BAIT BOAT для рыбалки
Вопрос задавался не вам.
Переместитесь в личку, она для этого и существует. Чтоб вас никто не читал и не отвечал.
Чтобы купить за умеренные деньги, поставить и забыть на пару лет. Как в варианте с коллекторником.
Вариантов полно- выше предлагалось.
Мой же вариант, чуть требующий подумать, а после того как я все описал, и не думать, а просто повторить - много дешевле ( в несколько раз) предлагаемых тут дешевых коллекторных решений…
Но не навязываю. Всего лишь показываю возможные решения.
Это у вас фишка в личках писать была, пока вас не отшили, несколько человек почти одновременно. А на мои вопросы будет интересно и новичкам ответы почитать.
Что то клинит вас…
Вот и почитают спектр ответов. Зачем вы их лишаете возможности почитать ответы от нескольких форумчан?
Отличный снова получился разговор про правильные моторы и неправильные. Очередной раз убеждаюсь в правильности своего выбора, то есть я таки не повёлся на бесколлекторник. Пользуюсь 290-м с редуктором, 550-м и сейчас на новом кораблике поставил 775-й низкооборотистый. Никакого гемора и все меня устраивает! Чего и другим желаю…Чтобы потом не было причины оправдывать неоправдуемое…
А от от этих камланий с бубном надо еще научиться удовольствие получать
Коптерщики давно уже научились это удовольствие получать. Карпятникам видимо это еще не по зубам.
Эволюция, однако.
+100
Даже те, кто в них понимает, не могут дать две ссылки - на мотор и на регулятор.
Ссылки давались и неоднократно. Беда этого сайта, как и многих других, в том, что ссылки, да и другая информация разбросана, и чтобы найти что-то, надо лопатить много страниц. Некоторые сайты устраивают у себя разделы, типа справочников (FAK), где размещают достойные внимания ссылки и др. информацию. Это очень помогает, особенно новичкам.
Путь должен быть один и прямой - купить и пользоваться
Тогда лучше так: “Путь должен быть один и прямой, в магазин - купить рыбу и пользоваться.”😃
☕Ну нет… так глубоко не надо раскрывать тему.😃
У коптерщиков это высшая цель. Но тоже не у всех. Некоторые сразу предпочитают прямой путь - покупку “фантика”. У карпятников кораблик - рабочий инструмент. Потрахаться с техникой в свое удовольствие задача не ставится. Особенно, когда глюки начинаются на рыбалке.
Таких, чтобы и регулятор, и мотор подошли к тихоходному кораблику без перепайки и перемотки, не было.
На регулятор Сергей Панкратов давал ссылку, цена 1 $, дешевле нет. Если такой не нравится, то на али их как грязи ru.aliexpress.com/…/wholesale-blheli-%D0%BF%D1%80%…
С моторами посложнее, но есть. Недавно была ссылка на мотор V3508 с KV380, можно ставить на лодку без переделки. Есть и другие ссылки. Было бы желание.
Народ ну помогите определиться с моторами для катамарана! У меня уже есть купленные 540-31110 плюс заказаны два регулятора для них с алиэкспреса, т.е. однозначно будут коллекторные моторы. Но мне советуют поставить 775 ru.aliexpress.com/item/…/32816675288.html
Есть ли смысл покупать два 775 и менять мои 31110, в чем конкретно будет выгода-скорость, потребление и т.д?
Есть еще ссылки на такие ru.aliexpress.com/item/…/32804340711.html?algo_exp…
Задавая такой вопрос, сначала давай размеры корпуса и предполагаемый вес с аккумуляторами, объем завозимой прикормки и желаемую реальную скорость. А так разговор ни о чем. Это у меня вес катамарана 8кг с прикормкой и аккумуляторами 6вх12Ач 2шт и размер 680х300х160, этот катамаран движки 33110 тянут без проблем.
Не вижу реального смысла для подобной замены, особенно если катамаран не особо крупный.
Размер катамарана 550х500х150h, вес корабля без прикормки 6,5кг, завозить планирую до 3-х кг(2х1.5) на расстояние до 130метров.
Это вес с учетом свинцовых аккумуляторов?
Ну вот. А только что куча фанатов коллекторников только что утверждала- что все просто, купил поставил…
Может быть и есть. А может нет. Эти моторы часто присылают не те… В лоте тихоход, а присылают с 18000 оборотов и 2 а тока ХХ.
Не один я на это попадал.
Но этот мотор и свинцовый аккумулятор прекрасно выполняет роль балласта.
да
И потом, этот мотор и свинцовый аккумулятор прекрасно выполняет роль балласта.
Они у меня на столе лежат, я покупал их в магазине радиодетали
Это нормальное поведение. Плавает же и ладно. Но может лучше.
