Вариант спасения модели
И долго вы там на вахте?
до июля.сейчас сфоткать не получится,он в багажнике на другом краю москвы.
у меня на этом буксире остался родной 400 двиг., регул. тамия 101, кислотник от 2,8ач, ставить большей мощности мотор нет нужды при данных обводах он просто прет перед собой волну как бульдозер.
домой приеду разберу.может тему открою,или в эту сунуBlackjack 55 Catamaran
Зачем же в эту тему сувать???Я думаю либо сюда,либо новую тему все о Буксире…
Да тока долго ждать придется((((
Виктор Грицов,здравствуйте.у меня вопрос по красному карданьчику,эта штука надежная?много он воды набирает через вал,мотор не сгорит?спасибо.
до переделки водяной насос работал хорошо, сейчас я его снял - не нужен, по дейдвуду воду не гонит.
Товарищи, там что, в магазинной комплектации водяной насос есть? Зачем он там? И причем к насосу дейдвуд?
На буксире установлен действующий брандспойт, предполагаю что водяной насос как раз для брандспойта.А как далеко он бьет???
Виктор Грицов,здравствуйте.хочу купить Аккумулятор NiMH (никель-металлгидридный) для авто моделей. Вольтаж - 9.6 вольт (8 банок). Емкость 4500 мАч. Максимальный ток заряда 1С (3.6 ампер).поскольку в электро я ноль,решил сначала спросить:родная начинка буксира не сгорит?спасибо.
Купите цыфровой зарядник , им можно заряжать любые типы акумуляторов , умная вещь .
Виктор Грицов,здравствуйте.нашел гелевый аккумулятор на 8V.sonnenschein-batterie.ru/catalogue/…/3-5s.htmне реклама.он подойдет к родному мотору и регулятору на буксире?спасибо.
Подойдет любой акк,лиш бы по габаритом встал.
Можно любой зарядкой заряжать,хоть от китайского блока питания.В чем преимущество LiPo,это быстрая зарядка,о большой ток отдачи.
Для LiPo только специальная зарядка с балансиром!
добрался я до буксира.разобрал.маркировок никаких,черт ногу сломит.решил я с ним до зимы повременить.[IMG]
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/532482/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/532486/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/532485/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/532484/
fotki.yandex.ru/users/vadim-belousow/…/532483/
[/IMG]
Добрый день.
Очень часто модели тонут, водолаз бывает не находит…
Многие предлагают использовать ультразвуковой излучатель на модели, а место нахождения модели под водой находить с помощью эхолота рыболовного.
Будет эта идея работать? Нашел излучатели www.ekospektr.ru не реклама.
Имеются ли желающие поэкспериментировать?
А. Крутик
Интересная идея, но… Может оказаться, что эхолот “увидит” излучатель только если у них частоты одинаковые. Хотя может оказаться, что эхолот вообще “ослепнет”.
Вдобавок стоит проверить - может модель и так хорошо видна на рыболовном эхолоте без бортовых излучателей ? Но пока модель тонет она на несколько метров в сторону может отплыть, работает ли эхолот если его не вертикально, а вбок направить ?
Эхолот конечно увидит, но не обратит ни какого внимания на посторонний источник. Дело в том что эхолот отправляет короткую посылку, определенной длительности, как правило пару периодов сигнала, и ждет эхо. откуда оно вернется он не догадывается. если делать постоянно пищащее устройство и потом его слушать то нужно совсем другую “голову” и к ней наушники )) кстати можно излучать и в звуковом диапазоне, звук в воде очень хорошо распространяется, остается только вычислять направление на его источник, методом прослушивания… На подводных лодках этим специально обученный гидроакустик занимается ))
Еще как работает. На этом принципе основан поиск рыбы со льда, когда через лунку ищут рыбу узким лучем вбок определяют сразу и направление и расстояние до того места где надо ловить
Все это не в тему- лодка+водолаз… Нужно обеспечит непотопляемость хотя бы на 20 минут “кверху дрыком” а потом чем-то доставать (хотя-бы экошкой как Maslikoff) ну а если нет, тады с лодки (неинтересно) без водолаза, жаль что у меня лодки сейчас нет.
Самый грамотный подход, заполнить весь бесполезный объем пенопластовой крошкой… можно крошку(шарики) в полиэтиленовом пакете или другой оболочке засунуть во внутренности, в пакете даже больше толку тк пространство между крошкой тоже будет в пользу плавучести…
Я свободный обьем заполняю пенопластовыми блоками (иногда склеенными из кусков), точно не тонет. В том году даже сам доставал- главное было доплыть и ухватиться (плаваю как топор) а дальше уже лодка кака поплавок, до берега добрался за 30м. Очковал конечно сильно- билет в 1 сторону
Это подход дилетанта.
Модель идет со скоростью 80 км/час наскакивает на буй (или на волну, модель) и ныряет, втыкается в дно как лопата. Пенопласт не поможет.
Это какая масса изделия, чтобы оно под острым углом вошло в воду, прошло порядка двукратной глубины (то есть метра 2) и имело энергию воткнуться в грунт не разрушившись? И из чего оно? Титанвольфрамовое?
А тут дело не в массе, на электричке мотор и в воде работает то есть втыкается не по инерции.
“Не все то золото, что плохо лежит…”(С)
Про спасение моделей идущих как лопата, здесь пока не было разговоров 😉 впрочем конкретики не было совсем ни какой. Поэтому смело рассматриваем собственный вариант для каждого случая…
Вот только интересно бы видео посмотреть,как тянет сей буксир лодку с этим здоровиком))))
А что зимой то вы с ним делать будите???И не опробывать даже!!! “Куй железо пока горячо”
