BAIT BOAT для рыбалки
Вот главная зарядка всех времен и народов 😈 :
rcopen.com/forum/f8/topic189907
Выбираете из темы любое название и загружаете в поиск на али.
Я думал для свинца не идёт она.
Когда читаешь такое: …с фиксацие ЙЙ, понимаешь что это развод(или если хотите - лохотрон).
Все по-честному 😃 :
www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?prod…
Идет.
Вот такая штука подойдет?
Какая-то негуманная цена для али.
У меня теперь такой попрос. Как заряжать кислотные аккумуляторы дома и от машины?
Если просто от прикуриватель кирдык аккумам не придёт?
Может какие нибудь зарядки есть? На али не нашёл ничего
От аккума машины кислотный аккум на 12 В заряжаться не будет. Мне кажется, что для зарядки от автомобильного можно использовать повышающий преобразователь с регулировкой напряжения и тока. С его помощью можно заряжать или стабильным током, или стабильным напряжением, но в этом случае надо отрегулировать максимальный ток зарядки, т. к. у разряженного аккума ток заряда может превысить допустимый.
Вот такая штука подойдет? И еще бывает разный ампераш?
Провёл ещё одни испытания. Час гонял без перекуров.
Индикатор с 3 делений за час упал до одного. Скорость не снизилась.
Груз положил один кирпич который тут же в воде нашёл 😃
И ещё разобрался какие мне винты пришли. Я думал 55 мм а в реальности я купил на 48 мм
www.aliexpress.com/item/…/32527058344.html
На моторах написано 555 18 вольт
Из шуруповертов макита
лучшая зарядка на данный момент по цене и качеству.
заряжает любые аккумуляторы, а как заряжает свинец… просто сказка)))
можешь сделать переходник с крокодилами от автомобильного аккумулятора и заряжать любые акки на рыбалке)))
могу дать ссыль на проверенного продавана на Алике, зарядки оригинал.
случайно не мерял ток ХХ у мотора без дейтвуда???
могу дать ссыль на проверенного продавана на Алике, зарядки оригинал.случайно не мерял ток ХХ у мотора без дейтвуда???
Ток померить нечем. Самому интересно.
Ссылку на зарядку если не трудно скиньте. А то время не терпит. Скоро сезон.
так самый простой мультиметр купите…
Мультиметром не померить ток. Сгорит:)
Так называемые клещи нужно. На неделе принесу с работы промерю.
Жду ссылочку на IMAX
Я тут нашёл один из России отправка.
www.aliexpress.com/item/…/32250724672.html
тока заводской блок питания бери.(этой же фирмы)
на почту скинул
ОГО!!! есть мультики с током до 20 ампер, или ваттметр прикупи)
А что с задним ходом??? Что то слишком вяленький.
Ну а в общем супер.
Ну а в общем супер.
Такие регуляторы. На задний ход процентов 10 только дают.
IMAX по ссылке выше - купил. С Москвы должен быстро доехать.
Аймак купил. С Москвы должен быстро доехать.
а блок питания?
с обратной стороны есть стикер с кодом, за одно и проверь на ориг. на офф сайте
а блок питания?
Мне интересно на рыбалке от машины заряжать. А дома у меня есть блоки питания получше.
а блок питания?
АйМАКС прекрасно от прикуривателя работает. Проверено не раз. А дома, любой БП умеющий обеспечить 12В - 5А
есть такой оригинальный IMAX B6 AC с питанием и 220в и 12в, правда чуть шире чем обычный,я им всякую мелочь заряжаю, борт, аппы , гидриды, LIoN и т. п.
а для лития 5000-6000мач он не очень подходит,особенно если 5-6S батареи, то долго ждать, рубиться по току ампер до 2.5-3 , мощности 50W ему не хватает, да и охлаждение слабовато без вентилятора,для таких я мощный зарядник 2х200вт-2х10а использую
Что то там отрицательных отзывов многовато. Кстати, как говорят профессиональные пользователи этой зарядкой, для того чтобы она работала долго и исправно её надлежит до первого включения так сказать апгрейдить. Даже есть карта замены элементов. На этом сайте есть специальная тема.
Дешевые зарядки в большинстве своем покупают дилетанты. А в их руках все часто горит и работает не так…
Потому и негатива в инете много.
По поводу доработок:
Не нужно думать что китайцы, выпускающие такими объемами изделие- такие тупые- что после них пренепременно нужно что то дорабатывать… А они до сих пор не потрудились это сделать.
Знаю в пользовании у людей с десяток таких зарядок ( и самых что ни на есть подделок- не оригиналов) - никто их из пользователей не дорабатывал и у всех они работают.
4500 продано и отзывы 4,9!! Это для илиэкспоесса крутой рейтинг:)
- такие тупые-
Про тупых я не говорю. Но если будет существовать хоть малейшая возможность не поставить какой-либо элемент или поставить элемент заведомо с худшими параметрами эти ребята такую возможность не упустят. Такая вот у них экономика или экономия.
Конечно не упустят…, если это не приведет к кардинальному снижению надежности или качества… Точно так же как это б сделали и корейцы и японцы и американцы и русские.
три года работает без проблем , по получению была разобрана,осмотрена, проверена, ну ОЧЕНЬ качественное изделие, не знаю как насчет клонов, но оригинал достойный…
они к тому же разные бывают
копия в половину дешевле
hobbyking.com/en_us/catalogsearch/result/?q=IMAX+B…
Ха, вентилятор добавили, давно пора, хотя тоже есть свой минус
Вечер добрый! Реализую сброс 2х бункеров линейными соленоидами (электромагнитами). Каждый магнит через rc switch. Подскажите, плиз, как подключить 2 магнита на один стик (влево-вправо)? Аппа Turnigy 9x. Спасибо!
А разве он без реверса??? Втыкаете в один канал ставите диоды (шоттки) и усе. Я конечно могу ошибаться (нет в наличии для проверки)но для проверки включите switch в любой канал подключите тестер на силовой выход и проверьте, меняется ли плюс на минус при движении стика в право и влево. Если да то тогда вообще не вопрос, можно организовать через один switch.
Приблуда под два электромагнита: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…
