Как подобрать двигатели на кораблик для рыбалки?
Мой друг, рыбак, после того как, я рассказал ему про эти кораблики, прочитав
rcopen.com/forum/f68/topic138133 и rcopen.com/forum/f68/topic130402/137 очень захотел такой себе. Хочется сделать ему подарок. Сам я из авиа, в судомоделях не понимаю ничего:( Прочитав наверное весь форум, я так и не понял как нужно выбирать двигатели:( Кораблик длиной 850, шириной 500 и высотой 250, типа катамаран. Вес планируется 4-5 кг. Думаю ставить два б/к двигателя с двумя регуляторами. Интересуют именно б/к двигатели. Сразу же еще один вопрос, аппа будет www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…, т.е. нет микшера, для этого нужна вот эта штучка www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…, но как и куда ее присоединять я не понял. Я подозреваю что она втыкается на 3 и 1 каналы, а к ней прицепляются два рега, может я не прав:)Всем ответившим буду очень благодарен. На вышеуказанные ссылки прошу не отправлять:)
так тебе и нужно ставить самолетные моторы, если ты подберешь от 7000 оборотов будет классно, только мотораму нужно помассивнее чтобы охлаждалось, если нужен реверс то нужно регуль типа www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… водяное охлаждение не рекомендую так как для скорости рыбацкого судна , работать будет плохо или вообще не будет работать, а мотор можно брать типа www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… если риверс не нужен то регуляторы можно взять самолетные, тут тебе будет все просто, только запас мощности нужен побольше чтобы радиатор дольше мог тепло в лодке собирать.
по поводу микшера ты правильно подобрал.
знаю ребят которые катают лодки на самолетных бк моторах и регулях вообще без охлаждения, так что можно обойтись малой кровью (в плане расходов)
а вообще на такие лодки ставят коллекторные моторы
Я это понял, просто на ХС коллекторников нет, а заказывать все равно от туда буду, прочитал практически весь судофорум, понял, что б/к моторы тоже ставят, они роднее и понянее:) поэтому выбор пал на них:) если коллекторники, можно ссылки, но тогда нужны ссылки и на регуляторы:) желательно с ХС. Аккумуляторы думаю ставить от бесперебойников, что бы можно было часами кружиться по воде. Про реверс, я не понял как его реализовать на такой аппе, может нужно снять пружину с левого стика и нейтраль будет по середине хода стика, если я не прав, поправьте пожалуйста.
АУУУ!!! Люди, просветите по поводу реверса, пожалуйста, и как организовать раздрай. Двигатели будут те, которые посоветовал Psyho www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2140 Еще один вопрос: сколько нужен запас у регов, что бы они не грелись. И можно ли использовать акки из бесперебойника и с какими регами?
Только коллекторники и не могучие. Рыболовный кат сильно отличается от гоночного аппарата.
- Скорость ему не нужна.
- Нужна тяга, что на 7000 проблематично. Винты будут просто месить воду.
- Нужна экономичность. Заряжать акки после каждого заезда - роскошь.
Как подобать двигатель и винты под нужные габариты и скорость, можно почитать в старой книжке: www.a123systems.ru/index.php?showtopic=370
Реверс и раздрай проще всего получить, поставив два регулятора с реверсом. Простейший способ управления - двумя ручками. Возвратные пружины на обоих лучше снять. Двигатели лучше подбирать низко оборотные и не шумные. Хотя есть утверждения что рыба не реагирует на механический шум, ее об этом, видимо, не предупредили. Шугается, болезная.
Mabuchi RS-555PH-3255
моторчик низкооборотистый - на холостом ходу при 12В 5000 об/мин всего, но с дурным крутящим моментом - 380 г-см при номинальной нагрузке (рабочий ток при этом 2.5А) - может прокрутить очень немаленький пропеллер. Двигатели пятиламельные, работают очень тихо и плавно.
