Кастинг Моделей. Финал.
dildon
Попробуем подвести итоги, возможно предварительные - зависит от вас. Итак.
Лодка Pursuit Brushless V-Hull R/C Boat (820mm) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Это единственное, что уже точно не буду менять, лодка заказана и уже летит.
Аппаратура GT3B (ссылки тут уже были) или ее клон www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805…
Батарейку возьму на первое время одну - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…, к лету еще прикуплю.
Серва www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… буду доводить до водозащищенности сам.
По регулятарам попробую задушить в себе жабу и купить проверенную, но если жаба задушит меня то www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот пока и все. Отдельной темы про эту лодку не нашел. С позволения модераторов открою, когда лодка прийдет.
Постскриптумы за вами.
ЗЫ: Поблагодарил всех кто участовал в обсуждении, кроме babaewchа (кнопка отсутствует). Поэтому хотелось бы поблагодарить его здесь - Спасибо.
Psyho
dildon:
Серва
чот я не понял, а там разве не стандартный размер сервы нада?
dildon:
Серва
ну да вот выдержка из параметров 1 x 3kg standard size servo
сервы нада типа такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… по размеру
АЛ
dildon:
Если уж мелкую брать то лучше-www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Хорошая серва,всегда пригодиться.А если стандартная,то рекомендую
HES-299 DC Motor Metal gear Вот тут-www.irvine2007.narod.ru
Проверенна трёхлетней эксплуатацией,в очень жёстких условиях.(не реклама)
:)С уважением Алексей.
Psyho
Soling:
На вал - фетровый сальник со смазкой.
а тут можно поподробнее? это как?
dildon
По аппе интересная история, выложу для всех.
Есть аппа от FlySky: GT3B
А есть эта же аппа от других производителей.
Как я и писал выше - точный клон от Eurgle www.r2hobbies.com/eng/proddet...od=rcps2805004
Вроде скоро аппа появится под брендом ХК …blogspot.com/…/new-hobbyking-afhds-3ch-24ghz-tx.h…
ЗЫ по сервам действильно возьму лучше стандартную, а то с моими руками…
АЛ
До лета есть время.Можно обдумать покупку аппаратуры.
ZigZag_ZZ
Клон НЕ БЕРИ, почитай про аппу набрав её в поиске!
Den978
Поздравляю с выбором и вылетом. Главное, чтобы не в Домодедово приземлилась…😢
Теперь о приятном.
Поддерживаю, можно и отдельную тему про нее замутить.
По поводу серв - у меня была лишняя от верта, я ее туда и воткнул. (немного меньше размером:()
Сильно не заморачивался с ее влагозащитой, но есть дурная привычка - прежде что либо ставить на модель, вначале разобрать, осмотреть и - если надо - то и смазать.
Лучше подумай о герметизации лодки! В комплекте идет скотч для этих целей - ПОЛНОЕ ФУФЛО!!! Потом замучишься клей с лодки отскабливать! Вместо этого я использовал 2-х сторонний скотч.
Чтобы колпак плотно прилегал - болт - а сверху удобная гайка под пальцы;)
И еще важный момент: Обязательно проклей все площадки( под регуль, серву, акк). У меня отклеивалась и под серву и под акк. Когда под серву - пришлось плыть метров 100 за лодкой, т.к. потеряла управление…😦.
Ну и напоследок - то, что к тебе летит в моем варианте.
P.S. Зови летом - вместе погоняем!
Soling
Psyho:
Просто, как ёжик. Фетровая шайбочка, толщиной подобранная так, что бы не тормозила,но и зазора не имелось для прохода воды, одевается на вал и пропитывается смазкой.
Den978
Den978:
Ночью уже голова не варит… 2-х сторонний скотч клеится на корпус лодки по всему периметру прилегания колпака. Толщина скотча от 1 до 3мм.
MaslikoFF
Den978:
2-х сторонний скотч
ребята, не выдумывайте, все уже придумали до вас… обычная качественная и липкая изолента. в вашем случае - желтая, либо “фирменная” прозрачная (идеальный вариант)
Den978
dildon:
Ксати. Нашел тут у себя Futabовскую серву www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXDTB3&P=ML Пойдет? Тогда и покупать не надо, а деньги на регуль побольше заложить.
А почему и не пойдет7 Только качалку надо побольше поставить.
6 кг за глаза!
MaslikoFF
пайдет как тёща под лед! главное чтоб влезла на положенное место!
dildon
MaslikoFF:
Вот лодка прилетит проверю.
dildon
Вот еще вариант регуля на 110А за 13баксов
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps6160…
Сразу оговорюсь - у меня нет вопроса по поводу пойдет\не пойдет. Тут все ясно, еще и почитал отзывы - “Надо брать” 😃
Вопрос в другом. Для лодок разве есть моторчики под 2 разъемы?
ZigZag_ZZ
Так, для кругозора, ещё существуют КОЛЛЕКТОРНЫЕ моторы, там 2(два) конца !!
И для справки, 13 баков за 110А Б/К регуль это круто.
Пляши от 60, минимум, остальное одноразовое.
dildon
ZigZag_ZZ:
Не сообразил, гриппую. Коллекторников никогда не было.
MaslikoFF
dildon:
когда-то давно, на Руси, в темные времена… и на таком гонялись:)
dildon
Как оклемаюсь к концу недели, планирую сделать заказ на башне. Если докинуть в корзинупредложенный рег www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LA5748&P… с учетом скидки и бесплатной доставки в итоге выйдет по 94 бакса. Вопрос - брать и не морочить вам голову? Забить, что он на 100А и не рисковать с китаем? К тому же даже хороший китай himodel.com/…/Seaking-120A_Water-cooling_Brushless… (правда 120А) с учетом доставки выходит за тежи деньги.
Den978
Хоть сдесь хают регули от Турниджи(120-ки), сам юзаю 60-ки(которые Marine). Не жалуюсь. На выбраном тобой сабже установлен регуль:hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Работает отменно! Реверс присутсвует. Все настройки можно сделать с аппы.
Кстати у меня остался стоковый регуль от этой лодки на 120А. Можно договориться…
MaslikoFF
ну ты ж ничего не теряеш. если с лодкой идет рег - катай. если надоест или спалиш - бери кастл по твоей ссылке и радуйся. он с телеметрией кстати. сразу увидиш “внутренний мир”
Den978
Den978:
Глюк при вводе с виртуальной клавы… Правильно читать: на выбранном тобой сабже, у меня установлен
Psyho
dildon:
бесплатной доставки
а как это, бесплатную доставку там сделать!?
Den978:
Можно договориться…
я бы его выкинул, ну если бы и не выкинул, то по крайне мере людям бы не предлогал, стыдновато =)
MaslikoFF:
ты про феникс или про лодочный?
у меня на лодочном не получилось телеметрию снять, может я не туда нажимал!?
