BAIT BOAT для рыбалки
Парни кто пользовал так назвваемый КАРДАНЧИК все пишут что он из нержавейки так ли это или это просто силумин так красиво назвали
КАРДАНЧИК
Из чего не заморачивался он но, сколько их заказывал все с биением, использовать так и не смог.
у меня карданчик с обычного железа только сверху- никелированный . очень они шумят!
Шум это полбеды а вот вибрация и ненадежность энто похуже будет при чем вибрация связана с оборотами и тут мож мне и подойдет а вот надежность!!! Вопрос так все же это силумин или метал/сплав по лучше?
Они бывают из всего чего угодно, что нашли из того и сделали. Уж лучше вот такие взять ru.aliexpress.com/item/…/32260774950.html
Уж лучше вот такие взять ru.aliexpress.com/item/10pcs-...00009.5.Vi3Sjj
очень хорошо работают,единственно диаметр меньше 18мм не встречал
Это может быть проблемой если мотор меньше 18мм а если больше то наверное не проблема. мне супер пупер токарь точил переходные муфты так у него меньше 12 мм тоже не получалось, тела для закрутки гужона не хватало. И толку от его работы было мало, один фиг есть вибрация.
эти муфты для рыболодок очень хороши,так же они работают как безлюфтовый кардан,правда на небольшие углы,4000-7000об они вполне терпят без проблем
Устанавливайте двигатель на амортизаторы и во включённом состоянии по минимуму биений.
мастер просто такой,непросто все там с хорошими муфтами, хотя с оборотами до 5000 малоактуально,главное соосность соблюсти(сверлить надо сразу всю муфту,а потом протачивать наружку уже на оправке начисто)
Олег,кривые посадочные отверстия в муфте,ничем не исправить и если нет соосности, в жесткой муфте будет бить хоть как, чем и хороши эти муфты с пропилами, они работают как карданы, я на них часов пять уже намотал , все отлично!
Так можно конечно но как показал спектральный анализ у двигателя нет ножек. А если прикручивать к монтажным отверстиям на мордочке двигателя не особо помогает. Хотя честно скажу отверстия под вал движка и под вал дейдвуда проходил разверткой. Специально измерялось до микрон. Вот как то так.
Та да. Те кто умели уже не работают а те кто работают уже не умеют.
В молодости мы соединяли двигатель и вал винта пружинками по 30-40 мм. Сейчас у меня вообще нет такой проблемы, т.к. стоит магнитная муфта и нет механического сцепления двигателя и вала винта. Помню, что устанавливали двигатели не только по минимуму вибраций, но и по потребляемому току.
вы же видели мои привода,жесткое флянцевое крепление моторов на двух довольно длинных втулках, вообще вибраций нет, важно сделать все точно,а если и промахнуться немного эти муфты и помогут,очень рекомендовал бы всем использовать их, довольно недорого и практично
Олег без обид. Помним про муфты не забываем. Ну нет хотелки этим заниматься.
И я об этом.
Они дорогие вышли бы, если покупать готовые, но у меня были помпы с такими муфтами от моих приборов. Просто валялись. Вот я их и использовал после того как кто-то подсказал здесь такую идею. Подошли идеально.
Они дорогие вышли, но у меня были помпы с такими муфтами от моих приборов. Просто валялись. Вот я их и использовал после того как кто-то подсказал здесь такую идею. Подошли идеально.
Олег я давно на форуме, я помню про муфты и про помпы. У меня их нет и разбирать нечего. Я сейчас делаю два новых пароходу ищу как говорится золотую середину в корпусе.
Вы же помните анекдот когда двадцатилетняя вышла замуж за мужчину в годах. И он к ней приходил по 10 раз за ноч исполнить супружеский долг. А все по чему по тому что склероз.
проблема, что при перегрузе привода пружины свернет в букву Zю, так же надо пружины с разной навивкой на валы разного вращения, а эта же муфта и есть пружина из дюраля! и она еще выполняет функцию прижима фторопластовой шайбы у конца дейдвуда, у винта,для герметизации дейдвуда от попадания воды, достаточно натянуть вал и зафиксировать драйвдог
я их испытывал зажав приводной вал плоскогубцами у винта, для замера тока останова, на 18в, 775 моторы,муфты держут без проблем!
да и не простая это конструкция вообще то, я о ней думал,но отказался, магниты ниодим, привода,слишком сложно для Крокодила, и так слишком много времени отобрал зимой, осталось только новый пульт ДУ пристроить для пробы, но сейчас ,с V-tail микшером, просто как балерина на месте крутится 😃
да и не простая это контрукция вообще то, я о ней думал,но отказался
А я и не думал но тоже отказался.😅
У меня хорошая память 😃))))))))
А ты их используешь по одной? или как кардан с двумя “коленами” - две муфты на вал?
одной вполне хватает
есть еще вот такие, высокоскоростные, до 20000 об в мин, ну очень хорошие! но по 5! 😎😃
ru.aliexpress.com/item/…/576792888.html
Но иногда склероз(((
Миниатюры
Ухты ухты, это где такие дейды и крепления взять, ЗачОтненько смотритцо. Хочу. Сергей делись инфой
так это элементарно: немного подучиться… иметь доступ к станкам и материалам, набросать чертежик… и сделать… все)))
ссылку кинуть не могу…сорри 😁
немного подучиться…
это да
тут проще,все сделано из подножного корма,трубки дейдвудов из старой люстры,втулки из моторов старого видака,корпуса из разобранных видеоголовок,винты от колонок пионер,ну и простейший токарник и немного инструмента и главное времени
Сергей делись инфой
все уже было выше подробно рассказано страниц 15-20 назад, про тягач Крокодил 😎😃
