BAIT BOAT для рыбалки
Панкратов_Сергей
Седой_2000:
Типа, а будет ли толк ???
Смотря у вас какое хобби.
Редуктор оправдан если он вам очень дешево обходится и время на это не затрачиваете.
Но это вряд ли.
Потому если вам сам процесс доставляет удовольствие- то почему бы и нет.
Как с рыбалкой.
Если вопрос из за рыбы- то правильней купить рыбу, а не ехать на рыбалку.
Седой_2000
Та собственно вопрос то о долговечности редуктора, не теоретически , а практически. Непросто найти я имел ввиду у себя, что бы не ждать месяц, да еще кота в мешке. Редуктор я фрезерну за пару часов и бесплатно… Кстати шестеренки товарищ придарил, они в наличии.
Dimas_000:
Но если опустить глаза на некоторые параметры даже 7000 об/ мин вполне вас устроит…
Уже не устроило …
Dimas_000
ну вот вам пусть хоть и теоретически но все же пример слабого узла… пластик конечно разный бывает… но шестерни привода из пластика я бы не ставил пусть даже на практике будут служить долго…
esau
Дорого времени суток. С год назад я обращался на форуме по советам. В ветке есть файлы доброго участника Verter который их предоставил в открытый доступ.Был сделан болван , слеплен корпус . были заказаны:пульт Flysky FS FS-i6 ,регули ,моторы,дейвуды ,итп. вопрос такой,для вас возможно простой . как настроить управления 2 моторами ,и возможно ли одной сервой открывать два бункера по принципу “средней точки”. И еще ,дейвуды ,достаточно набить один раз смазкой ? или лучше впаять штуцеры ?
SAZ118
Carpfish:
Да ну, что серьезно!!!. полторы минуты и уже три нашел.
Судя по таблице, думаю, из всех моторов на 12 В, с натяжкой, подходит только RS-555129000, у остальных для нашего дела недостаточен момент. Этот мотор в номинальном режиме тоже не совсем подходит, но если его загрузить соответствующим винтом так, чтобы он сбросил обороты с 6800 об/мин до 4000 об/мин, то тогда момент увеличится до необходимых примерно 510 гр см, ну а ток увеличится с 2,2 А до 3,7 А. Соответственно и КПД будет немного ниже, чем в номинальном режиме.
Новичоок
esau:
Впаяйте штуцер, наденьте на него трубочку, а на трубочку одноразовый 20-ти кубовый шприц, т.к. смазка будет со временем уходить. Чем гуще смазка тем медленней она уходит , но при увеличении “густоты” возрастают потери в дейвуде.
Yumi
Carpfish:
А вот 6v двигателей я так и не нашёл 😦 Может кто то натыкался скинте ссылочку пожалуйста!
Carpfish
Yumi:
ru.aliexpress.com/item/…/32575862333.html?algo_exp…
550 Микро Двигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА
6-24 В:5000-20000 об./мин.
Диаметр: 35.8 ММ
Длина Тела: 64.5 ММ
Длина Вала: 13 ММ
Диаметр Вала: 3.0 ММ
Чистый вес: 0.15Kgs/150 г
SAZ118
Carpfish:
У такого мотора наверняка номинальный режим где-то в районе 18-20 В, а на 6 В он ни рыба, ни мясо (в плане момента).
Carpfish
SAZ118:
Так предложите другой. А то критиков до хрена а толку не хрена.😝
polovichok
Панкратов_Сергей:
Есть желающие своим кошельком проверить?
Меня заинтересовал один мотор, ссылку на который предложил уважаемый Carpfish. Веду диалог с продавцом…пока он понять не может где я увидел не соответствие: в описании товара одни параметры, внизу дается сводная таблица по которой мотор не подходит не под один пункт. Только приблизительно, с разницей где то процентов 40…
Oluch
Yumi:
Так они же от 12 вольт и выше…
Ну да, на 12 вольт. А что не устраивает? Как бы установившийся здесь стандарт.
Панкратов_Сергей
Oluch:
“Как бы” не считается. И 2S и 1S применяют довольно широко.
Yumi
Oluch:
Просто у меня 6 вольтовая система 😃
Новичоок
Yumi:
ток двигателя: 6 В, ток холостого хода составляет около 700ma
Это не слишком много?
Я жду того момента, когда много - 30 ma при 1 вольте будет😁😁😁
SAZ118
Carpfish:
Толку до хрена будет, если предлагать подходящее, а не то, что подвернется.
Поскольку коллектоник на такое напряжение подобрать трудно, может быть посмотреть среди бесколлекторников? Например, если взять мотор BR2216 с Kv 810.ru.aliexpress.com/item/…/32727651385.html?algo_exp… У него в режиме максимальной эффективности, для напряжения 6 В, скорость вращения составит, примерно: 4570 об/мин, ток 4,7 А, момент 514 гр см и мощность на валу 24,6 Вт.
SAZ118
Yumi:
Интересно, а как при 6 В питания работает источник 5 В в регуле? Ведь даже, если в нем стоит КРЕН с низким падением напряжения, для его нормальной работы на вход надо подавать не менее 6,25 В. (см. даташит). Или понижающе-повышающий DC-DC преобразователь стоит?
polovichok
SAZ118:
Я об этом писал ранее…Но дело даже не в так называемой по-русски КРЕНки. При таком напряжении транзисторы верхних ключей работают в состоянии полуоткрытости, то есть значительная потеря напряжения в следствии чего увеличенный нагрев.
SAZ118
polovichok:
Ну и как результат и без того невысокий КПД системы стремительно смещается в сторону опы.
