Эхолот для BAIT BOAT
Кроме того что была замена антенны на китайском FISHFINDERe что еще было сделано ?
Я так понял для “ЧИСТОТЫ” эксперимента они (т.е. эхолоты) работали от одного источника (датчика)!!!
Вопрос : это датчик оригинальный LUKEY или датчик FISHFINDER (т.е. китай копия) ?
И последний вопрос : датчик тоже переделывался ?
Датчик от оригинального лаки ff718 li w, а сам пьезо элемент от копии ffw718. Немного пошаманил с передатчиком и отличный результат. К тому же свою копию я переделал на литиевый аккумулятор. Планирую заняться таким улучшением по плотнее, да может и до 300 м вытяну но правда смысла мало вижу, там кораблик вообще невидно. Сейчас буду теперь со смарткастом RF15 воевать. Датчик пока не трогал, не было нужды, антенну только на нем поменял и все. Не оригинальный датчик так же по дистанции работает вот в этом видел оригинальный Lucky ff718 li w а датчик на кораблике не оригинал от копии простого ff718 но там родная антенна пружинка.
значит на fishfinder так и стоит приемный радиомодуль RXB7 ? Просто заменил антенну и все ?
А не было таких моментов что в определенных местах на водоеме были так называемые мертвые зоны (место радиусом 3 метра где эхолот просто ничего не показывает пока не поднимишь выше или нужно уйти в другое место на берегу что бы показания возобновились)?
элементы питания на Fishfindere DURACELL ?
Не внимательно читаете, написал же что переделал свою копию на литиевую батарею. У меня зеленый текстолит на приемнике и на центральном чипе и плате маркировка отсутствует. Внутри две платы она по больше там экран и все остальное ниже вторая по меньше там кнопки и соединяется шлейфом.На передатчике антенну сделал из проволки длиной 17 см, оголенную от изоляции и припаяны сразу к плате передатчика. У меня датчик установлен в корпус кораблика. Мертвых зон не было, а вот на оригинальном как на видео видны были, глубина у нас на пляже сейчас маленькая не более 2,5 метров что нащупывал но в основном мельче.
Приехал эхолот, Продавец обманул и прислал копию. Спор открыл, ну и ознакомился с ним, да тест в ванной, ну ясно что инфа вранье, но за тестил все ровно.
Он видит показания датчика от Fishfinder или Lukey ?
Экономичнее сделать ИП вот на таком модуле. +5 будет постоянное, а вторым можно регулировать напряжение на передатчике и тем самым изменять его мощность в зависимости от потребностей. Питать такие модули можно напряжением от 3 до 23 вольт (проверено), т.е. от 12 вольтового аккумулятора запросто. КПД блока питания 92-95%. Этот ИП миниатюрный и с размещением нет проблем, к тому же стоит копейки.
ru.aliexpress.com/item/…/32320177001.html
Какие у Вас передатчик и приёмник?
Только что усмотрел что частота ШИМ у этого модуля ru.aliexpress.com/item/…/32320177001.html !!! 340 кГц !!! как бы для устройства " СОНАР " лишний источник частоты в непосредственной близости !!!
Только что усмотрел что частота ШИМ у этого модуля ru.aliexpress.com/item/RC-Air...320177001.html !!! 340 кГц !!! как бы для устройства " СОНАР " лишний источник частоты в непосредственной близости !!!
Не звенит этот модуль и никаких помех не создаёт. Он разработан и применяется для летунов, а там телеметрия передаётся на похожих частотах. Проблем не возникает. У меня телеметрия с лодки передаётся на частоте 433 Мгц, а управление идёт на частоте 315 Мгц. Проблем не замечено.
Вы не поняли меня : на датчике Сонара стоит передатчик на 433 мГц - он сам кому хош помехи создаст , а вот источник в 340 кГц может создать помехи для сонара ( я с Вами согласен о применении его в летунах - там ведь нет датчиков эхолота и во время дождя мало кому приятно их гонять )).
Датчик эхолота работает на частоте десятков килогерц, а не сотен килогерц… КАК ему может помешать 340 Кгц?
Напомните мне : у Вас Deeper работает на двух частотах , а на каких ?
90 и 290 Кгц.
Нет не видит потому что рабочие частоты разные как и сам пучок видимо. Он работает на 115 кгц а лаки работает на частоте 125 кгц.
Может я не правильно выразился но в кратце не видят они друг друга.
К тому же у них разные процессоры, TL66 сделан на атмега а лаки на другом, сейчас точно маркировку не помню.
Я так понял Fishfinder должен видеть LUKEY т.к. на видосах сравнивают их от одного датчика . На твоих видосах я видел у тебя на столе и ориг датчик LUKEY и китай Fishfinder !!! или я ошибаюсь ?