Вот это посоветовал соображающий человек. Я не соображающий, но полностью с ним согласен. Делаю на таких же. У безколекторника мощь и потребления излишни…
я 2 раза ставил на тихоходную лодку бк аутранеры, все работает отлично, и ксате пару раз видел у людей, до сих пор нариканий нет, а так котегорично говорить, что нужен коллекторник нельзя, потому что самолетные моторы и есть то что нужно до 10000 оборотов
For Psyho:
Себе Вы можете ставить хоть вертолетную турбину. Но, прежде чем советовать, попробуйте задуматься над задачей, почитать что нибудь о теории винтов и принципах подбора силовых элементов для лодок. Аргумент “я тут у дяди Васи видел” - не катит. Эли же лень книжки читать, то хотя бы последнее предложение из поста №9 прочтите.
От себя добавлю, что для разумной скорости рыболовной лодки даже 5000 оборотов много.
Стоит задуматься над редукцией. При ее наличии можно подобрать оптимальное соотношение для слабого мало жрущего движочка который сможет за счет нее дать нужные (разумные) момент и обороты на движитель. Для себя выбрал передачу на шкивах. Шумит меньше чем шестерни.
Спасибо всем!!! А какие нужны винты, я понял что нужны пятилопастные… А диаметр и шаг? Остановился на двигателях Mabuchi RS-555PH-3255, благо они на ебее по 4 бакса стоят:))) Через часик-другой выложу фото того, что получилось, с целью получить критику…
Да… крутовато как то. 😃
Судя по столу - ширина миллиметров 700 ?
В какую сторону уменьшать, понятно. А вот на сколько? Надо бы начать с ТЗ. Сколько должна возить? Ограничения по транспорту и так далее. Тогда уже можно конкретно считать размеры.
Неа, это не стол, а табуретки, накрытые скатертью:) Ширина 500 мм, длина 850 мм, высота 250 мм. Возить должна полезного веса пару-тройку килограмм.
Про масштаб, думаю нужно немного уменьшить ширину (т.к. потолочку эффективно можно использовать лишь на 49 см), снизить высоту, а длина мне нравится. Вместе с шириной всего кораблика думаю нужно достаточно сильно уменьшить ширину консолей (или как они называются, половинки кораблика)
Ну, габариты это дело интимное. 😃 Говорить про гидродинамику, при таких обводах, понятно не стоит. А вот по статике… я бы не стал уменьшать ширину корпусов. Особых выигрышей не будет. А осадка станет больше. Это повысит, пусть не на много, риск застрять в траве. Ну, пусть она будет широкая и плоская. Легче пройти будет.
К слову, о траве. Стоит задуматься серьезно о защите винтов. Варианта два, как минимум:
сетка и ножи. При чем их можно совместить. Сетка - понятно. Ножи же заточенные пластины с профилем передней кромки винта. Ставятся перед винтом, на встречу вращениюю. Такие конструкции предлагались для подвесных моторов. они тоже сильно страдают от наматывания травы.
По поводу защиты думал про сетку с ячейкой милиметра 2, а вот про ножи слышу первый раз, спасибо, буду и их ставить тоже.
Стоит задуматься над редукцией. Для себя выбрал передачу на шкивах. Шумит меньше чем шестерни.
Здравствуйте! А вот здесь, если можно, по подробней: катер для рыбалки?
Для начала можно в общих чертах…
Спасибо!
Сетку можно 5-10мм, а вот нож на нашей скорости будет только собирать траву. Да и как Карпушу из травы выводить?
Что именно подробнее?
По ножу Вы, видимо не о том говорите. Скорость тут без разницы. Он работает как ножницы совместно с винтом.
For Psyho:
с Вами спорить не буду (по поводу оборотов вы правы, тут чем меньше тем лучше), но утверждать, что только коллекторники вообще нельзя, хотябы потому что это уже ПРОШЛЫЙ ВЕК и их кпд никак не может спориться даже с самыми дешевыми китайкими бесколлекторниками, кстате говоря на самолетных бк моторах можно сделать и 4-5тыщ без редуктора.
прошу воспринимать это сообщение не как спор а как мнение…
Дело не в оборотах. Их можно получить, практически любые. Модельные бесколлекторники рассчитаны на большие токи. Что в случае с автономной лодкой не приемлимо. Можно, конечно перемотать под меньшее потребление. Но, смысл? В штатном режиме коллекторник имеет достаточную живучесть. А в данном случае отсутствие не надежного щеточного узла, единственное преимущество бесколлекторника.
