BAIT BOAT для рыбалки
боюсь при ветре и течении тяги не хватит!
Вы зря боитесь, там тяги 1-2 кг
прекрасно работает скорость до 6 м/с. мотор и регулятор еле теплый. Хочу поставить АКБ на 4s
поставить можно… предел задается регулем (до 6S) но цель то какая? увеличится скорость и непропорционально потребление…
сем привет! Решил построить кораблик так как я ближе к авиамоделизму сделал его ароглиссером.
отличный кораблик!
только крышечку для бункера сделай, что бы воздухом от пропеллера всю кукурузу (прикормку) не сдул…)))
а эксплуатация расставит все запятые на свои места!
Он назад дует!
Он назад дует!
Веерное прикармливание.😅
мотор и винт пожалуйста в студию
Это вопрос к хозяину, я б поставил “ослика” HobbyKing Donkey ST4010-820kv
Он назад дует!
У вас винт находится над бункером… кольцо поставьте, тогда будет только на зад дуть)
Мотор dualsky xm2830ca-8 Винт APC 9x4,5
а почему ответили? наугад?
тут всего будет 1 кг на максимальной мощности, с учетом питания 3S =11.1в и макс рабочем токе 20а, а при номинальной и токе 15а и W=150-160W и того меньше 900гр!
Всем доброго времени суток. Пока идут испытания моего парохода, хочу спросить. Где то тут кто то выкладывал информацию о замене батареек на апе на акумулятор от телефона, если я не ошибаюсь. Подскажите если можно, а то как то выкидывать лишние деньги на акумуляторы типа АА не горю желанием. Или так будет попроще ???.
Закажите вот такую миниатюрную штучку и у Вас не будет никаких проблем с любым источником питания - ru.aliexpress.com/item/…/32320177001.html
Подскажите, пожалуйста, полный вес глиссера.
А это мало?
15 ампер потребляемая!?. Так этот аппарат для рыбалки или для того чтобы аккумуляторы быстро разряжать!?
предел задается регулем (до 6S) но цель то какая? …
Цель увеличение времени работы акб сейчас 3s 5000 мА/ч, а хочу 4s 16000 мА/ч. Мне регулятор перепрограмировать не прийдется?
Соответственно возрастет скорость и потребляемый ток, в три раза дольше он плавать не будет. За стоимость такого аккумулятора можно купить коллекторный двигатель, регулятор, пару свинцовых аккумуляторов на 12 ампер. Ездить беспрерывно 8 часов на полном газу, а на оставшиеся денюжки устроить хороший праздник у пруда!
Ребята кто делает копуса катамаранов не дорого но качественно???напишите в личку пожалуйста!
так не бывает! 😎😃 хорошие вещи не дешевы!
А это мало?
смотря как посмотреть,с учетом тяги 1 кг и тока мотора в 20а ,ДА!нельзя же палить из пушки по воробьям!
так же есть понятия, эффективность,экономичность , рентабельность,КПД
у меня тягач, типа Крокодил, с двумя 775 моторами , на швартовах, с 60 винтами,потребляет 8А, и тяга почти 3кг! на воде думаю будет 5-6а
а то получится
и это совершенно правильно!
А сколько готовы потратить? Я серьёзно спрашиваю, не для стеба… Что есть недорого?
Посоветуйте с выбором винтов! Кораблик тримаран Д/Ш/В 65/39/27, двигатель один R540-33110 12.0V, АКБ Pb 12в, с этими винтами движок греется joxi.ru/J2blK3ZF4LNd9r …
Ну не дорого это я считаю что материал + 300-400 грн за работу. Может больше. Ну это дело такое главное что предложат.
Привет всем. Долго читал страницы и вот решил я немного пописать. С января месяца затеяли с коллегой по работе сделать себе по кораблику. Про корабль коллеги писать не буду у нас параллельные проекты. Читал - читал и пришел пока к такому решению. Делать одно винтовой тримаран с максимально удешевленным вариантом. Привод будет от двигателя через редуктор на винт 47мм обрамленный кольцевой насадкой. Винт изготовил сам (паял из латуни), так же как и насадку. Дейдвуд будет из электрода 5мм нерж вставленный в нерж. трубку с фтропластовыми подшипниками. Благо работаю токарем и изготовление всего этого не составит большого труда. На сегодняшний день изготовлен винт, насадка и эксперементальный дейдвуд. Провожу опыты с “тягой”, потреблением тока двигателем - в общем ищу ту самую “золотую середину”. По электронике расскажу чуть позже, скажу только что основыватся будет на Ардуино с передатчиком 2.4ГГц и Н-мостовым драйвером двигателя. (все заказано и едет с поднебесной) Ну и несколько фото.
за работу 15$,смешно!😎
Нормальный винт и правильное кольцо. Вот только думаю, что маловата будет тяга. Для одного винта на тримаран надо 55-60 мм и 775 двигатель с редуктором. А так всё красиво сделали и видно, что руки на месте 😃
Олег, 775 мотор свободно крутит 60 винт и 55 спортивный без проблем, тяга около 1.5кг, без всякого редуктора
честно, сделано все хорошо , но все портит припайка проволок к кольцу и дейдвуду, надо было просверлить в кольце отверстия , и пропустить в них направляющие для кольца, я бы сделал с резьбой и длинными винтами, на дейдвуд одел бы втулку с отверстиямии в нее бы вставил направляющие
А по хорошему, если сами точите , надо было сделать глухой стакан с центром в дне под дейдвуд, а потом расточить в дне окна, было бы очень круто,и можно было бы тогда сделать из дюраля,могу завтра нарисовать
