BAIT BOAT для рыбалки
puss5
SAZ118:
И как же этот “кофф скольжения” применять к разным корпусам?
тут Олег уже ответил…
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Не вводите людей в заблуждение там всего лишь один тип винтов под кольца Корта
А что, в ссылке Олуха, после которой мой комментарий- много пропеллеров, или только один под кольцо?😃
puss5:
две стальные шестерни от редукторов багги можно подобрать за 3-4$, одна шестерня на вал мотора, вторая на вал привода, все выставляется в лодке вместе с моторамой мотора, вклеивается, дольше разговаривать…
или зубчатый ремень…
Что вы советуете?
На водоизмещающий кораблик скоростной( большое шаговое отношение) винт с редуктором?
Зачем людям вредить?
ALEX57
Панкратов_Сергей:
А зачем вы мою ссылку к своему комментарию приплели? №20097
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Потому как Олух ссылается на вашу. Чтоб ход мыслей был понятен…
ALEX57
Панкратов_Сергей:
Олег предлагает то какие стоят у него и какие печатаете вы. Я предлагаю для всех. Ход мыслей понятен! Да и SAZ118 про винты для кольца Корта речи не ведет.
puss5
Панкратов_Сергей:
я ничего не советую , я ответил на вопрос как получить большой момент при малых оборотах…
Панкратов_Сергей:
за языком и ходом разговора следим…
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Угу, только я не предлагаю всем.
И у Олуха они куплены комплектом, с кольцом.
Но людям он предлагает его без кольца.
puss5:
У вас там был диалог- и понять его можно только так как понял я.
puss5:
77мм примерно 2000-2500об при проскальзывании 40%, от 1.5 до 2 м в сек…
Тут вы советуете обойтись быстроходным винтом снизив сильно обороты
SAZ118:
нужен мотор с большим моментом на валу, более 0,08 Н*м в режиме максимальной эффективности. Если есть что-то на примете - подскажите.
В ответ на то что в этом случае с моментом не срастается, вы предлагаете редуктор.
puss5:
редуктор…
puss5
словоблудием и поиском скрытого смысла в словах долго будем заниматься?
может еще орфографией займемся…
Панкратов_Сергей:
а почему бы нет, если нет других? 457 винты,тяга около 4.5-4.7кг,привод правда без редуктора,так как моторы куплены те что надо…
455 винты
даже при такой “гидродинамике”, и длине около метра, 2 м в сек ,тягой около 5кг,но это строилось не для рыбалки,и притом очень быстро, нужен был тягач с большим упором и грузоподъемностью
потребление около 4а,ограничено модулем ИИП…
Панкратов_Сергей
puss5:
Это не наш путь.
Мы будем делать на ( с ваших слов) “очень мало распространенных” " безумно мощных" бесколлекторниках" с "очень большим" током ХХ, а следовательно с “очень низким КПД”.
Как говорится, послушай местных гуру- и сделай все наоборот. Шансов получить достойный результат и за много меньшие деньги больше.
puss5
Панкратов_Сергей:
Мы будем делать на ( с ваших слов) “очень мало распространенных” " безумно мощных" бесколлекторниках" с “очень большим” током ХХ, а следовательно с “очень низким КПД”
ТРЕПЛО И СЛОВОБЛУД, ВЫ УВАЖАЕМЫЙ, кто давно в теме,помнит что я еще года два назад отстаивал тему применения бесколлекторных моторов,и даже сделал пару перемотанных моторов из видеоголовок ,и потребление у них было меньше 2А даже без неодима,просто срочно надо было сделать тягач, да и времени больно не было и я забросил все и купил готовые, делайте все что вам хочется, и как вам хочется, но убедительно прошу не лезть в мой разговор с другими людьми, особенно коллекторного направления 😎
Панкратов_Сергей:
Это не наш путь.
идите, и не просто идите, ради бога своим путем, кто вам не дает…
так, с таким гонором,вы скоро будете разговаривать сами с собой…
Удачи!
Панкратов_Сергей
puss5:
,и даже сделал пару перемотанных моторов из видеоголовок ,и потребление у них было меньше 2А,
Труд, заведомо обреченный на близкий к нулю результат.
Опять же, людей нужно про это предупредить…
vlad007
Панкратов_Сергей:
Бестолковый труд.
😃 не ругайтесь,не попробовав-не получаешь результата,а отрицательный,или положительный-только в конце узнаешь-надеешься всегда сделать что-то новое и не предсказуемое 😉
ALEX57
Панкратов_Сергей:
Сделаете свое, представите на суд общественности. Тогда можно о чем то говорить, а так, с 2003 года не видно результатов никаких… Странно.
puss5
Панкратов_Сергей:
я Вам уже все сказал, еще раз вам, УДАЧИ! 😎
BelMik
Oluch:
Вопрос - для чего мне производить вычисления и замер тока
Вы немного ошиблись, ток ХХ - 0,35А, и R=1,54 и Kv=375 соответственно номинальные расчетные обороты 3385об/м момент 39,45 мНм, то на 8 вольтах ХХ обороты должны быть 2796 об/м (измерьте). а при номинальном токе уже 1,35А обороты должны быть 2210 об/м, я не понял при 8 вольтах у Вас измерены 2300, это при каком режиме (токе), при понижении питания номинальный режим изменяется.
