Кастинг Моделей. Финал.
пардон за отсутствие, были “уважительные причины”. по поводу рега - вот как раз в черной термоусадке нам и не понравились. их прошло через нас штук 5-6. работали “приемлемо” штуки 2. там основная проблема с ВЕСом - он не дает нормальный вольтаж и гонит бешенную помеху на аппу. при всем этом когда подключаеш всю цепь - мотор еле дергается и бешенно нагревается секунд за 30-40. отпаивали нафиг ВЕС, ставили внешний - едет 1-2 мин, потом взрывались кондеры на внешнем ВЕС. вобщем причина не установлена. у моих знакомых электронщики таки добили этот рег - вроде работает. но я на этом завязал с ними. а вот как раз те реги, что пошли чуть позже в голубой термоусадке - вороде как нормально стали работать. по крайней мере нареканий не слышал.
я бы посоветовал эти:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LA5748&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?&I=LA5715&P…
решать вам…
родной мотор 5 банок может не потянуть, хотяяя ???
Еще как тянет! А еще лучше вот этот: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль с заделом на будущее: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr….
Карта программирования, ИМХО - нафик не нужна… У нее всего 4 функции настройки (реверс, вольтаж отсечки… )
Все это можно и с аппы настроить!
120-ки с ХК не юзал, а 60-ки в черной термоусадке (Turnigy Marine)отлично трудятся! Имею 3 штуки, все ГУД!
Мотор еле дергается, пока не откалибруешь газ (в моем случае)
я бы посоветовал эти: www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LA5748&P=1 www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LA5715&P=1 решать вам…
Особенно второй вариант - по цене лодки;)
решать вам…
Нееее. Дороговастенько выходят, даже с учетом скидки башни. А еще у них доставка ого-го.
зато надежно… а скупой платит дважды - проверено на себе:)
лучше жевать чем говорить! даже китайцы написали Battery: 2~3S 3,000mAh никак не пять!
ага 7 баксов
+1
а родной мотор я все равно не рекомендую на 5 банок, очково както! погореть может! был бы он 36-74 то без базару а так как 36-60, думаю 4 банки ему больше низзя, лучше взять 4 банки а потом мотор 3674 на 1900-2000кв на 4 банки и будет отлично!
вот!
я посчитал 155 баксов с привозом!
вот вот, дороговатенько 155 баксов за регуль.
Вот еще такие регули нашел. Фирма TurBORIX
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps8170… - 101
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps8170… - 54$
www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps8171… - 85$
решать вам…
Не уверен, что пойдет. Все таки 100А.
Да и опять же с доставкой выходит 114долл.
на первых 2-х регах будет проблемно организовать нормальное охлаждение, т.к. платы с транзисторами в 2-3 слоя. а грется при вашем подходе будет… на вид эти реги очень напоминают серию Феникс от Кастла. Фениксы не совсем подходят для лодок - они больше для авиа (под всю ручку газа - “от пола до верха”)
третий похож все на тот же турнижи…
Я старый преверженец Маркуса, поддерживаю Отечественного производителя!
www.markus-rc.com/old_site/aqua110.html
я просто балдею, залит, монолитный кирпич!
Класс, тоже стараюсь поддерживать отечественного производителя. Но за такие деньги можно взять 6 (шесть) турниг. По статистике Масликова, из них 2-3 будут рабочими.
маркусам - зачот! но к сожалению, каждый раз когда я пытался их купить - нужного рега небыло в наличии. поэтому на себе не испытывал, но отзывы знаю только хорошие. в действии тоже видел, все едет. а вот турнижи - действительно лотерея. для любителей азартных игр:)
первые 2 регуля не пойдут, на лодках многоэтажный не пойдет, ну если ты только не распаяешь его поэтажно и не поставишь охлаждение каждого этажа
это теже хоббивинги только с другой наклейкой я о третьем регуле
у кастла сто ампер и у китайцев это как разные амперы
купи китайский регуль турниджи, обязательно купи бек, чтобы не использовать встроенный. думаю тебе повезет
по тебе понятно, что много ты платить не хочешь, поэтому бери то что нравится и не слушай никого.