Авиаторы, коптерщики, и даже автомобилисты- это уже прошли… А рыбаки еще не все…
Те которые купить собираетесь и по которым просите совета?
Вы уже пробовали поставить свой катамаран на воду? Что то подсказывает мне, что при таких не больших габаритах 550х500х150 и приличной массе 6.5+3=9.5 кг, он даже в отсутствии волны должен будет страстно хотеть погрузиться, задооолго до начала движения.
У меня уже куплены 540-31110, но я закажу другие если есть смысл, так как тут пишут что 540-31110 не лучший вариант, к тому же их еще не ставил в корпус! Поэтому я спрашиваю какие параметры улучшаться при установке такого ru.aliexpress.com/item/…/32816675288.html или такого двигателя ru.aliexpress.com/item/…/32804340711.html
Если действительно есть разница я готов переплатить!
Пробовал, без прикормки погружается в воду на 7см, 8см выше воды, с прикормкой будет погружаться на 2см больше
[QUOTE=Панкратов Сергей;7180972]Это нормальное поведение. Не встречал ездящих на ржавой копейке и вдруг заявляющих что их это не устраивает. Всегда говорят что это их устраивает. Но после того как возможности появляются для иномарки назад уже не возвращаются.
Сергей! Я Вас умоляю! Не нужно пытаться меня чем то кольнуть! Я уже давно езжу на иномарках, купленных в автосалоне. Хотя признаюсь, чисто для рыбалки и как хобби для покатушек на убой, еще имею Ниву коротышку… А так как считаю себя человеком аккуратным, предпочитаю обходить грабли на которые наступают другие. А то Вы тут мне то про паровозы, то про ржавые копейки, смешно право.
Это только для штиля.
У меня уже куплены 540-31110. Пробовал, без прикормки погружается в воду на 7см, 8см выше воды, с прикормкой будет погружаться на 2см больше
Ставь аккумуляторы 2 последовательно 6вх12Ач уменьшится вес акков вдвое, соответственно уменьшится погружение до 4- 5 сантиметров и ставь двигатели 540-33110 с 48мм винтами. 4 часа работы на полном газу. На двое суток рыбалки хватает при обслуживании 6 палок(снастей). Проверено! А какие у тебя двигатели на столе лежат? Марка на них написана, их можно перемотать.
Не думайте о людях плохо, тем паче я давно отредактировал сообщение, до вашего ответа.
Тут пишут в пользу коллекторников практически только те кто имел дело только с ними и ,очень редко, те кто пытался использовать совсем не подходящий бесколлекторник.
То есть товарищи высказывают мнение о вкусе устриц ни разу их не пробуя и не умея считать.
Но вернемся к разговору еще через полгода.
Коллекторники перематывать на порядок сложнее бесколлекторника.
И на три порядка по сравнению с процедурой переключения с треугольника на звезду.
Ставь аккумуляторы 2 последовательно 6вх12Ач уменьшится вес акков вдвое, соответственно уменьшится погружение до 5 сантиметров и ставь двигатели 540-33110 с 48мм винтами. 4 часа работы на полном газу. На двое суток рыбалки хватает при обслуживании 6 палок(снастей). Проверено!
Их надо покупать! Лучше тогда уж собрать две батареи на 18650, к тому же вес отличается не в 2 раза. грамм на 600 он меньше 12В 7Ач. надо сегодня поиграть в ванной с весом
А никто такими боксами не пользовался?
ru.aliexpress.com/item/…/32725053656.html
ru.aliexpress.com/item/…/32507381459.html
как они в работе?
Многовато погружается… Попробуйте либо перейти на литий, либо поставить ещё один глухой поплавок посередине или два небольших боковых из пенопласта. Под винт 50 мм Вам хватит глубины погружения и 3 см. Чтобы особо не мудрить можете взять сантехнические тонкостенные трубы из ПВХ диаметром 2" и длиной 40 см. Они будут примерно по 1,5 литра водоизмещения. Заглушите их сферическими заглушками (такие продаются) с двух сторон или приклейте конусы из полиэтилена, которые продаются в спортивных магазинах. Получите примерно 3 литра дополнительного водоизмещения, что приподнимет Ваш кораблик на 2,5 - 3 см. Сделайте так чтобы трубы полностью погружались в воду - меньше будет сопротивление, как у подводной лодки. Можно сделать ещё интересней - поместить двигатели в эти трубы, но это уже дополнительная работа.
Удачи.
Не стоит пользоваться боксами. Потери большие на сопротивлении контактов, а в условиях влаги, вибрации- практически не рабочий вариант.
В этой ветке их для зарядки рекламировали, но и там получили большие проблемы даже в тепличных условиях на столе. Можете поискать посты по теме.
18650 легко паяются, если можете припаять мотор, то и тут сможете.
