BAIT BOAT для рыбалки
ALEX57
alcoo:
Сделал деревянный макинтош для своей Кровавой Мерри
Нужный аксессуар. А то мой тоже уже неприглядный вид имеет
Drovorub
А я покрасил свои творения. К следующим выходным поплывут. Все комплектующие уже на руках.
esau
Drovorub:
Добрый день. Кораблики из пластика ?
ALEX57
Drovorub:
Чем дальше тем лучше. Мне очень нравится!!!
Carpfish
Drovorub:
Я вспомнил на что похожи. Это то который Вам понравился. Хорошо получились. Я свой новый доделаю потом выложу фотки.
puss5
Всем привет,пока был в бане,наблюдал за веткой, вижу мало чего изменилось в королевских садах…
Probelzaelo
puss5:
С возвращением из “коммандировки” ))
puss5
Всем спасибо,плодотворно провел это время перекрасил четыре лодки, кое что переделал для надежности,провожу время на воде с удовольствием,крокодил то же очень помогает…
Особенно успокаивает нервы…😃
Drovorub :А я покрасил свои творения
Неплохо смотрится!
Можно сказать отлично
Drovorub
esau:
Добрый. Секлопластиковый корпус.
ALEX57:
Спасибо. Стараемся.
Carpfish:
Да Вы правы. Ориентировался на вот этот www.bigdropper.be/voerboten/toslon-x-boat/ (не реклама), но потом немного упростил.
Barmaley1850
Ну все!! все ловят карпа на свои кораблики и писать в этой теме уже не хотят:)
Хвалитесь плюсами и минусами выбранной концепции корабликов выявленных на рыбалке!
я из минусов выявил только то, что у товаришей нет корабликов и я как дурень пол рыбалки плаваю:(
  1. на дверцах бункеров нужно сделать пропил под леску, чтобы вертлюжок не проходил…
  2. свет нафиг не нужен, на воде его толком не видно. Нужны габариты передние, задние и боковые, разного цвета и тогда все нормально.
  3. лишние ( по мнению гуру форума) обороты все таки нужны!!! в основном плаваю на полгаза, тянет 2 оснастки и прикормку легко, но были моменты при сильной волне и ветре, на полном газу возвращаться как то комфортнее 😃
Probelzaelo
Barmaley1850:
Ну все!!
дожили
Barmaley1850:
Таки видимо ты последний остался из смелых. 😁
Barmaley1850:
Собирай с товарищей аренду, пивом 😈
2) вечером видно, особенно когда уже не видно сам кораблик 😇
Barmaley1850:
  1. лишние ( по мнению гуру форума) обороты все таки нужны!!!
Разумный запас мощности лишним не бывает, лучше иметь запас тяги.
Это видимо ответ на вопрос, зачем нужна регулировка хода и любителям ездить на одной единственной скорости. 😎
alcoo
Barmaley1850 Я пропилы не стал делать.Просто ставлю на леску крупный стопор.Пока все нормально.
polovichok
Barmaley1850:
Борис! Ну я непосредственно видел Ваш кораблик в деле(на рыбалке). А остальным форумчанам Вы предъявите фото кораблика? По моему мнению он этого вполне заслуживает. Или Вы придерживаетесь концепции - никому ничего не покажу?
Barmaley1850
polovichok:
Да я и не скрывал никогда.
Выше в теме все выкладывал. Не красавец, но работает:)
polovichok
Barmaley1850:
Извиняюсь. Видимо в какой то момент просматривал форум в маске электросварщика…😎
bartow
Добрый день. Вопрос по организации питания. Если по простому - аккумулятор, регулятор и низкоточная кнопка включения питания на регуляторе. Теперь, отключен 5 в стабилизатор (в регуляторе), плюс UBEC для сервы, далее модуль питания для APM-2.6, приёмник питается от APM. Как теперь включать питание (куда кнопку включения подключить) на кораблике?
bartow
Ещё вопрос. Хочу использовать зарядку как у Дельфина (не через IMax). У меня аккумулятор 2S/5P. Зарядка пальчиковая мне нужна 8.4 вольта, на какой ток зарядки? (9в можно ведь?). BMS 2S, а на сколько ампер? Нашёл на 15А (эта цифра означает, что BMS пропустит нагрузку 15А, а выше начнёт отрабатывать защита, так?), если так, то не маловато?
Планирую отдельный аккумулятор для датчика эхолота. Или 2S c преобразователем до 12-13 вольт (неизвестно будут от него помехи или нет), или 3S. Получается ещё одно гнездо для зарядки… Как всё это компактней сделать.
Dashik
bartow:
У Дельфина свой контролер зарядки внутри…
Вот для нового кораблика новую ап-ру прикупил…
bartow
Dashik:
Это понятно, что внутри. Ведь не только я собираю кораблик с двумя источниками питания, АПМ и т. д. Прошу помощи в решении вопросов, описанных в #22141-#22142.
Kosta23rus
Поздравляю, скинь пож-та ссылку, функционал хочу посмотреть!
Не жалко для рыбалки???
SAZ118
bartow:
А есть необходимость в двух источниках питания? Ведь если откажет источник, от которого питается мотор, то Вам будет не до эхолота, и пр.
bartow
SAZ118:
Для эхолота нужно минимум 10 в , да и гуру утверждают, что питание эхолота от от отдельного источника лучше.
ALEX57
bartow:
Для питания поплавка-передатчика эхолота типа Люкей или Фишфиндер нужно питание максимум 4 вольта. У меня питание поплавка идет от трех микропальчиковых акков 1000 миллиампер, включается через свич с релюшкой. Питания хватает очень надолго, уже забыл когда и заряжал. А при 10 вольтах поплавок гарантированно пустит дым голубой.
Dashik:
Для начала проверь работу аппы на воде на дальность. Турнига 9х на воде с родным передающим работает на 40 метров. Приходится менять передающие блоки с приемниками или Оранж или ФриСкай. Так что…
bartow
ALEX57:
У меня FF918-CWL2, питание 10-18 в и на приёмнике, и на передатчике.
ALEX57
bartow:
Поздравляю! За 250 долларов на распродаже готовый кораблик можно купить катамаран! Через преобразователи лучше не запитывать передатчик. Батарея из 8 пальчиковых АА типа и вся проблема, разьем для зарядки только вывести отдельно . Но зарядное лучше иметь с защитой от перезаряда…