у меня обороты 2300 должны быть при токе 1,2А (а у Вас при каком?). Что Вы получили умножением 287*8 совершенно не понятно. (подгоняли под ответ?)
У Вас же в данных мотора есть график, так по нему проверьте формулу в разных режимах (токах).
На самом деле у Вашего мотора Ток МАХ КПД =1,65А (график) КПД=62% при 1.9А КПД 61,6%
Панкратов_Сергей
puss5:
Вот, вот.
puss5:
СЛОВОБЛУД
ALEX57:
представите на суд общественности. Тогда можно о чем то говорить, а так не видно результатов никаких…
puss5
Панкратов_Сергей:
отличный был результат! 😎
Панкратов_Сергей:
как вы пишите словоблудием заниматься, а результат предъявлять-
еще раз , У-Д-А-Ч-И!!! 😜
ALEX57:
Странно.
Панкратов_Сергей
Коллеги, я тут думаю о дальнейших шагах.
Вопросы больше к практикам-рыбакам.
Продумываю электронику. Пульт небольшой, удобный, приемник в лодку, их функционал.
Интересуют практические вопросы:
1.Насколько важно изучать профиль дна в прудах ( на озерах) для завоза прикорма? Насколько заметен результат по сравнению с слепым завозом?
2. Какую точность завоза нужно обеспечивать ( в прежнее место, в найденное место по изучению профиля дна) 1 м, 2 м, 5 м?
В общем хочу понять насколько необходим эхолот и нужна ли система GPS и с какой точностью на кораблике.
Стоит ли затеваться или просто кораблик уже большой бонус, а остальное небольшой только плюс.
ALEX57
Панкратов_Сергей:
Продумываю электронику. Пульт, приемник в лодку и прочее.
Все эти вопросы уже обговорены давно в этой теме. Ищите! Удачи!
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Повторение-мать учения.
Тем более в ветке за последнее время появилось множество новых людей, которые могут поделиться собственным опытом.
Лишь бы их местные гуру не затыкали и балаболством не забивали.
ALEX57
Панкратов_Сергей:
Опасаюсь что это повторение займет еще страниц на 200. 😒😃😃. А это вряд ли кто одобрит😈😈😈
SAZ118
Oluch:
Применить его нельзя без обсчёта корпуса, а это нам не под силу. Мы можем только подобрать обороты винта такими чтобы коэфф. скольжения был в разумных пределах (0,6-0,75) для наших корпусов с тем чтобы минимизировать потери.
Как тут все запущено…
ALEX57:
Закажите себе винты вот здесь
Опять кота в мешке, имеется ввиду, что я как-то не заметил в описаниях винтов ни значения шага, ни, говоря высоким штилем, шагового отношения. Купить за дурные деньги, а лучше несколько штук по совету некоторых, подобрать из них что получше, а потом еще и гнуть!!! Ну это местный высший пилотаж!!!
Oluch:
Здесь немного дешевле
Ну тут хоть все параметры есть. Но, опять не то. Нет моего диаметра - 55 мм.
puss5:
на заборе тоже бывает написано…
потому что спортивных пластмассовых полупогружных винтов такого типа, с другим ШАГОВЫМ ОТНОШЕНИЕМ, чем 1.4, НЕ БЫВАЕТ!!!
так что надо еще посмотреть кто бредит
а как узнать реальный шаг винта от диаметра я уже писал…
Если, что, все претензии не ко мне, такое не я придумал
как раз в этом
Это не редкость, когда недостаток знаний образуется в результате чтения написанного на заборе, увы.
В том то и дело, что в том описании винта, кроме “шаг 40 мм” не было никаких ни шаговых отношений, ни чего-то подобного. Не переоценивайте свой багаж знаний номенклатуры винтов, ведь однозначно сказать, походит или нет винт из хобби, который я приметил, Вы так и не смогли.
puss5:
и если бы знали про шаговое отношение то не
Ну если Вы один знаете про ШАГОВОЕ ОТНОШЕНИЕ, и это является апофеозом Ваших знаний, то тогда становится понятным почему Вам надо “два-три винта разных близких диаметров, и 10$ для их покупки, что бы попасть в нужный экземпляр…”.
vlad007
Панкратов_Сергей:
😃 1. Профиль дна важен-нашёл бровку,прикормил-будет рыба.
2. Эхолот нужен. Нашёл точку,отъедь метров 5-брось груз с бутылкой-чем не маркер ? И на GPS можно сэкономить 😉
puss5
SAZ118:
а это потому что китаец и не знает , говорил же, что они половина продаванов с базара,что от них то хотите?, когда покупаете самому надо знать что вам надо…
SAZ118:
ну вы даже этого не знаете,и не хотите знать…
Я винты феном не распрямляю 😎
вам тоже У-Д-А-Ч-И!!! 😜
