DH7010. 45см небольшого удовольствия. Чем снарядить внутренности?
Обзавёлся наконец таки этой малышкой. Хотел купить 7009, но к этому времени появилась 7010. До этого всё старался накопить на Impulse 31 и связать с себя с лодками, но не получилось, ушёл в автомоделизм с головой ))). И тут всё таки подумав что начинать с импульса как-то круто для меня сразу, и решил попробовать начать с чего-нить попроще, остановился на 7010 ))).
В видео выше уже переделанная модель. Хотелось бы получить что-нить на подобии. В стоке 380 мотор, 50 метров радиус действия, и 18км/ч.
Так с лодками до этого дела никакого не имел, прошу помощи в снаряжении данного аппарата. Для примера, я честно говоря не понимаю где у лодочных регулей кнопка вкл ))).
Какой регуль, какой мотор, менять ли серву, вал, винт и т.д. Апа с приёмником у мню есть.
Завтра выложу видео, как это чудо плавает в стоке.
Плавает она в стоке не плохо, для её цены. Но вот дальность действия удручает сильно. Если кто-нить расскажет как заменить апу на 2.4 (хотя я думаю что это не реально) без замены остальной электроники, то будет шикарно и буду премного благодарен.
водицы ессесено набирает чутка ))
18 мая приходите на Ольгинский водоем ( Малый) народ будет… Там и зададите вопросы…
Да я уже всё купил. Зашёл вчера в Пилотаж. Соберу аппарат на днях. Если будет возможность по времени, подскачу к алексееву. Тыкните на карте где именно у пруда собираетесь и во сколько…??..
Ольгинский водоем на ул. Жака Дюкло маленький. Там будет 18 мая Первенство Питера. Народ я думаю с 11 будет. Смотрите соседнюю ветку “Встречи - Санкт- Петербург” там наверное будет инф.
Да, я уже понял что на Раевского )))
Построил так сказать. Вот как это дело плавает теперь:
Через две минуты работы на максимальной скорости (ну или почти максимальной), снижается скорость на треть. Через пару минут отдыха опять всё ок.
Заскочил после этого теста сразу на Ольгинский пруд, посмотрел немного гонки, расспросил доброго человека (к сожалению не представился )) ) про это дело. Ответил сразу что перегревается регуль. Значит буду ставить всё таки водяное охлаждение. Уж очень правда не хочется мне с ним заморачиваться, но походу придётся. И тут опять таки, проблема где купить. В 6ти магазинах города, по сайтам, я не нашёл не одного не дорогого регуля с водяным охлаждением. Заказывать с хобби-кинга, долго ждать, только к августу получу. Если кто подскажет где приобрести у нас в Питере регуль на 20-30 амперов, с водяных охлаждением, буду признателен.
Так же мне порекомендовали поставить винт по меньше. Но так как я вообще в этом не разбираюсь, то соответственно я реально не знаю систему обозначений размеров винтов. Что означают цифры размеров маркировки при выборе винта…??.. И как правильно мне замерить свой винт…??..
По волнам конечно хреновенько идёт, переворачиваетс0, правда в ролике этого не засняли…
rcopen.com/forum/f129/topic31576/921 Вот один из примеров выхода из Вашего положения. Поищите здесь много самодельных охлаждений.
В эту модель давно уже поставлен регуль Turnigy Marine 60A который с охлаждением. Да только вот лодка теперь практически постоянно переворачивается когда выходит на максимальную скорость. Ни как не могу добиться нужной развесовки, то в лево то вправо. Укажите путь истинный комрады пожалуйста, как правильно замерить развесовку…??..
На этих выходных получил мотор Turnigy 3800kv, дабы три банки кушала, идёт шикарно, но не долго, до первого переворота )))). В общем как-то так:
Заменил перо на алюминь, с водяным охлаждением. Теперь намного лучше идёт…
Имею такой катер что надо для таких характеристик как на верху? Еще перестал реагировать на пульт управление ,что теперь делать не знаю.Подскажите люди добрые я еще новичек в этом деле ,но летом нас с детьми это очень зацепило))))особенно младшую дочь.
п/с Или что то по мощнее туда поставить . сколько по деньгам получиться брать буду все на барахолке на нашей,бюджета в притык или смысла нет ?..сильно не пенайте я еще только учусь в как дошколята перед первым классом.😇
Сложного ничего нет, кроме курса доллара на данный момент. Первое что вам потребуется, это аппаратура (пульт, приёмник) 2.4. Ибо в стоке китайский 27 который никуда не приделать. Далее, нужен безколлекторный регулятор с водяным охлаждением, именно с водяным, ибо обычный будет постоянно перегреватся и отключатся по температуре. Регулятор у меня стоит на 60 ампер(хобби кинговский), зачем, сам не знаю, можно было туда и на 40 поставить, он тоже тройки ест. Затем, любой оутраннер бесколлекторный мотор 26-28 размера от вертолёта. У меня пока стоит без водяного охлаждения, но вот сам хочу прикупить другой мотор с водянкой (дороговато пока), ибо на тройках при длительном заезде, мотор реально начинает дымится. Акум подберите по размеру, это не проблема, мне идеально подошёл липо на 1400 для мини саммита (траксасс). И нужно будет подобрать водяное перо с забором воды такого же размера как и стоковый пластиковый. Вал и винт я не менял. Учтите что вал нужно смазывать после каждого запуска, в любом случае, даже если вы ничего переделывать не будете. Серву можно оставить стоковую, главное загерметить.
Есть ещё более простой вариант модернизации. Остовляем в лодке всё как есть, за исключением штатного регулятора-приёмника, его мы сразу выкидываем, и ставим на его место коллекторный регуль амперов на 20, главное чтобы он ел липо, двойки, и влезал без проблем в корпус )). Соединяем этот регуль со штатным мотором. Пульт нормальный с приёмником тоже придётся купить. Конектим всё, тримим, подключаем липошку, и вперёд, увидите сразу, на сколько бодрее поедет этот катер…
Если не трудно можно фото внутренних установок,что да как стойт в лодке.