а Масликову такие попадались навернае из-за политических взглядов Китайцев на Украину, а ты же Маскаль 😁😁😁, замечу, что у меня из этих тоже живого ни одного не осталось!
я прошел эту ступеньку, на которой я спалил такого китайского хлама с десяток, пройдешь и ты, а вдруг повезет и он у тебя 5 лет работать будет!
чем Китайцы не шутят, тем более ты новичек
По ходу вас не только жевать, но и читать не научили!
Читаем внимательно спецификацию к лодке:
All that is required is a single 4S 4,000mAh 20C, an ESC and your own Rx/Tx.
Может требуется еще перевести?
P.S. Психованный Ник не дает ни какого права вам оскорблять других участников форума.
О!!! Сходил по предыдущей ссылке и вспомнил, что там еще серва нужна на 3 кг. думаю обычная пойдет если ее подготовить способами описаными сдесь rcopen.com/forum/f68/topic197585 или как с регом повылазят подводные камни?
Модератор.
Прекратили наезды и разборки. Сбавили обороты и пишем по делу.
с сервой все проще, подойдет стандартная. единственный минус на котором попался с китайской сервой - плохой пластик корпуса, который развалился очень быстро… ну и люфт присутствует. но не смертельный.
И обычная пролитая лаком и герметиком служит долго и исправно, пластик нержавеет, схема залита, ВСЁ!
Если с железными и подшипником, мажем силиконом и невыкладывам на солнце, после покатушек открываем корпу проветриваем и в тенёк, чтобы конденсат не собирать!
ты написал что лучше использовать этот мотор на пять банок, что есть не правильно координально, я о моторе который был указан в сообщении № 77 то есть о www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
о лодке в данном тексте речи не было, речь шла о моторах!
Совершенно верно.Всё очень просто.Если не на подводную лодку,то этого вполне достаточно.Проверенно годами.
Плата может и не промокнет,но резистор обратной связи лаком не зальёшь.😉
В покрытии платы лаком,толку нет.Это не регулятор.
:)С уважением Алексей.
На отверстие с проводами - герметик. Под головки винтов, его же. На стык корпуса - скочь ( белый, можно даже двусторонний.) На вал - фетровый сальник со смазкой.
Можно фото,как это выглядит на практике.У меня например,подшипник входит в корпус в притирку.И зазора между корпусом подшипника и корпусом серво нет.Серво Hitec,GWS,SkyHolic,Futaba.Вы имели ввиду,между корпусом серво и качалкой?
Алексей, если нет зазора просто литол на вал и надев качалку( фетр ставят тудой), получаешь прекрасную отбортовку от воды, далее в серве есть чему гореть, особенно ключам, на раз выгорают!
а вот дорожкам ПОС пофиг тоже проверял, пару раз порулил и чисто, хуже с мотором, проливал лаком заднюю стенку и смолой заливал тех.отверстия для оттяжки щёток, после такого тунинха, сервы работают неснимаемо не первый год, и всю зиму на чердаке в деревне лежат!
Ну как то подводные серво не делал.Но вот с “сальниками” экспериментировал.Пробовал в качестве сальника силиконовое кольцо,от автомодели.Снаружи,между качалкой и корпусом.Прокатывает только на мощных серво,от 6-8кг.Перед сборкой,все стыки промазывл упомянутой смазкой. И электроника без всякой герметизации не подводила.Ни на судо,ни на авто.
Ерунду написал- потер. Извините лежу, гриппую. Умножил в уме не правильно
По моему не правильному мнению,“делим шкуру не убитого медведя”.Наверное нужно сначала на воду сходить и попробовать,а потом решать чего надо.Может что то не понравиться и придётся лодку продать,а в неё уже столько денег вбухали.А может и того что есть хватит.А то как на соревнования готовите,100км\ч ехать собираетесь.С начала надо хотя бы на50 поехать.С этой лодкой ещё нае…тесь,пока она поедет.
