основная масса рыбаки, а некоторые первый раз взяли в руки паяльник. А про осциллограф, так некоторые его в глаза не видели.
Скорее всего PIC16. Да и многие производители название стирают.
Скорее всего PIC16.
Понял спасибо!!!
я открыл , глянул ключи и их охлаждение , и собрал так что даже не обратил внимания,может в выходные будет чистовая окончательная сборка Крокодила, мелкие недочеты ,может разберу снова гляну,если время будет, может к процу подвешусь, попробую читануть, но сомневаюсь я, что будет открыт для чтения
да,а так за доставку платить, хотя есть еще кое что там на примете 😃
удобно использовать АП
что за зверь?
с 1980 ,для нормальных лодок,я “Futaba” не изменяю 😎😃
по мне, лучше аппы нет
в нем все микшеры, настройки и пр. шалабушки
в лодках они мало нужны ,порывался купить что то типа Futaba 12-14SG, в прошлом году,да что то не больно надо было, а в августе у нас бакс прыгнул,не успел, теперь уже жаба давит
уж лучше TARANIS X9D PLUS куплю с комплектом датчиков, вот они очень даже нужны для настройки лодки
Не знаю, но меня Днищенко не очень впечатлил. Пару схем потестил, не айс, хотя они мало отличаются от Дегтярева. Вариант с сервами на ШИМ я изначально смастырил, с редуктором. ВСе хорошо, но есть один маленький кизяк. При потере сигнала кораблик махнет Вам антенной и поплывет дальше. Сервы при потере синала в исходное не уходят.
Я не настаиваю на паяльнике и осцилографе, но сюда заходит народ, чтобы в том числе и поучиться. Почему не помочь? Я так думаю, что это лучше чем собачиться и доказывать свою значимость.
что за зверь?
Да автопилот. Осуждали уже и здесь, и в отдельной теме.
Там народ, кто решился, уже успел поставить и похвастаться.
Для спортивных моделей, понятно, нет смысла, а для моделей “прикладного назначения” очень удобно.
Денищенко пару схем, я вас умоляю! у него только одних регуляторов десять типов. Вы его с кем то путаете. У него радиоуправление от А до Я, начиная с ВЧ, УПЧ, дешифраторы и кончая исполнительными. Для самостоятельной сборки. Вот только на микросхемах 155 серии поделок я не нашел ни у кого. В свое время я изготовил себе частотомер с применением 155 серии Ленинградский вариант более 40 корпусов микросхем. Сейчас как ни “прискорбно” такой же по характеристикам частотомер собирается на одном микропроцессоре, с размерами всей конструкции 5см х 2 см х 1см. А вы расхваливаете какую то рассыпуху 155, 176, 561. Да оно работает кое как. Это все равно если сравнить ламповый телевизор с ЛЕД.
А я говорил что у него мало схем? Я ничего не путаю и все варианты просматривал. Вы в своем посте заявили что Днищенко это ноу-хау, а теперь про ламповый телевизор вспомнили. На счет телевизоров не знаю, а желающие получить ну очень хороший звук возвращаются к лампам.А 155 серия ограничена питанием не более 5 В, поэтому мало применяется. На счет надежности этой рассыпухи это Вы зря, сколько лет, а работает. Я с удовольствием посмотрю Вашу схему с мконтроллером для управления ШИМом. Или Вы не отказались от идеи связать серву и ШИМ?
Нет желания у меня спорить на эту тему - что лучше, что хуже. Каждый человек уникум и принимает решение сам за себя исходя из своих возможностей. Лично у меня нет желания управлять аппаратурой радиоуправления исполненной с применением радиоламп ( не дай бог лопнет шейный ремешок), и пресесть ездить на Москвич 407. Удачи вам во всех начинаниях.
[quote=ALEX57;6211743]Нет желания у меня спорить на эту тему - что лучше, что хуже. Каждый человек уникум и принимает решение сам за себя исходя из своих возможностей.
И у меня нет, я же его не начинал, а только ответил на Ваш пост. Мконтроллер ведь тоже припаивать надо, да еще и программировать. Где-то без них никак, а где-то можно обойтись. Я с Вами полностью согласен, что каждый выбирает себе сам.
А я уговаривал Вас изготовить пульт на лампах? Передергивать зачем? Или это тоже способ поднять самооценку?
Я предложил вариант управления двигателем и не спрашивал ничьего мнения. При этом я не претендую на авторство. Если кому надо, использует. Не все же программисты. Так что закончим на этом.
Сегодня пробовал собрать электронику (пока что только на столе). Вроде всё понятно и работает, требуется конечно настройка для удобства. Но как подключить мощную серву (ток до 2-3А)? Может поставить на неё отдельно 5в. стабилизатор и соеденить с приёмником двумя проводами (“GROUND” и “PWM”) Может у кого схемка есть?
можно поставить отдельный бек и питать им все есть беки до 20а
а что за серва такая ? есть у меня сервы сильноточные на 18-20кг фирмы SAVOX и то нет никаких проблем,1300ач, убитый в у смерть, в которые влазит только 800-900мач, феррополимер,почти неделю на лодке работает без зарядки, раз на пять хватает покататься
нашел,скачал ,просмотрел эту книжку из любопытства, скажу одно ,она хоть и 2007 выпуска ,ощущение что я попал в конец 80х,начало 90х годов, судя по элементной базе и конструкциям
видимо человек когда то придумал, а опубликовал только сейчас,что то подобное делал мой тренер с другом еще в 1975-77году, я тогда был еще мальчишкой, и только начинал заниматься электроникой
тут вы правы для управления некоторых вещей не обязательно ставить контроллеры, сейчас вполне хватает и дешевых чипов,заточенных под определенные задачи
но в некоторых случаях без них никуда, например тот же ESC (а это тот же ШИМ только с управлением PVM сигналом, а не изменением постоянного напряжения )для безколлекторного двигателя , и даже для коллекторного,их использование необходимо, так как нужно выставлять тип батареи, порог защиты по питанию , реверс , тайминги,частоту дискретизации, и еще кучу параметров
вот например меню одного регулятора его можно настроить аппой, спецкартой и на компе
ru.aliexpress.com/item/…/32363178278.html
Суть вопроса не в том, на сколько хватит аккумулятора. А не сгорит ли бек в регуляторе, от которого питается приёмник и две маленькие сервы?
Если можно дайте ссылку? И как быть с проводами от сервы, куда их?
Для любителей сделать управление своими руками, эта книга самое то что надо.
Всем привет! Кто подскажет, для этого регулятора: ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-...915739233.html, применима подобная схема на два мотора:rcopen.com/files/56c0ff369970730077658fbd
при нынешней цене на электронику,сомневаюсь я…
