Задний ход есть?При случае выплыть из неудобного положения!
Заднего нет
Крепление нового мотора на стоковую базу,(не слабовато при вибрации не откручивается ни чего?) или нужно что то колхозить?Кстати кто то фото обещал!
Я помню, сделаю! просто времени нет совсем
А что с мотором,нормально крепиться?
Вчера был запуск в новой конфигурации… через 5 секунд перевернулся!😦( на старом моторе такого даже при самых резких маневрах не было…
Сегодня сушил всю технику, разорвало крепление мотора к штатной мотораме, просто пополам разломило, хорошо хоть не на ходу, иначе там был бы полнейший армагеддон:(
Все остальное в ветке про аэроглиссеры. Обещанные фотки так и не сделал, теперь уже надо все переделывать.
Сочувствую!Я например меняю аккум с 2S на 3S(если хочу увеличить скорость)Хотя мотор который предлагается в аппгрейде для аэроглиссера тоже прикупил!
Выложу видео моего тюнинга
мотор 2200kv
акк 3s 2200
пуляет как самолёт
в конце перевернулся
Желтые шарики,для красоты или выполняют какую-то функцию?На сколько минут хватает заряда аккум-ра?
Регулятор и приёмник загерметизированы селиконом.
Теннисные шарики для того что бы не утанула решётка. Был случай когда она выскочила из креплений от удара об воду.
На полном газу не устойчив в поворотах, сказывается узкая база.
Время катания 15-20 минут.
На аккумуляторах 2s достаточно быстрый и стабильный, но после 3s мало адреналина и драйва))
Здравствуйте … Завершаю сборку Глиссера, бокс под электронику сделал герметичным, но всё равно думаю не мешало бы регуль загерметить banned link (не реклама)… Как его хорошо загерметить можно …? Например не только с двух сторон силиконом дырки замазать, может и внутренние детали можно как нибудь залить цапон лаком, от защиты конденсата, как делают на автомобильных регулях…? Спасибо …
Очень сильно греется аккумулятор(3s-1000)-регуль(40А) с мотором(стоковый) нет!Не пойму в чем дело?
Всем привет погнул вал на штатном моторчике, под винт попала батарейка которая лежала с верху
Не могу найти штатный двигатель?
Может есть аналог?
У меня у одного проблема с тягой, которая идет от сервомашинки. В штатном месте, сервомашинка стоит на миллиметра 3 выше, отверстия выхода металлической тяги. В итоге, тягу закусывает.
Пост 47 проблема с тягой снята!
Всем привет, может у кого завалялся штатный моторчик?
Прикупил бы)
Кто какой регулятор посоветует на эту лодку? Все стоковое. Проблема в том, что у меня пульт пистолетного типа.(как у машинок). Я заказал регуль,а он оказался самолетного типа.И из-за этого газ в пульте, когда в середине находится изначально, уже 50% процентов газа получается. Может кто посоветует какие настройки в пульте или регуль. Пульт HK-310.
А я вроде понял надо настроить газ. А заднего хода получается не будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"4675995e3df9550077783891":{"_id":"4675995e3df9550077783891","hid":24082,"name":"пират","nick":"пират","avatar_id":null,"css":""},"4baba61d3df9550077762ce0":{"_id":"4baba61d3df9550077762ce0","hid":63358,"name":"Bllizard","nick":"Bllizard","avatar_id":null,"css":""},"4cd09d633df955007775a6c2":{"_id":"4cd09d633df955007775a6c2","hid":74297,"name":"Иван_Иванов","nick":"Иван_Иванов","avatar_id":null,"css":""},"4ff14aec3df9550077742a63":{"_id":"4ff14aec3df9550077742a63","hid":121804,"name":"Amozov","nick":"Amozov","avatar_id":null,"css":""},"506409833df955007773f6d3":{"_id":"506409833df955007773f6d3","hid":126314,"name":"DIZEL_116","nick":"DIZEL_116","avatar_id":null,"css":""},"5270b0fc3df95500777307bb":{"_id":"5270b0fc3df95500777307bb","hid":181350,"name":"alex59","nick":"alex59","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4e8032133df955007749995e","hid":249266,"title":"Swamp Dawg Air Boat","views_count":8848,"last_post_counter":72,"cache":{"post_count":68,"first_post":"4e8032133df9550077499d69","first_ts":"2011-09-26T08:04:35.000Z","first_user":"4db01f2d3df95500777536ab","last_post":"53b833573df9550077499dfa","last_post_hid":72,"last_ts":"2014-07-05T17:18:15.000Z","last_user":"4ff14aec3df9550077742a63"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":68,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