У меня два от копий и два оригинал один от lucky ffw7178 другой от lucky FF718 li w, что то в кадр видимо попало. Фишфиндер это копия лаки FFW718 но очень качественная в отличии от TL66 это копия FD80 ** серии но очень плохая она не работает в отличии от фишфиндера.
По крайней мере что у меня копия от 2015 года она хорошая.
Видят и датчики другу друга и эхолоты, потому что это хорошая копия.
Отремонтировал один Fifhfinder FD39 что из Самары приехал, он не совместим ни с чем, дома сейчас из Курганинска приехал на установку FD19 с виду одинаковые только датчики разные, у FD39 стационарный на 300м а у FD19 поплавок жёлтый ну и друг друга не видят и с лаки не совместимы.
www.youtube.com/watch?v=H4orm_FdMrk
Сам ремонт не снял как то не по планам сел и сделал.
Ещё так же лежит смарткаст RF15 от хомменбирда, тоже работает сам по себе и не с кем не совместим. Ну и курочию ещё JJ-connect fishermsn wireless 2 тот тоже сам по себе, в эхолоте можно поменять приемник а в датчике нет, вот и воюю с ним что бы больше 50 метров победить.
На смарткасте хочу найти где идет с датчика сигнал на передатчик и разорвать цепь и подключить от лаки передатчик и так же сделать на эхолоте туда от лаки подкинуть а родную цепь разорвать, что бы взять большую дистанцию.
Ещё так же лежит смарткаст RF15 от хомменбирда, тоже работает сам по себе и не с кем не совместим. Ну и курочию ещё JJ-connect fishermsn wireless 2 тот тоже сам по себе, в эхолоте можно поменять приемник а в датчике нет, вот и воююс ним что бы больше 50 метров победить.
У меня китай Fishfinder фото датчика прикрепляю но хочу добавить что моя история началась с того что эхолот не выводил показания даже на расстоянии 20 метров. При первом испытании я датчик закрепил к кораблику кронштейном похожим как у тебя ( только датчик я не разбирал ) т.е. не переделывал. Он работал от случая к случаю ( были сомнения что я его утопил ). На харьковском форуме продавец пишет что если притопить датчик он наберет воды и это считается нормой т.е. стоковый датчик может пропустить воду и производитель не говорит о том что датчик будет работать под водой - ведь при этом под воду уходит и антенна.
После вскрытия датчика мне пришлось взять в руки паяльник и собрать кляксы олова .
На видео ниже я разтрепал датчик от копии, плата как раз как у вас. На тот момент не опытно и грубо, сейчас бы я распилил бы аккуратно его дремлером.
www.youtube.com/watch?v=DCoslXNmlbo
Кстати общаюсь с один из моих подписчиков в ВК, он жалуется на такую же проблему как и у Вас что инфу плохо дает, с перебоями тоже, приехала ему копия эхолота как у меня.
А вот так я закрепил сам датчик
Не немого не понятно, это дно? Я вот думаю отдельно купить пьезо элемент на 20мм и сразу их устанавливать.
Открою страшную тайну на пираньке 240 китайский датчик работает на канале (в), правда по температуре воды врет зараза )))
Недавно просто встраивал эхолот на кораблик знакомому , включил пираньку , а она увидела датчик ))) , сам удивился .
У меня эхолот сейчас разобран - проц стоит STC 12LE5A32AD
У меня такая же плата и процессор.
На самом деле это не тайна, неч то подобное я заметил. когда переключал смарткаст в канал б, но как то сильно не замораживался по этому поводу.
rcopen.com/forum/f68/topic253912/34 вот здесь датчик препарирований
www.mouser.com/ds/2/281/rx5000-784778.pdf а это приемник выход с 7 ноги такой на пираньке 240 стоит
Тоже об этом думал - но с китайцами оч трудно общаться - отвечает : Вы такой продвинутый ( опытный , а я простой продавец )).
Огромное спасибо, за помощь. а не очередное учение!!!
На таких продавцах я зарабатываю на али из 3х эхлотов что покупал, два они мне подарили. А так я находил элементы что надо как раз 20 мм продавали партией 10 штук.
Ещё хочу найти как можно усилить сигнал идущий на пьезо элемент, есть мысли очень нужно это реализовать.
Открою ещё один секрет, они не просто продавцы они свой товар что продают в 90% даже в руках не держали не говоря о том что бы знать как он работает или устроен. Они просто заявки кидают на завод и все а те уже отправляют, зарабатывают сидя дома никуда не бегая. Очень много покупателей даже не знают что такое спор на али и как его оспорить.
У тебя все серьезно я так понял приносят на переделку , а я занимаюсь только своим корабликом . У меня все знакомые по рыбалке такие крутые что покупают все готовое за безумные деньги , а я как в доказательство сам сделал кораблик (только корпус сделали Херсоне) да и рыбак с меня никакой )).
На рыбалку вырываюсь для отдыха .
