Проблема с эл
demon57
Всем доброго здравия. Не давно появилась лодка скоростная пустил на воду дал полный вперед и заметил што ее уводит в право в процессе было обноружено што при полной остановке винтов один останавливаеться быстрее чем второй сразу же попытался устранить проблему смазать кардан немного помогло но винт по прежнему плохо врошаеться. Грешу на двиготель после разборкик понял што двигатель глухой крышка зажата корпусом так што не разобрать.ВОЗМОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ТО И КАК? Вечером скину фотки движков и лодки:) заранее спасибо:)
demon57
Sergey87:
А валы точно вращаются свободно?
да конешно просто при полной остоновки один на долю секунды остонавливаеться быстрее чем другой
Ive
а компенсировать рулём не пробовали? или управление разнотягом моторов? всё равно есть такая штука - триммер…
demon57
Ive:
В том то и дело што аппа без тремиров:( но заметил такую фишку што звук одного винта отличаеться от другова так што кажись не мотор дело в приводе трубка которая соеденяет мотор с валом винта. А можно вопрос сделал вложения вроде загрузились а здесь их нет:(
V_N
demon57:
Попробовать через “ЧТО”
demon57
V_N:
Разобрать двигателя и сделать ТО. Хотел миниатюры загрузить вроде загрузки но их здесь нет:(
V_N
Тут есть всё что надо, жаль только нет проверки орфографии, посему подобные посты часто остаются без ответов.
demon57
V_N:
Блин ошибся немного:)
demon57
Кстати вот эта малышка😁
Тоже она
МаркАнтоний
Это Пиранья обычная. Надо смазки новой в дейдвуды набить. Я Литол-24 использую.
А вообще у меня тоже звук разный когда моторы к валам подсоеденины, а когда отсоединяешь, обсалютно одинаково звучат.
demon57
Скажу огромное спасибо тому кто подскахет или поможет найти вот такую акку Одной мало хочеться по больше побыть на воде но не могу из за того што она одна:(. Помогите буду очень признателен можно и БУ. Сразу говорю (LI-POL) не надо по скольку дорого очень да и занимаюсь Авто а это просто подвернулась но всё же хочеться побыть побольше на воде. Заранее спасибо тем кто откликнулся:)
МаркАнтоний:
ДА я уже понял Спасиб конешно. Щаз вот буду двежки новые искать для более удобного эксплуатирования 😁
МаркАнтоний
Если подключать вторую акку, то перед вторым заплывом необходимо остужать движки, иначи сгорят напрочь.
А вообще если интересно, то вот катер пиранья от пилотаж. Почитайте, там очень много интересного.
demon57
МаркАнтоний:
Спасиб огромное за ссылку. За нагрев движков в курсе стараюсь не гонять сильно и не перегревать но все же погонял 10 минут дал остыть а дальше домой нее хочеться по больше 😃
МаркАнтоний
demon57:
А мне одного акка хватает ровно на 15 минут. После чего катер начинает попросту “баржевать” а ещё немного погодя, еле ползя я его к берегу направляю. 😃
demon57
МаркАнтоний:
Ааааа ну так я как только обороты падают сразу и берегу опыта мала вот и думаю што шаз бац и всё придёться плыть и доставать малютку:) да кстати как я понял у тебя такая же примерно вот вопрос сколько времени акку заряжаеш?
demon57:
И все же 15 минут это мало. Особенн если да дома далеко. И еще вопрос как я понял у меня 400 движки стоят а как их вот чистить смазывать если они закрыты на глухо:(
МаркАнтоний
Токая же обсалютно. Я заряжаю часов по 8, ну в общем на ночь ставлю и всё. А так как зарядник убогий, ничего страшного если и на 20 часов оставишь. Главное чтоб не меньше 6 часов стоял на штатной зарядке.
Движки эти 380-е. Чистить я их не пробывал, а смазывать можно капнув машинного маслица на вал и включить чтоб мотор сам его разогнал.
demon57
МаркАнтоний:
Пасиб за подсказку по акке буду знать. Да зарядка конешно остовляет делать лучшего. А движки я смазывал уже и гонял просто хочеться разобрать посмотреть состояние ратора и щёток а вообще подумываю найти бесколекторные движки такова же класса вот только по бюджету ударит надо будет ставить регулятор и LI-POL. Слушай а ты давно гоняеш движки уже менял нет и в каком состоянии они у тебя?
МаркАнтоний
Отгонял пол лета, с завидной регулярностью. Движки не разбирал, не вижу смысла. По моему мнению и ощющениям состояние нормальное не сильно изменилось после первых заплывов.
demon57
МаркАнтоний:
Спасиб огромное очень помог Просто моя не новая но вроде всё хорошо посморим как она себя поведёт дальше тем более сезон уже не тот погода портиться по часам так што не скоро погоняю:(. А ты давно занимаешся этим?
МаркАнтоний
demon57:
Я ещё сосем новичёк.😊 С весны этого года. Сейчас делаю свой первый электро катер. Еслиб начинал делать сейчас, то многое сделал бы по другому.
demon57
МаркАнтоний:
Ну ничего опыт придёт я когда с авто начинал тоже щаз бы половину по другому сделал и движок целее был б так ну ладно не буду отвлекаться от темы раз мы с тобой новечки и катера одинакрвые то и должны вмести общаться опытом делиться. Я вот подумываю на другую Аппу сесть заволялась у меня одна WI-FLAi 4 канала и нет ей дела вот хочу туда ваткнуть по приятнее упровление станет вот только из за этого апгрйда придёться пол лодки переделать Регуль поставить ну и руль естественно новые движки даже начинаю подумывать надо ли мне это а хотя ради опыта можно. Но это будет в том случае если вторую Акку найду 😒
МаркАнтоний:
17 days later
Илюха
В посте 10 на средней фотке видно что валы не очень соосны (покрайней мере у правого мотора точно) отсюда и разность скорости моторов и звука.Попробуй подвигать крепление мотора, сделай подкладочки под зажим мотора а лучше замени его на крылышко в виде бабочки из дюраля тогда он будет еще и охлаждать мотор. Вообще чем сооснее сделаеш валы мот и винта тем меньше будут потери а значит будешь дольше, быстрее и тише (по звуку) ходить.Аккумы можешь использовать от авто (вроде занимаешся?) на 6-7 банок доступной емкости, понятно что более емкие дольше будут бегать, но не переусердствуй с напряжением чтоб не спалить моторы. Да и про смазку не забывай -это важно!
Успеха. С уважением Михаил.
demon57
Илюха:
Спасиб огромное за совет обязательно попробую 😃 . На счет машины у меня ДВС там просто 4 пальчиковых хватает 😃. Да на счет соосности уже понял заказал на работе муфты две соедняющие вал с мотором типерь осталось придумать систему амортизирования двигатель крепление по любому переделывать так как жосткая посадка да и еще на глухие центрованые муфты это явно будет плохо. Посмотрел принцип автоматической стиралки и нашел резинки со старого сидирома осталось все это собрать если не получиться буду заказывать так называемые карданы с крабом там по сложнее будет и дороже но бум пробовать:)
