Swamp Dawg Air Boat
scarto
Не могу найти параметров мотора, подскажите батареи 3S (1000. 1300) подойдут или нет? Если что можно и мотор с регулятором поменять, но все же.
Fox0
Доброго дня! Уважаемые владельцы девайса! Посмотрите, пожалуйста, нет ли на стоковом моторе какой-либо маркировки?
Спасибо.
MeshokP
Никаких маркировок нет, только что глянул
28 days later
Fox0
А может ли кто крупным- прекрупным планом сфотить с разных ракурсов место крепления мотора? Было бы очень здорово. А уж если кто взвесит мотор- вообще супер.
Тут есть в интернете тема насчет модернизации девайса- там предложена, в том числе, замена мотора. Я вот тоже хочу этот вопрос провентилировать. Но прежде чем выбирать замену, хочется понять, что меняется 😃 А самого глиссера пока у меня нет. Готовлюсь заказывать сразу скопом с заменным мтотором и другими штуками для апгрейда.
Вот ссылка на апгрейд, вдруг кому интересно…:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=853864
MeshokP
Сегодня к вечеру все сделаю, просто времени не хватает никак:(((
MeshokP
Фото крепления мотора, как и обещал:
Размеры мотора: до выхода вала 29мм, диаметр ротора 28мм (все примерно ±1мм).
Fox0
Спасибо.
Выходит, обманули меня в Хоббикинге. Обидно.
У мотора какое-то необычное крепление… Объясните, пожалуйста, как он устанавливается и чем закрепляется.
Кстати, есть уже у кого- нибудь опыт запуска девайся по снегу?
MeshokP
На фотках же вроде все подробно:)
Задний подшипник вставляется в рамку и там закрепляется болтиком
По снегу на опционном моторе должен идти неплохо так как пластик корпуса достаточно скользкий
T72
Свершилось - сегодня получил корпус присланный вместо повреждённого. Приехал корпус в коробке набитой воздушными пузырями и как следует завёрнутый в пузырьковый целлофан, с минимумом обвеса, без крышки батарейного отсека и наклеек. Видимо действительно запрашивали у производителя. Корпус очень даже ровный, без щелей. Ну и разумеется абсолютно целый. Ура! 😁
На всё ушло более 4-х месяцев, из которых посылка только полтора месяца шла. 😃
MeshokP
Погоняем?😃 я сейчас хочу в догонку тюнинговый мотор заказать и 3S акки
но на нем можно и зимой же!!😃)
29 days later
Иван_Иванов
T72:
Покатали лодку с сыном, в целом забавная - достаточно быстрая на прямых, не боится тины - скорость сбрасывает, конечно, но по крайней мере за ней лезть не надо. 😃
Если у лодки и есть недостаток, то это, наверное, высокая парусность - даже при несильном ветре приходится постоянно подруливать.
Обязательно надо проклеивать корпус - при развороте на месте и всяких других маневрах вода затекает на палубу на корме, вплоть до касания лопастями воды.
И обязательно надо капать фиксатор резьбы. Хорошо производители не пожадничали и положили несколько запасных винтиков - один раз потерялась шпилька фиксирующая мотор в кронштейне (нашел в запасах чем заменить), другой раз винт крепящий кронштейн (запасной был в комплекте). И всё равно без фиксатора крепление ослабло, мотор вылетел со своего места, и перерубил лопастью два провода из трёх. 😁 К счастью без каких-либо последствий для мотора и пропеллера.
Батарейный отсек может подмокать, поэтому я ничего кроме батареи не стал внизу размещать - регулятор и приёмник закрепил сверху на перегородке.
Как мне показалось батарея 1300mAh достаточно быстро садится. 😃
Добрый вечер!Не могли бы Вы выложить фото,как разместили,закрепили регулятор и приемник?Спасибо!
22 days later
Иван_Иванов
Все,собрал глиссер ,пришлось поменять мотор и регулятор убрал черную прокладку,серву убрал вбок-сейчас работает на акк-х 3S-1000 или 1300 mah,на воде не пробовал ,а по полу тащит будь здоров! Поставил навигационные огни и посадил десант!Фотки выложу по позже.
Fox0
Есть возможность установки аккумулятора 2,2, если перенести серву вбок, вот такого:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Заказал, поставил, входит.
А мотор поставил вот такой:
Метод установки- просверлил два отверстия в мотораме.
Иной метод установки- см. мое сообщение ранее касательно апгрейда.
Жду снега. Как только- сразу запущу.
MeshokP
У меня все тоже самое, правда акки 3S, ну и 2200 2S есть один
Предлагал же погонять:))
Иван_Иванов
Согласен,можно поставить аккум 2,2 -2S места хватит (но мне больше нравиться на 3-х банках)-мотор точно такой заказал, крепеж мотора как в апгрейде на стоковые комплектующие?.Серву установил как в апгрейде! Какой аппой пользуетесь?
MeshokP:
А где гонять, на асфальте?
MeshokP
Серва и мотор как в апгрейде, акки 2200 2S 1шт, 1300: 4шт 3S и 2шт 2S
Когда я предлагал гонять, была чистая вода, хотя можно и по снегу
Какая разница, какая аппаратура? У меня на всех моделях номадио реакт
И непонятно почему иванаванов?😃)
MeshokP
Супер! Свет и пассажиры просто очень в тему!
Свет и блок управления тоже с хоббикинга? Ссылочку дадите?
MeshokP
Поставил указанный выше в ссылке мотор и регулятор на 40А, винт штатный…
Даже на 2S становится ураган, на 3S попробовал, стало страшно, видимо надо укреплять всю мотораму, иначе велика вероятность, что мотор просто вырвет… все пока без воды, со стандартным мотором можно даже не сравнивать…
23 days later
Иван_Иванов
Диаметр вала подходит четко под винт-ничего не надо расcверливать?Фото хотелось бы увидеть!Аппа пистолетного типа или нормальная?
MeshokP
Все надо рассверливать, более того, сам вал мотора без насечек для закрепления винта, пришлось еще их делать.
Аппа пистолетная, Nomadio React 4х каналка.
Фото попозже сделаю.
