Эхолот для BAIT BOAT
Snake93rus
romanferoman:
У тебя все серьезно я так понял приносят на переделку , а я занимаюсь только своим корабликом . У меня все знакомые по рыбалке такие крутые что покупают все готовое за безумные деньги , а я как в доказательство сам сделал кораблик (только корпус сделали Херсоне) да и рыбак с меня никакой )).
На рыбалку вырываюсь для отдыха .
Я сам как дочка вторая родилась уже два года не был на рыбалке, в этом году планирую. Ну это хобби которое приносит доход, приятное с полезным совмещаю. Себе начал делать кораблик, в итоге выкупили у меня его, как то решил ещё один тогда сделать, но я делаю не спеша месяцами именно как хобби не работа.
Кстати, модернизировал наконец то я анатек катамаран, заменил моторы и литий поставил на 30 000 мач, защита лития на 15 амепер.
Теперь он стал шустрым малым. Перво видео какой он был до переделки, как ходил по воде.
www.youtube.com/watch?v=CHny6ueYDXk
А вот видео как он ходит после модернизации. Пульт тоже уже стоит 2,4 ггц 9 канальный. Винты пока не менял, но подумываю их тоже сменить.
romanferoman
Хорошо - напишу и я . Видео с корабликом есть но там домашнее видео на телефон снимали качество плохое и как его выкладывать ? Корпус с покраской и без на украине можно купить 700 - 1000 грн.
Двигатели я не покупал от принтера CANON (главное 2 одинаковых) , управление на макетной плате собрал ( паять умею ). Винты - уже целая коллекция ( стояли 2 лопасти по 32 мм. - сейчас 3 лопасти 34 мм.) при 40 мм. греются сильно двигателя ну и как следствие быстро садит аккум . С аккумулятором тоже не замарачивался - Два аккумулятора с ноутбутка - это два комплекта. Зарядка сделана под автомобильный аккуммулятор ( при зарядке такой ток прет что провода греются , а значит на кракадилах ).
romanferoman
Snake93rus:
Что бы модеры не напинали, лучше по корабликам продолжить в соответствующем разделе rcopen.com/forum/f68/topic138133/16041
ну да )) по кораблику меня мало чего волнует - он ведь работает. На рыбалке мужики подходят интересуются мол прикольный кораблик и сразу вопросы по эхолоту. Ну что ответить - кораблик делал я , а эхолот китайцы ))
Snake93rus
romanferoman:
а эхолот китайцы ))
В вкратце если приложить руки то из копии можно сделать оригинал а то и лучше по дальности. Что я сейчас и буду практиковать.
Snake93rus
romanferoman:
Для переделки эхолота купил : ru.aliexpress.com/item/…/32612864781.html
Аккумуляторы фирмы TrustFire обычно не выдают и половины заявленной емкости, есть много обзоров и тестов по литиевым аккумуляторам. Разберите обычную батарею от телефона и установите, я так и сделал, там как раз присутствует плата защиты от переразряда и перезаряда.
romanferoman
Snake93rus:
С этим я согласен на 100% ведь у меня на стоковом приемном радиомодуле получилось , а тут еще с китая посылка с новым модулем !!!
Snake93rus:
Я думаю они не хуже батареек DURACELL )) . К тому же 2 шт. последовательно при 100 % заряда 8.4 вольт через кренку получаем кашерных 5 вольт для питания эхолота или 5.65 вольт !!! Плюс установка в штатное место !!!
Snake93rus
romanferoman:
Погоди, ему надо вообще то 6 вольт надо, 4 элемента по 1,5 вольта это 6 вольт.
Вот кстати тестил топовый 718 на дальность. не плохо без переделок работает. Только в магазине криворукий устанавливал эхолот , хотя они и дальность год делали. как установили было не более 60 метров…
www.youtube.com/watch?v=X4F2ZJqt-c4
romanferoman
Погоди, ему надо вообще то 6 вольта, 4 элемента по 1,5 вольта это 6 вольт.
Я думаю 6 вольт многовато , а 5 вольт на приемник самый раз ( при 6 вольт приемник может уйти в возбуд ведь не зря китайцы пишут напряжение питания приемника 3.3-5 вольт )
Snake93rus
romanferoman:
Я не про приемник, а про эхолот в целом, приемник и так питается от 5 вольт ровно, я уже замерял. Не правильно думаешь)
romanferoman
Snake93rus:
Ещё хочу найти как можно усилить сигнал идущий на пьезо элемент, есть мысли очень нужно это реализовать.
Только переделка датчика ( скорее всего установка ВЧ трансформатора - я утверждать не буду ).
Усиление сигнала на пьезо элемент увеличит ток потребления ну и все что с этим связано.
Snake93rus:
Да все верно - пока батарейки не сядут до 5 вольт !!! А потом будет только падение напряжение - так устроены полупроводники )).
Snake93rus
romanferoman:
Потребление вообще не беспокоит, с этим проблем нету. У меня урановые батарейки на борту)))
serfer13
Snake93rus:
И я такой ставил правда пришлось коробку с платой єкранировать а то на пол газа такие помехи шли что ужас , и антену на 5 dbi , по дальности незнаю метров 250 просто корабля уже не видно .
Кстати на видео он почти на пределе глубины работает , хоть китайцы и пищут 40 метров а реально 20 получается
Snake93rus
serfer13:
Я вообще малость не понимаю, как Китайцы с завода не экранируют ВЧ модули на эхолотах этих.
romanferoman
Короче слыхал что 433 мГц вредна для здоровья. Хорошо что у нас передатчики малой мощности и они не в карманах , а на кораблике.
Snake93rus:
приемные или пережающие ?
serfer13
romanferoman:
mini-sonar.narod.ru/index/0-4 100 вольт хватит?
serfer13
америкосы хоть приёмник экранируют (хотя там микросхема в железе)
romanferoman
serfer13:
Не знаю не знаю - на харьковском форуме продавец говорит что мощность луча у 718_их сильная !!!
И если водоем не более 5 метров глубины то в настройках не авто , а 5 метров и остальные настройки на максимум и авто ставить не рекомендует . Режим авто нужен только в самом начале рыбалки если водоем не известный. Они там больше общаются на тему уменьшение угла луча - ведь наши эхолоты на глубине 10 метров будут покрывать пятак в 20 метров !!!
Ну и еще об МЕРТВЫХ ЗОНАХ !!! Вот тема №1
serfer13:
СПС посмотрю
Snake93rus:
Они оба не экранированные.
Передатчик эхолота экранировать тут коробок хороший нужен , а вот LC фильтр ВЧ на выходе передатчика припаять (400+++мГц) . И на пульте (передатчике) кораблика LC фильт (----350 мГц) у меня управление на 315 мГц.
serfer13
romanferoman:
размах сигнала 6 вольт на датчике о какой мощности можно говорить .
внутри датчика даже трансформатора нет , только катушки индуктивности .
romanferoman
serfer13:
Вот вот - китайское ЧУДО !!!
Snake93rus:
А тебе попадались на 315 мГц хорошие приемники ? А то китайцы тупо говорят что приемники работают как на 433 так и на 315 без проблем - но мы понимаем что там у них разные кварцы и все такое . Я купил один модуль (еще едет) приемник на 315 мГц и при заказе указал что именно 315 , а он мне ответил - мол друг не переживай он будет работать на 315 . Если придет на 433 как открыть СПОР так что бы деньги вернуть ?
romanferoman
serfer13:
а какая разница что 315 что 433 , одинаково
управление у меня идёт по 315 мГц !
