да при узком профиле судна, тебе реально хватит и1500,
Нет никакой свази между формой корпуса и оборотами двигателя. НИКАКОЙ СВЯЗИ!
Все так легко рассуждают о необходимых оборотах, при этом никто не поинтересовался шагом винта. А обороты связаны прежде всего с шагом винта. И должно быть соответствие шага винта и оборотов для получения заданной скорости.
Впрочем, рассуждайте как хотите. Учить никого не буду. Хотите подбирать двигатель в зависимости от ширины корпуса - выбирайте так.
Про шаг винта согласен, но это не подбираемая величина а конструктив покупного винта. Поэтому подбирать придется его обороты для достижения скорости модели максимально подходящую для её размеров, я не говорю про масштабную, она может оказаться “не такой” не смотреться.
Про подбор по ширине наверно надо внимательнее прочитать. Военные суда это не буксиры всякие, поэтомы при равной длине модели мошность двигательной установки - разная.
Мощность да, зависит от формы корпуса. Но обороты не зависят.
Мммм…дя… Уж не помню сколько раз давал ссылку на книгу. Не зря значит сканил. 😃 www.a123systems.ru/index.php?showtopic=370
Все там есть. И что от чего зависит и как подобрать. И от чего плясать начинать. По серьезу то, строить модель под купленный винт, не есть правильно. 😃
кстати да, ДВС на копии, это жесть. все в масле, в грязищще, через некоторое время в руки брать не захотите.
Ну на этот счёт разные мнения бывают.😉
Это как на заводе.Два одинаковых станка,одну и ту же работу делают.Только один как новый блестит,а к другому и подходить противно.
:)С уважением Алексей.
Приветствую всех!
Получил ответ на свой вопрос от производителя винтов.
Винт 110мм имеет макс обороты 15000об/мин (!!!). При этом мощность требуется порядка 16ЛС, а скорость получается более 100км/час ( все данные от производителя)
Так что буду делать редуктор 1:4.5 что бы при макс оборотах двигателя в 9000 иметь обороты на винте 2000мин-1.
Что такое “максимальные обороты винта”? Я такой характеристики не знаю. Чем определён этот “максимум”? Началом кавитации? Прочностью? Почему нельзя раскрутить этот винт до 20000 оборотов? Что тогда произойдёт?
шаг 112,8мм, частота вращения 15.000 об/мин = 900.000 об/час
112,8 * 900.000 = 101 520 000 мм/час
Если участь скольжение, то получится чуть меньше 100 км/ч
Максимальные- насколько я понял ограничены прочностью винтаю
Повторю- ответ от производителя… 😃 а не моя придумка )
Я эту характеристику вижу у металлических винтов. Чем больше размер, тем меньше максимальные обороты, согласно производителю. Например, паяные винты Rabousch имеют максимум 8800 об/м при диаметре 4см.
Приветствую всех!
Это металл или пластик? И что за производитель, если не секрет?
а-а, понятно, про 4см 3-лопастные они написали, что максимум 24000 об/мин
нигде у продавцов пластиковых винтов не видел ничего про обороты
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"421483153df95500777921c0":{"_id":"421483153df95500777921c0","hid":6087,"name":"HUNTER","nick":"HUNTER","avatar_id":null,"css":""},"44bb5a7b3df955007778a035":{"_id":"44bb5a7b3df955007778a035","hid":15504,"name":"pash","nick":"pash","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"4982c1613df95500777727c6":{"_id":"4982c1613df95500777727c6","hid":43548,"name":"мореход","nick":"мореход","avatar_id":null,"css":""},"4c3594163df955007775eca2":{"_id":"4c3594163df955007775eca2","hid":68741,"name":"soll2","nick":"soll2","avatar_id":null,"css":""},"4e14165f3df9550077750a9b":{"_id":"4e14165f3df9550077750a9b","hid":92704,"name":"miklav","nick":"miklav","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4e533c043df95500774c7f59","hid":245276,"title":"Обороты винта и мощность двигателя","views_count":8777,"last_post_counter":40,"cache":{"post_count":39,"first_post":"4e533c043df95500774c84de","first_ts":"2011-08-23T05:35:00.000Z","first_user":"421483153df95500777921c0","last_post":"4e7ccfbd3df95500774c852c","last_post_hid":40,"last_ts":"2011-09-23T18:28:13.000Z","last_user":"4e14165f3df9550077750a9b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
