какой мотор, чтобы человека катала)
olegm
Коллеги подскажите такое реально сделать? www.sporthit.ru/2010/news/224/ www.gssport.ru/…/jet-surf-serfing-s-motorom Вес лодки всего 14кг! Какой мотор может быть аналогом? написано что
Двигатель и механика
  • Двухтактный двигатель, специально разработанный для Jet- Surf. Объем 86 куб.
  • Выходная мощность: 14 PS / 8000 об / мин.
  • Jet-Surf оснащен автоматическим электронным блоком управления с функцией автоматического старта и непрерывной системой работы двигателя.
Psyho
2 электро мотора по 5 киловат, и лополек туда как раз килограмм на 10
2 months later
2 months later
blagovoz
Все думаю - возможно ли к rc лодке цеплять например надувной круг для катания на воде? Кто-нибудь экспериментировал?
Тим-практик-теоретик
blagovoz:
Можно конечно, если правильно уздечку сделать, но только будет медленно и уныло - у винта модели просто не хватит “статической тяговой мощи”, дабы быстро и весело тащить плавсредство и человеком.
vadim_belousow
мотор перегреется.скорость маленькая,а нагрузка большая.воды мало будет для охлаждения.думаю что так.
Сергей_Леонидович
Что ты паришся , как писал выше купи в рыболвном магазине подвисной электро мотор и не мути воду .
Сергей=
Можно купить китайский 49.9сс движок за 9 тысяч рублей новый (для скутера), только придётся к нему приделывать винт и охлаждение
12 days later
vtoryh
Если взять формулы для плоскодонок то для глиссирования хватит 5квт.
итого:
регулятор 200 баксов
моторчег 100 баксов
аккумы 1000 баксов
водомет 370 баксов
Доска самодельная, подгоняем под размеры барахла. 😃
Имеет право на жизнь? какие обороты нужны? кто может сказать?
Probelzaelo
vtoryh:
5 KWt это почти 6 Лс не перебор ли? при такой мощности надувные лодки легко на глиссер выходят, а у доски сопротивление поменьше надувной лодки благодаря более вытянутой форме, меньшей площади смоченной поверхности, да и значительно меньшей массе …
vtoryh
Перебор… Но это я так… с запасом. 😃
Никто же не заставляет на максимум скорости гнать. 😃
Alexey84
кто-то из форумчан, делал подвесник для надувнушки, из запоровского стартера. ссылку не сохранил, а поиском не ищется.
Probelzaelo
Alexey84:
Может слегка спутал, запоровский стартер используют для запуска подвесного мотора, он для “Вихря” подходит. про это в сети миллион ресурсов.
Использовать стартер напрямую, без перемотки, в качестве основного движка, не очень хорошая затея. Он току будет кушать столько, что не горюй! При этом греться и не очень то и резво крутить винт тк его конструкция подразумевает большой крутящий момент, а не большую скорость вращения.
Alexey84
неа не спутал, именно стартер и винт с малым шагом.
ищу ссылку.
Probelzaelo
Видимо вот это ищешь
Судя по всему что и требовалось доказать аккумулятора хватает на полчаса ))) ампер под 100 однако кушаеть…
Для сравнения импортные лодочные моторы больше 30-50 практически не просят соответственно и хватает аккумулятора на подольше, конечно нет информации о скорости, с фирмачами больше 7 км/ч ехать не получается(опять же по отзывам)
Alexey84
Точно. искал в темах, а это в дневниках.
имеет место быть для ТС? полчаса мало, но дешевый входной билет в скейт на воде 😃
Probelzaelo
Alexey84:
Место то имеет, но очень не мешало бы стартер предварительно переделать, а вернее перемотать, потоньше провод и можно и чуть побольше витков, чтоб не только адаптировать к задаче но и можно было с бОльшим напряжением кататься, автоматом уменьшив нагрев и подняв запас хода, а на такие токи уже и регулятор найти нет проблем… Иначе человек жалуется на то что без регулирования олово капает с соединительных проводов )))
А в принципе стартер очень удобен конструктивно в качестве мотора для лодки…
Сергей_Леонидович
Мужики вы ерундой страдаете стартер ставить вместо мотора , если хотите делать сами , то лутше брать двигатель от болгарских кар-подьемников(автопогрущиков ) . А чтобы не парится есть подвистные троленговые подвесные лодочные электро моторы , их спокойно можно поставить на резиновую лодку . Продаются в рыболовных магазинах .
Probelzaelo
Сергей_Леонидович:
Известный факт, но если человек предпочел взять винт от такого мотора а остальное сделать сам, то нам это по духу. Вы, Сергей, сам то, модели руками сделать предпочтаете? Или всегда только готовое покупали?
Сергей_Леонидович
Я модели предпочитаю строить сам , а изобретать велосипед на это у меня просто нет времени , я уже насмотрелся на одного товарища который всё собирается сделать подвистной эл.двигатель , сего прозбами помоги сделоть то это то другое что охота пропала на это дело , поэтому и советою , а так у этого друга лодки состанцыонарным эл.двигателем ходят отлично , сперва использовал акумуляторы от электрокар , а сечас лодочные акумуляторы на 160-200 ампер . Старые яхсмены в Питере его знают по моделям F5-E .
Probelzaelo
Сергей_Леонидович:
Не сомневался что модели вы предпочитаете собирать. Странно что вы не допускаете что некоторые предпочитают собирать не модели а все же именно велосипеды… тем более что велосипед сегодня изобрести практически не реально но собрать что то свое и уникальное вполне возможно, и каждый кто хочет иметь не серийное изделие делает это сам. Главное цель, кто то получает удовольствие от использования а кто то от изготовления… Совсем не потому что оно лучше, а часто бывает что самоделка еще и не дешевле.
