BAIT BOAT для рыбалки
Приблуда под два электромагнита:
Ограничение по амперам. Всего один ампер. В принципе вопрос можно решить обычным регом с реверсом или мозгами от поломанной сервы.
АйМАКС прекрасно от прикуривателя работает. Проверено не раз. А дома, любой БП умеющий обеспечить 12В - 5А
можно от прикуривателя, если не нужно вставлять ключ зажигания в авто, но практически на всех современных авто прикуриватель работает только от включенного зажигания, по этому я сразу написал следующий пост:
можешь сделать переходник с крокодилами от автомобильного аккумулятора и заряжать любые акки на рыбалке)))
соответственно относилось к аймаксу, при чем хоть с внешним БП или встроенным.
Электроника сервы имеет переходную зону вблизи нейтрали и не обеспечивает мгновенного переключения. Если на нее вешать два соленоида через встречные диоды, они в районе точки переключения будут трещать.
Поэтому для каждого соленоида придется использовать свою серву, настраивать отдельно и вешать на один канал с трехпозиционным тумблером. Тогда уже разумнее ставить одну живую серву с кулачком и двумя микриками.
Насчет тока в 1А. Не всякая электроника от сервы потянет больше 1 ампера. Вот базовый мотор стандартных сервомеханизмов
product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=71
У него номинальный ток 0,18А, а блокировочный - 0,59А.
И еще один нюанс. Соленоид - гораздо более серьезная индуктивная нагрузка, чем моторчик. Для его подключения требуется установка защитного диода Шоттки, иначе выгорит выход, Если серва при жизни была мощной цифровой с выходом на полевиках, то там есть защита в виде встроенных диодов самих полевиков. В стандартных сервах с парой навесных P-N-P транзисторов такой защиты нет.
Только самого главного никто не написал, управление соленоидами само по себе не надежно, все кто с ними сталкивался переделали на сервоприводы. Поэтому изначально не забивайте себе голову электромагнитами, используйте серву и проблем не будет.
Я в начале на бункера тоже электромагниты ставил.Полная фигня.Поставил простейшие сервы,работают мама не горюй:)
если в бункер не закладывать оснастку , нормуль…
Подозрительная тишина в теме ))) То ли все в строении своих пароходов, то ли надоело… Всем доброго времени суток. Сегодня выклеил корпус, оставил сохнуть до понедельника. Много работы, кораблик на втором плане. Хотел спросить у всех кто клеил из стекломата. Сколько слоев и какого кто укладывал. Я закатал 3 слоя : 2-150 и 1-300. Где то видео смотрел о таком раскладе. В прошлом году с тканью работал, так там катал 4х200. Вот сижу и думаю не мало ли будет сейчас 600 ???.
Кстати попался интересный двигатель без коллекторный даже очень перспективный
SUNNYSKY V2216-15 650KV 170 Вт
спецификация:
модель: V2216-15 650KV
диаметр статора: 22 мм
высота статора: 16 мм
диаметр вала: 3 мм
мотор размер: & phi; 27.8 × 34 мм (Д * L)
вес нетто: 75 г
нет ток нагрузки @ 10 В: 0.4A
подходит батареи количество: 2-4 S
рабочий ток: 20A
максимальная мощность: 210 Вт
макс. эффективность ток: 5-17А, > 80%
мост диаметр лезвия клип: 5 мм
длина провода: Прибл. 60 см/23.58 "
SUNNYSKY V2216-15 650KV ru.aliexpress.com/item/…/1942019700.html
Ну раз попался ставьте, тем более перспективный и максимальной эффективности 5-17 А, еще и почти даром по цене. Мы будем с интересом следить за его использованием в кораблике для рыбалки!!!
Можно послабее поискать и ценой поменьше.
попался интересный двигатель без коллекторный даже очень перспективный SUNNYSKY V2216-15 650KV 170 Вт
Как на мой взгляд, так это один из оптимальнейших вариантов. только не очень мне верится в заявленный КВ при остальных параметрах, есть подозрение что там KV1650? Хотя… если допустить -15 это число витков. то получается что то очень похожее на www.rcsunnysky.com
есть только -7 KV=1400 -11 KV=880 тогда вполне вероятно что -15 KV650 но для такого мелкого типоразмера это какие то маловероятные параметры.
Не стоит доверять членам коллекторной секты этой ветки.
Для установки внутрь лодки достаточен выбор моторов с ценой менее 20$ и Кв менее 500 на алиэкспрессе.
Моторы от крупных коптеров как нельзя лучше подходят под наши задачи. Они оптимизированы под высокий КПД на режимах висения ( малые токи), в то же время у них высокий запас по мощности.
Вот к примеру запрос по слову 360Kv-
ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&or…
Пробуйте запрос делать и с другой цифрой (300- 500)- вам откроется куча моторов с подходящими характеристиками.
