Толщина с нерабочей стороны лопасти примерно в 1,5 раза увеличена для прочности. Вал сделан цилиндрическим. Остальные размеры сохранил.
Приведёт к головной боли…
Берём мотор БК с хорошим КВ ru.aliexpress.com/item/…/32822389716.html?traffic_… (можно меньше) ,ставим винт 57/3 и всё будет: и тяга ,и скорость. Или печатать винт принципиально?
Нужна тяга но не нужна скорость, соответственно как я вижу, нужен винт с большим диаметром, занижать обороты и увеличивать момент. Напечатаю 80 винт с редуктором а там буду смотреть что нужно менять.
Наверно этот бы двигатель с низким КВ и подошёл бы лучше чем мой коллекторник, но я уже заказал
Добрый вечер, извините за наглость, никто не может подобрать аппаратуру для моего кораблика, нужен недорогой комплект приёмника и передатчика попроще и достаточно надёжный. Не уверен что это будет моим увлечением так что многоканальную аппаратуру не нужно. Ссылку с российских интернет магазинов.
2 канала? 4? 6?
Пистолет (авто)? Стики(авиа)?
Чтоб я знал ) что лучше. Смысл такой цепляем воблер и ведем по прямой с большими радиусами. Есть такая возможность выставить нужную скорость. и держать кнопку или курок.
? Может 3 канал куда нибудь ещё пригодится пока не знаю
Добрый день, склеил корпус.
Вопрос такой: сколько слоёв стеклоткани нужно покрыть этот кораблик из личного опыта, с учётом что уже имеется толщина корпуса 1мм. Длина корабля 1050мм
У меня яхта 1200мм - стеклопластик 2мм. Если на землю не кидать - достаточно. А уж какую прочность заложите вы - решать вам. И смотря какая толщина стеклоткани… они ооочень разные бывают.
а 2 мм это сколько слоёв? у меня стеклоткань TG200 толщина 0,18 - это 10 слоёв ?
Думаю надо пару слоёв наклеить и посмотреть, с учётом имеющегося корпуса может будет и нормально.
10 это бетонная стена)))
ИМХО 2-3 слоя… скорее 1-2
к прошедшему спору про мотор и винты, у меня кораблик 125см., вес 15кг полный, два 700 мотора, винты на 40мм 5-ти лопастные, ходит залюбуешься, при желании тянет резинку с 3(тремя) человеками, вот.
добрый всем день,
по случаю достался корпус такой лодки. Не могу понять - как скрепить днище с палубой?
Склеить - 100% не правильно. Вдруг надо будет залезть внутрь.
С крепежем палубы разобрался. Вылез другой вопрос:
угол дейдвуда для этой лодки?
вынос дейдвуда из корпуса? или же примерное расстояние между концом дейдвуда и рулем (все равно пляшем от руля - это конечная точка)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4606cf5c3df955007778566d":{"_id":"4606cf5c3df955007778566d","hid":21680,"name":"Victor28","nick":"Victor28","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"574be45c3df9550077710acf":{"_id":"574be45c3df9550077710acf","hid":251613,"name":"FedorVG","nick":"FedorVG","avatar_id":null,"css":""},"596897c93df9550077704f3f":{"_id":"596897c93df9550077704f3f","hid":292847,"name":"kafa","nick":"kafa","avatar_id":null,"css":""},"5adb28943df95500776feb6e":{"_id":"5adb28943df95500776feb6e","hid":333100,"name":"Engenegr","nick":"Engenegr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"58d6b2f83df9550077d4d972","hid":491434,"title":"Кораблик для рыбалки (Корпус ARGO)","views_count":17164,"last_post_counter":113,"cache":{"post_count":113,"first_post":"58d6b2f83df9550077d4dcf7","first_ts":"2017-03-25T18:12:08.000Z","first_user":"58c314693df9550077708979","last_post":"5b629c233df9550077d4dddc","last_post_hid":113,"last_ts":"2018-08-02T05:52:35.000Z","last_user":"574be45c3df9550077710acf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":113,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