Ну и плюс стоимость.
Почему так пекусь о потреблении, думаю понятно. Единственный источник для подзарядки ходовых акков - автомобиль. Но… там, куда он забирается, рыбаку, чаще всего, не интересно. А таскать с собой зарядный комплект… да ну его. 😃
Теперь об оборотах. Их должно быть достаточное количество. В книге, на которую давал ссылку, есть расчеты винта для определенной скорости модели. Есть так же формулы для выбора мощности двигателя. По опыту, скорость выше 5 - 6 км/час, не сильно нужна. Гонятся то ни кто не будет. ( Хотя есть любители погоняться даже на ванных. ) Тем более. с нагрузкой в 3 кг вывести лодку на глиссирование просто не реально. ( Это для любителей гонок. ) Вот из этого и нужно исходить при расчетах.
По ножу, Честно-не понимаю…А подробнее-о шкиве на рыбацком катере.
Я подумал по поводу руля, логика мне подсказывает, что их нужно ставить 2, а какой площади?
Soling , можно схемку ножей, принцип понял, а технологию не могу:(
Хочу воплотить идею троллинга, поэтому, скорее всего, кораблику придётся плыть против течения достаточно быстрых рек, такое вообще возможно на этой посудине?
Краснославич, на 6 минут опередил по поводу ножей 😃
[QUOTE=Mozart;2312677]Я подумал по поводу руля, логика мне подсказывает, что их нужно ставить 2,
Если катамаран с двумя движками-то ими и управлять
Боюсь для троллинга эта штука не подойдет. На реках с сильным течением лучше использовать для этого “водяной змей” 😃
Вывести мало мальски приличную рыбу сил не хватит. Воблер то еще утянет, кое как. Но шуму будет! 😃
По ножам, попозже положу схему.
Я думал сделать это так: сзади на кораблике устанавливается трубочка расщепленная, в щель вставляется леска определенной длины. Отмотанная леска ложится на столик, который опрокидывается сервой. Другим концом качалка преклепляется к штырю, который вставляется в трубку. При поклевке леска отцепляется и рыба вытягивается руками. Если по каким-то причинам леска не выходит из щели, применяется тот самый штырь, который ее выталкивает. Вот как-то так я себе это представлял:)
Я имел ввиду хватит ли ему дури, что бы просто плыть против течения, с прикрепленной сзади блесной.
Такую схему тоже думал. Беда в том, что кораблику нужно совсем небольшое боковое усилие, что бы уйти с курса. Так что держать леску, даже просто над водой, не получится. Тащить ее за собой, я имею в виду тот конец, что идет на берег, тоже не резон.
Как пример, для ясности: делали когда то снимки для рекламы надувных польских лодок. На фото лодка лихо тащила лыжника. Но, в жизни, тоже тащила. Но, только по прямой. Стоило ему отойти чуть в сторону и лодку разворачивало за ним.
В общем от этих идей я отказался и рассматриваю такую лодочку только как транспорт. Завести неспешно прикормку, груз для резинки. Можно кружки ставить. Ну и вроде того.
К стати, расстояние между поплавками лучше делать не меньше 14 см. По ширине кирпича для груза. 😃
По ножу, обещанная схемка.
Зазор между ножом и лопастью 0,1 - 0,3 мм. Остальное понятно, наверное.
Soling, спасибо!!! По ножам тоже все понятно стало:) Про троллинг жалко, что не получится:( Я тут в дал волю своим бредовым фантазиям:) Можно было бы установить эхолот и GPS модуль, приязать их друг к другу и сделать киберкораблик:))) План такой: Вы открываете бутылочку пива, пускаете кораблик с берега, на кораблике закреплена леска. Кораблик сам находит рыбу, катается по воде, меняет глубину блесны. При поклевке происходит какой-либо сигнал, Вы, отставляя бутылочку пива в сторону, достаете рыбу. В это время кораблик сам к Вам подплывает и все начинается сначала.
Все мои мечты прахом:(((
Мне кажется, что при длине 850 мм управление двигателями будет малоэффективным… Может я не прав…😃
