BAIT BOAT для рыбалки
Oluch
Carpfish:
Вы о чем о том что у Вас в стране деньги с карт не воруют??? Это может быть в одном случаи если у Вас не пользуются картами и электронными платежами.
У меня вообще нет с собой нала никогда. Всё только через карточки, но они у меня застрахованы и все платежи поступают на телефон через 20-30 сек, т.ч. я вижу какой платёж совершён и где. За многие годы была только одна попытка совершить кражу, да и то в штатах на бензоколонке. Банк сам тут же заблокировал карту и вернул всё что успели снять. Т.ч. у нас с этим строго 😃
SAZ118
контролер_зеленый:
Мой бедный мотор на одном акб без подзарядки отходил пяти суточную рыбалку обслуживая 2 родпода по 4 удилища поэтому плачте плз над своими кораблями а я своим горжусь)))
Остается только поздравить этот гордый кораблик с безнаказанным нарушением законов природы.
Oluch
SAZ118:
Да может он на 30 метров возил 😃
контролер_зеленый
Oluch:
Я ждал когда пойдут подобные коменты аж приятно ну так вот завозил на 100метров!!!
Carpfish
Oluch:
Во как а у нас телеграммы отправляют. А если дома нет никого то не судьба, Сейчас рассматривают голубиную почту , дело должно пойти быстрее.😅
Oluch
контролер_зеленый:
Это не коммент, это предположение. И так, сколько всего раз Вы завозили снасти и прикормку? Какой у Вас двигатель и его обороты? Какой диаметр винта? Какое напряжение и ёмкость аккумуляторов. Мы с удовольствием с Вами порадуемся за Ваш кораблик, но нам хотелось бы знать и понять как оно так получилось? Заранее спасибо.
Carpfish
контролер_зеленый:
Я могу опередить ( на сто метров один раз в сутки).
Вам хоть есть что показать.
Yumi
Carpfish:
Или примерно вот так encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEK_…
У меня как раз практически такая конструкция 😃 не помогло 😃
Korvin1972:
Увеличьте площадь руля, все достаточно очевидно.
Тоже не помогло 😃
Carpfish:
Для того что бы немного разбить поток можно поставить перемычку на выходе из кольца.
Вот это думаю реализовать на своем детище 😃
контролер_зеленый:
Плз помогите мозг дальше не работает. На фото два творения вопрос к ним один оба вправо поварачивают нормально в лево гораздо хуже в чем может быть проблема не пойму где то натыкался на инфу про правый винт типо закручивает струю и поэтому вправо лучше поворачивает и т.д. если это таки да что с этим делать
На фото похоже что отсудствует симетрия на корабликах это могло повлиять на манёвренность в определённую сторону
polovichok
контролер_зеленый:
А если серьезно то я ж просил по теме если есть что сказать то плз
Может наоборот, из-за необычной формы корабля, руль перенести на нос?
Carpfish
polovichok:
Все эти навесные штуки можно легко сломать на рыбалке. С учетом конструктива парохода логичнее поставить моторы в поплавки.
SAZ118
контролер_зеленый:
Ну так поделитесь своим опытом, как природу обманывать.
контролер_зеленый
polovichok:
Вы серьезно? А мне идея понравилась! Будет необходимый рычаг как уже советовали а усилие будет достаточное?
polovichok
контролер_зеленый:
Опытные гуру мою идею забраковали. В принципе я полностью согласен - выступающие части опасны для плавания, например при причаливании к берегу. Вес корабля в несколько килограммов согнет любую(в разумных пределах) ось. Подумайте о двух моторах в поплавках…в смысле есть ли там место для размещения.
контролер_зеленый
polovichok:
Про двумоторный мне все понятно спс щас делаю третий корабель все еще по данной компановке но 4й будет двумоторный а по поводу согнет поломать все можно но идея вроде норм
polovichok
контролер_зеленый:
Вы там флотилию строите? Ховайся вся рыба…
MaikG3
контролер_зеленый:
Для нормального функционирования руля необходимы три условия: рычаг усилия, площадь пера руля и струя в потоке которой будет работать это перо. А теперь сравните скорость потока воды на носу и за винтом. Особенно на малом ходу и маневрировании.
Korvin1972
Yumi:
Сообщение от Korvin1972
Тоже не помогло
Увеличивайте до тех пор пока не поможет. У меня площадь пера около 7-8 дм квадратных и ничего за три года не сломалось.
MaikG3
7-8 дециметров???ничего не путаем.?)))
ALEX57
контролер_зеленый:
Внутренний голос мне подсказывает, что все у вас должно уладиться на 10-ом, но он должен быть двуХмоторным и без руля, но тип корпуса придется однозначно изменить.
Korvin1972:
Нифигасе, руль больше кораблика!!!
Oluch
ALEX57:
Это уже не руль, это уже парус 😃))))))))))
SAZ118
ALEX57:
Но тогда 5 суток от одной АКБ не протянет.
Седой_2000
Уважаемый коллектив! Непросто что то найти низко оборотистый коллекторник, а потому прошу высказать мнение по долговечности редуктора на китайских пластмассовых шестернях, ну не самых узеньких и дешевых. У внучка коптер, как ни странно, уже месяца три в пыли и в песке еще живой. Да и эти китаяйские “жабы” применяют такой расклад. Мне сделать корпус редуктора без проблем из АМГ, но интересно мнение уважаемых людей… Типа, а будет ли толк ???
Dimas_000
В идеале конечно 3500-4000 об/ мин.
Но если опустить глаза на некоторые параметры даже 7000 об/ мин вполне вас устроит…
А насчёт шестеренок… Так тут выкладывались оч интересную затею…редуктор на шкивах и ремнях… Эт понадежней будет…
К примеру заклинило винт… Шкив повернулся и все…а шестерни может и пожевать…
