вы наверно видели мой катер rcopen.com/forum/f68/topic273680 от и сегодня испытывал ходит хотошо только снял задний навесной мотор все стало еще лучше. но есть 3 проблемки 1) как у китайской аппаратуры увеличить дальность 2) когда поворачиваю мощность мотора резко теряется помогите плиз 3) сильно будет перегреваться плата если установлю акку на 9.6 вольт .дайте совет или информацию пожалуйста.😃
Плата может не успеть перегреться а просто сгорят выходные транзисторы. Напряжение питания на борту лучше не поднимать а увеличить ёмкость бортовой батареи какие батарейки используете? АА или ААА?
Для увеличения дальности можно попробовать удлиннить антену на борту и поднять напряжение на передатчике (посмотрите какая микросхема там стоит одни работают до 12 вольт другие до 6).
Акумулятор 9,6 В это случайно не “Крона”?
НЕТ ОТ МАШИНКИ 650МИЛИ АМПЕР
Последняя ваша фраза поповоду аккумулятора?
аккумулятор на 650 милиампер
Этот аккумулятор скорее всего не сможет отдать ток необходибый для работы 2-х двигателей Преобретите в магазине тестер и померьте ток потребляемый каждым движком под нагрузкой в отдельности и посмотрите максимальный ток который сможет отдать ваш аккумулятор. Если вам интересно добиться чего либо без лишних затрат именно от этого судна “катер из разных деталей”. то для начала нужно упорядочить все внутренности заменить провода с “родных ниточек” на более толстые и минимизировать их длину. В вашем варианте “монтажа” максимум чего вы добьётесь - сожгёте бортовую аппу.
я хотел поставить сопротивление чтобы уменьшить ток до 7.2 вольт какое сопротивление нужно?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f7dd7b13df9550077745c91":{"_id":"4f7dd7b13df9550077745c91","hid":117362,"name":"sobol3333","nick":"sobol3333","avatar_id":null,"css":""},"4f9197083df955007774537f":{"_id":"4f9197083df955007774537f","hid":118149,"name":"BOB","nick":"BOB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4f89c3fa3df955007739cfda","hid":274691,"title":"проблемы с лодкой","views_count":1423,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f89c3fa3df955007739d7f5","first_ts":"2012-04-14T18:37:46.000Z","first_user":"4f7dd7b13df9550077745c91","last_post":"4fa123443df955007739d801","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-05-02T12:06:28.000Z","last_user":"4f7dd7b13df9550077745c91"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
