BAIT BOAT для рыбалки
wile_e
Для герметизации в пределах разумной глубины и цены вот dx.com/…/20-meter-waterproof-pu-housing-case-w-arm…. Но надо ещё подумать какое давление может выдержать корпус пятидолларового девайса - может просто раздавить давлением воды, если без внутреннего каркаса делать, на который вместо корпуса девайса будет давить вода. И чем глубже это дело опускать, тем хуже ситуация с давлением.
Подсветка на инфракрасных светодиодах.
wile_e
Я только не въехал, а что, пластилин полимеризируется в духовке, а на расплывется в лужу?
wile_e
treninale:
ага, как камень становится
Это по видео или уже есть личный опыт? Или может это какой спецпластилин?
О погуглил - это нифига не простой пластилин, а специальный - некая “Пластика”.
Можно ещё методом ваккумной формовки из полистирола или поликарбоната - полностью прозрачный получится и наверняка прочнее, но надо чуток больше повозиться.
Probelzaelo
wile_e:
Это не обычный пластилин, а так называемый термопластилин или пластИка )) - полимерная глина, он от температуры не плывет, а подобно керамике твердеет и становится камнеподобным пластиком.
Безвреден, годится даже для детей )
wile_e
Надо его армировать. Тогда может метров 5 глубины и выдержит.
treninale
мне кажется на 5 метрах нифига ему не будет, хотя все от толщины зависит все имхо надо пробовать, а как думаете если из стекла склеить как аквариум?
wile_e
Из стекла та же фигня - надо пробовать, на какой глубине его раздавит.
К примеру в маске для ныряния стекло стоит не особо толстое, а люди и на 10 и на 20 метров ныряют и ничего. К клеевому шву больше вопросов будет.
Probelzaelo
wile_e:
Насчет клеевого шва, для склейки стекла используют силикон у него прочность на разрыв/раздирание до 20-40 кг на см2 на сжатие же даже норму не придумали…
wile_e
Тады самый бюджетный варианты из стекла забацать. Что стекло, что силикон - дело копеечное. Интересно, а силикон вот именно с таким усилием на разрыв прилипает к стеклу
Probelzaelo:
20-40 кг на см2
treninale
wile_e:
есть ссылочка на такие
Probelzaelo:
да но для надежности есть силиконовый клей для аквариумов, ваще сварка
Probelzaelo
treninale:
Да по сути то же, только без антигрибковых добавок и тп… и более удобной вязкозти, в реальности усилие на растяжение шва не очень велико
Probelzaelo
treninale:
хмм а какое напряжение для них
Скорее всего, для этого комплекта требуется 12В точно так же как и для видеокамеры с которой они используются. было бы странным городить разные напряжения для двух устройств совместного применения
treninale
Probelzaelo:
требуется 12В
не нужно что то поменьше, чтобы не сильно большой акум был, не проводом же тянуть от коробля
wile_e
Это ж я к примеру указал. Их можно поштучно купить - будет напряжение меньше.
arciball
Переделал транспортер, поставил резинки вместо сальников, насколько это реально я не знаю, но вроде ездиет 😃 хотя он каждый день у меня ломается… Сегодня использовал глиссер как спасатель транспортера, но и здесь блин опять проблема. Начинаешь газовать на глиссере - а дальше он сам начинает набирать обороты 😃 и не реагирует на пульт секунд 3-5, чем дальше от берега тем чаще, уже боюсь и газовать… Фигня какае то - что это может быть, никто не подскажет, в чем может быть проблема?
arciball
Метод определения как сузить круг поиска без другого приемника, передатчика, регулятора существует 😃 ?
tomat:
Если кому-то интересно… Проблема герметизации вала ЛЮБОГО двигателя давно решена. Делается втулка диаметром больше вала. На концах втулки размещается кольцевой магнит.
У меня честно сказать то и втулку поставить некуда, не то что магнит 😃 там малюсенькие движки вставлены сквозь корпус пластиковый, со стороны движков стоят кольца резиновые прижимают движок к корпусу - я так понимаю вода тогда через двигатель пойдет 😃 Поставил резинки тонкие с отверстиями вокруг вала - вода один фиг попадает, и это пол беды - резинки замедляют ход двигателей - такие они маленькие. Транспортер мне уже нравиться - надо подумать как чуть больше такой сделать. Тихо едет, не бурлит - медленно но уверено, хоть и ломается каждый день 😃 Как правильно можно загерметизировать движки вставленные сквозь корпус?
vlad155
Carpfish:
Цитата Сообщение от vlad155 Может кто подскажет , нужно ли туда набивать смазку Нужно и даже очень. Смазка нужна водостойкая ШРУЗ (Шарнир равных угловых скоростей) на любом СТО можно попросить они применяются для наружных гранат а автомобиле.
вот перевел инструкцию , которая была к дейдвуду… или такие у меня познания в английском или все-таки смазка туда не нужна…может там сальник с какой-то немаслостойкой резины. ? может такое быть ?