На Хоббикинге пример, на 2S батареях идеально-
hobbyking.com/…/ack-3508cp-580kv-cw-brushless-moto…
Секте БЕЗЩЕТОЧНИКОВ я доверяю “безоговорочно” вот только 5$ двигателей с низким KV так и не нашел. Но старался из всех сил.
Сначала нужно научиться читать и понимать написанное.
Тогда вдруг обнаружится что про мотор с низким Кв за 5$ никто не писал. А писал про мотор который буду перематывать.
1.цена у меня выходит меньше чем коллекторного варианта. Около 5$ двигатель что заказал, и 2-2.5$ регулятор. И да, дейвуд не нужен мне… Сравните с минимальным коллекторным набором.
2. По Кв да, выбор не велик. Но можно рассмотреть два варианта- питание 6вольт, по оценке не большая потеря в КПД (пока питал от 7.2) , с ней вполне можно смириться. Или, как я планирую для опыта- перемотать один движок. Для Кв- 350-400. Мне это много проще и быстрее сделать чем сделать самому дейвуд, уж не говорю про изготовление большого герметичного корабля.
в принципе нормально до 10в, но только очень дорого что то… 😎
ну зачем же так сразу…😎😃
да моторы многие подойдут, но что то меньше 16$ я там моторов не увидел…
дорого только что то…
15-20$? Так местные вожди за коллекторный наааамного больше отдают. А цену их аккумуляторов и эхолотов, пропеллеров- просто неприлично вспоминать.😃
Сначала нужно научится читать, а потом прочитанному доверять или нет.
Сделаете свой парахед, выставите на всеобщее обсуждение желательно с замерами тока потребления тогда и поговорим. Я вот например не сторонник ставить самолетные двигатели на автомобильчики, хотя американцы это делают.
дело в том, что многие используют свинцовые батареи на 12в, да и цена у него как у двух коллекторных…
а еще доставка в плюс, экономии не видно…
а как раз многих интересует именно этот вопрос
я брал по 6.5$, 775 моторы с бесплатной доставкой…
а так средние моторы которых хватает с головой 540-550 от 6-10$
вы можете , я могу, а другие…
А можно увидеть для начала Ваш и Олуша?
Я тоже взял, почитав тут. Только вот прислали с током ХХ в 1.9 ампер. Теперь открыл спор…
Коллекторный перематывать на порядки сложнее бесколлекторного.
Кстати, тут в ветке я так понял, не я один так попал, наслушавшись советов. Интересно- споры открывали, выигрывали?
А я разве что то обещал или навязывал это решение, скрыв что то?
Кто не умеет- может не за 5 купить а за 15-20. Олуш ( я правильно на русском имя пишу или все же нет?) много дороже коллекторники всем рекомендует.
Вот сделаете свой парахед выставите на обсуждение в теме желательно с замерами токов потребления чтобы картинка была ясная . Вот тогда и поговорим, а так…
Повторюсь, вы же сделали уже-
Если вам помериться так не терпится- начинайте. Или так и не увидим никогда?
А пока я склонен обсуждать технические вопросы при создании лодки, но не мериться с писателями флуда.
Если вам помериться так не терпится- начинайте. Или так и не увидим никогда?😃
Чукча писатель, чукча не читатель- в альбоме у меня посмотреть не пробовали. Я вот сейчас комплектацию получил на игрушку вон ту пластиковую что в альбоме тоже буду переделывать для тихой погоды со сдвижным бункером как на Геркулесе. Ходовой двигатель вот этот ru.aliexpress.com/item/…/2021541589.html только фотка у китайцев неудачная пластмасса отсутствует.
мне всегда приходило то что я заказывал,два мотора на 5500об и в другом месте НА 18000об, все соответствует тому что было на сайте,
вот навскидку,цена вполне адекват, можно покопаться еще, но мне лично лень…
ru.aliexpress.com/item/…/32787027285.html?algo_exp…
Чтоб другие не вляпались, вот что заказал-
www.ebay.com/itm/282289887144
Из описания лота-
Different voltage parameters:
DC 12V, current 0.14A, speed 3500RPM
А реально пришел очень высокооборотный с током ХХ 1.9А.
Я вас не пойму, вы внешним видом кораблика помериться хотите или чем то другим?
Если другим- то где смотреть это другое в вашем альбоме?
Покажите хоть задумку вашу на бумаге, а то как то… А мой уже в прошлом году отработал замечательно. Даже за двое суток рыбалки так и не получилось аккумуляторы разрядить (2х6Vх12А/ч) два двигателя 540-33110 винты 44мм и даже с эхолотом Люкей 718, скорость около 1.5 м/сек. Выложу видео летом обязательно. А фотки выложу в собранном готовом виде хоть сегодня вечерком. Ваш ход Маэстро.
