Кастинг Моделей. Финал.
Psyho
MaslikoFF:
тот уже с телеметрией встроенной. гляни описание
ссылочка “Г”
Den978
MaslikoFF:
Стоп - это же регуль хорош на верте, а еще ИМХО лучше Castle Creations Phoenix Ice 100
А предложенный и без охлаждения и не водозащитный!
Как греются кастлы, мне ли Вам рассказывать?
MaslikoFF
кастлы все не защищенные от воды. и не надо мне рассказывать басни про герметизацию! была бы толковая - использовали бы… а так - тараканам глазки замазывать лаком и силиконом… проходили это очень давно! лодки нужно герметичные делать.
как греются кастлы? да у меня вобщем-то никак. прохладненькие.
по поводу охлаждения - ну вы меня ребята извините, а самим никак не сделать? спаять излатуни, промазать транзисторы термопастой, засунуть обратно в термоусадку - и вуаля! и все будет холодненьким! ну или как все любят - купить у китайцев. или еще проще - взять с 5-ти сгоревших китайцев. можно?
по поводу верт/лодка - а какая разница? в верте мотор плазмой питается а не электричеством?
ZigZag_ZZ
Деление на вертомотовелоавиасудо, обусловленно парой или одной функцией или наличием какого-нибуть прибамбаса.
И это не имеет никакого сексуального значения !
Герметизация и охлаждение, дело 5 минут, настройка в мануиле, где проблемы???
Bush
Всем привет,
Почитав тему понял, что вопрос с аппой открыт в связи с этим хотелось спросить: чего лучше и проверенее;)
  1. www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805…
  2. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
    Може какие варианты порекомендуете в этом духе…
    и самый главный вопрос есть ли аппы с телеметрие напряжения на борту, пару раз не расчитывал заряд батарейки приходилось плавать,хотелось бы как можно чаще избегать тренировок по работе с веслами;)))
dildon
ZigZag_ZZ:
вот радиатор
отличная весч!
Это Вы к чему?
Bush:
Всем привет,
Какая аппа лучше - только вы знаете. rcopen.com/forum/f71/topic203654
Вот ветка, там обсуждалась одна из них и ссылка на обсуждения второй.
Tayfun
Bush:
  1. www.r2hobbies.com/eng/proddet...od=rcps2805004
  2. www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12181 Може какие варианты порекомендуете в этом духе…
А вот такая же как №1, но чуток дешевле: www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2646
Tayfun
Тогда вам сюда: rcopen.com/forum/f23/topic133430
От себя добавлю, месяца полтора назад я у них покупал мотор. Все пришло без проблем.
Если есть проблема с покупкой за бугром, могу кинуть ссылку в личку через кого можно выйти на этот магазин.
Psyho
MaslikoFF:
да нафига, если они продаются, полно!
Tayfun:
Тогда вам сюда: Магазин www.rc-fans88.com/index.asp
магазин проверенный, я у них делал около 20 заказов уже
dildon:
Вот только про сам магазин до этого не слышал.
не очкуй, все хорошо, еще и после регистрации 10 провцентов вроде скидка, или после первого заказа
17 days later
dildon
В итоге остановился на Pursuit Brushless V-Hull R/C Boat, которую и объявляю победительницей.
Кастинг окончен. Лодка приплыла по почте. Спасибо всем.
Дальнейший обзор лодки и ее подготовка к стартам тут - rcopen.com/forum/f68/topic222495
2 months later
alienn
babaewch:
а собирайте сами, или покупайте детали а вам из них соберут вы -же в Москве живете. зато никакая RTR из вашего списка с ней даже на полке рядом лежать не будет.
Во первых, спасибо за развернутый ответ и подборку, но вопросы все равно остались и чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
babaewch:
Octura Coupler Flex Hex 5mm to .150 Cable $9.95 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=oct-…
А это что такое? И сколько штук надо?
babaewch:
Speed Control Etti Brushless Navy Race 150 Opto (2-7 lipo) $149.99 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=etti…
А версия этого же регуля но с BEC, не пойдет? Чем OPTO лучше?
Не нужно ли что-то еще кроме вашего списка? Например трубочки для водяного охлаждения, может прокладки какие…
Опять же, разъемы для аккамулятора поидее нужны, думаю бананы использовать 5, или 6.5мм.
В качестве первой лодки, как Вы думаете, получится собрать?
Den978
alienn:
В комплекте с лодкой эта штука есть.
alienn
Den978:
Э… с какой лодкой?
Там же написано: Comes as a bare hull.
Я вообще про комплект предложенный здесь: Сообщение #15
Den978
alienn:
Во блин, как я сегодня плохо читаю чужие мысли, я был в полной уверенности, что вопрос был к последнему посту данной темы:
dildon:
alienn
Den978:
Ну я же привел ссылку на сообщение и даже поблагодарил за подборку…
alienn:
Ладно, это все не по теме, что же это все таки такое? 😃
Кажется я понял, с виду и по описанию похоже на соединение вала мотора с основным валом… я прав?
MaslikoFF
соединительная муфта: вал мотора-вал модели
