BAIT BOAT для рыбалки
Dimas_000
ну не в трое дешевле ну на 2-3 тыщи дешвеле )) ну не верю я что у китайцев они берут эти моторы по 3500 руб за штуку и зарабатывают 500 р на этом…
и винты 30 шт не могут стоить 3000 р.
хоть убейте меня))
30 гребаных саморезов 3000 тысячи денег… это же бред!!!
Carpfish
Dimas_000:
не ну вы взрослый дядька))
Ну извиняюсь. Я Вам больше скажу я нашел оригинал. www.ebay.co.uk/itm/like/171472750985?clk_rvr_id=10…
Что мне кажется что в Краснодар нужно уже выходить. Или взять обычные моторы и трубку из нержавейки с внутренним диаметром 3мм. Трубку нагреть и насадить на вал мотора. Фланцевый крепеж для мотора заказать а токаря. Ну и дальше, прут из нержавейки нарезам резьбу и вставляем в трубку.
Dimas_000
в принципе я же говорю в теории я уже примерно продумал как присобачить на другие валы… но если получится найти нужные движки зачем извращаться!? ))
кстати сегодня был на радике в РНД … там посоветовали вал не от электрода для нерж. а валы от разбора принтеров … там сказили четкая центровка и диаметр 5мм и длинна какая хочешь … кстати диаметры разные… там же и втулки можно подобрать… стоит вал 1 от 100 рубасов…
муфты и карданчики уже заказал на алли… на всякий всякий они копейки стоят
Carpfish
Dimas_000:
Если не извращаться, получается дорого.
ooobooo
Dimas_000:
вот кстати по вашей ссылке )) еще дешевле.
Дима только учти, что это цены в фунтах стерлингов указаны!!! а это 95,7 рублей за штуку! это не евро))))
Dimas_000
тю епт а я и не допер ))) пусть их негры покупают! короче все же прийдется брать в руки молоток зубило и рашпиль))) ну и Бога мать в помощь)))
ooobooo
Я кстати на досуге подумал, к твоей схеме кстати вариант, купи любые моторы, вал 5мм с принтера, сальник оригинал, + трубка любая для обсадки вала с доп смазкой, по-моему норм замена дейдвуду получится. Или как варик, то что ты сам нарисовал, тоже нормальная тема.
Dimas_000
ну да скорее так и будет моторы 33110 в РНД 250 рубасов нашел… короче буду ждать все с алли… потом беру моторы корпус и кувалду)))
Kosta23rus
Буду после праздников дома, посмотрю где то у меня была ссылка на запчасти карпобота. Я там сальники заказывал. Если осталась после чистки компьютера то скину…
Эту ссылку если не ошибаюсь давал Corso
Carpfish
Николай_Ш:
Вопрос , как ведет себя катамаран , при таком дефекте геометрии корпуса .
Это ж как Вы так промахнулись. Или есть задумка по такому корпусу.
Николай_Ш
Carpfish:
Купил такой , так какие мысли по этому поводу у моделистов - судостроителей ?
Carpfish
Николай_Ш:
У меня опыта с таким корпусом нет. Но я думаю что особых проблем не будет, разве что может уводить в одну сторону.
Николай_Ш
Carpfish:
На Ваш взгляд , в какую ?
Carpfish
Ну на мой взгляд в правую. Скажите а на сколько правый поплавок выдвинут в перед. Судя по картинке и масштабу сантиметров 5???
Николай_Ш
Carpfish:
Спасибо за ответ . Ну конечно рисунок утрированный и по внешнему виду корпуса не скажеш что он такой. Корабль действительно тянет в право и я всю голову сломал что может быть,… местами менял все что менялось, даже устранил выкос правого дейдвуда вправо …без результатно . Вчера обвел поплавки снизу карандашом на лист ватмана и увидел эту картину . Замерил диагонали и при размерах корабля 30Х70 см диагонали разные на 2 см
Carpfish
Николай_Ш:
без результатно
На пульте есть ползунок которым можно немного добавит оборотов левому движку, тем самым вернуть пароход на прямой курс.
luckytech.ru/Uploads/hk-t6a_v2.png Триммер канала №1 Ну или если управление левым стиком то триммер канала № 4.
Николай_Ш
Carpfish:
Да нет ползунками у меня не регулируется там самодельные регуляторы на отечественной логике стоят.
Carpfish
Николай_Ш:
А пульт какой??? Или в крайнем случаи поставить диод на правый мотор. Он уменьшит питание на мотор и тем самым снизит обороты. Но этот вариант если честно то практически не вариант. Просто на крайний случай.
Николай_Ш
Да я найду как решить проблему, мне бы с начала её понять.
Carpfish
Николай_Ш:
Понял. Если забуксуете с решением пишите. Может что то придумаем. Удачи.
Николай_Ш
Carpfish:
Первое что приходит на ум подточить левый винт или сделать корректирующие кили с выкосом в нужную сторону.
MaikG3
2см разницы на длине 70 см никак не повлияют. Проблема или в разной тяге моторов или винтах, они кстати разнонаправленные? Поменяйте местами по очереди винты, регуляторы и моторы. Если я прав то кораблик начнёт вводить в другую сторону. А вообще триммера для этого и нужны, потому что одинаковой тяги по сторонам не будет никогда, есть допуски изготовления, чуть разные винты… Да даже если смазки в дейдвудах положили разное количество то будет уводить.
ooobooo
Мне кажется проще всего приклеить на левый поплавок импровизированный тормоз. В виде небольшой пластины снизу перпендикулярно движению. И её площадью регулировать тормозящий эфект левой стороны. Ефект воздушного тормаза на самолетах.
Николай_Ш
MaikG3:
Я уже писал выше ,что менял местами все что можно поменять местами ( моторы,винты, выводы регуляторов ,винты специально купил разнонаправленные) уводит только вправо. А если б были триммеры и вопрос бы не возник.
