Кораблик для рыбалки (Корпус ARGO)
Добрый вечер!
Не реклама просто собираю сам и нуждаюсь в помощи(советом).
Решил собрать кораблик для рыбалки. Не захотел покупать готовый, потому что тема интересная, и надо как то самому разобраться что, да по чем!
Решил пойти по принципу, есть все готовое в Китае надо только узнать что купить.
Покурил форумы и см. ютуб:
Корпус внешне понравился АРГО (с двумя бункерами) я его и купил там же есть описание что по чем, но как то не полностью почему-то скрывают оптимальные параметры.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длинна: 800мм
Ширина: 320мм
Высота: 220мм
Материал: стекловолокно + гелькоут
Толщина корпуса: 2~2,2мм
Вес корпуса: 2,3кг (максимум)
В комплекте:
1 х Корпус (нижняя и верхняя части)
1 х Лоток для АКБ (под вес LiPo не более 1кг)
1 х Крышка трюма
2 х Разгрузочных бункера (объемом по 0,8-1 литра каждый)
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Корпус SPEED CARP RANGE ARGO - 1шт.
- Мощный сервопривод для бункеров 17-20 кг/см2 - 2 шт.
- Сервопривод руля направления 4-5 кг/см2 - 1 шт.
- Алюминиевая трубка для бункера 8х1 - 2 шт.
- Регулятор скорости (бесколлекторный) - 1 шт.
- Электродвигатель (бесколлекторный) - 1 шт.
- Дейдвуд (100-170мм) - 1шт.
- Гребной винт (35-40мм) - 1шт.
- Руль направления (40-52мм) - 1 шт.
- Аккумулятор LiPo или LiFe от 5Ач (чем больше тем лучше)
Имею уже в наличии:
- Пульт взял Flysky FS - I6 2.4G 6ch. Приемник FS-IA6 (Без телеметрии помоему) ru.gearbest.com/rc-car-parts/pp_210798.html
- Сервы на бункеры Power HD 4.8-6.6 В DC Metal Gear 20 КГ Цифровой - 2шт ru.aliexpress.com/item/…/32800069884.html
- Серва на руль hobbyking.com/…/hobbykingtm-waterproof-analog-serv…
- Руль ru.aliexpress.com/item/…/32767259877.html
Вопрос :
Какой выбрать Двигатель и Регулятор скорости бесколлекторный хотелось, но вот по параметрам не понятно тыкните носом если не трудно.
Почитав форумы сложилось мнение что 4В бортовое напряжение вроде как нормально с потребление в 1А -1.5А. Но как этого добиться?
Дейвуд- тоже вопрос если на просторах интернета дейвуд в сборе с нормальными подшипниками с отверстием для смазки?
Заранее Спасибо!
Не могу определится с двигателем и регулятором ??? Посоветуйте что брать!
Двигатель hobbyking.com/…/turnigy-aerodrive-sk3-2826-980kv-b… где смотреть его потребление Ампер на холостом ходу так и не понял.
Регулятор оборотов hobbyking.com/…/hobbyking-50a-boat-esc-4a-ubec.htm… исходил из того что максимальное потребление двигателя 10А, а регулятор на 50А нормально даже без подключения водяного охлаждения должен справится.
BEC Появился очередной вопрос нужно ли ставить BEC в мою связку и если нужно то какой 😎?
ЭТо будет мотор для тихоходной версии?
Неприлично высокая цена у рекламируемого корпуса.
Имхо…
А какой мотор можете посоветовать или хотя бы вилку по потреблению мотора?
Смысл вами открытой темы?
Если про то какой мотор применить то вам в эту тему-
rcopen.com/forum/f68/topic138133/19681
Там как раз это обсуждается. Даже спрашивать не нужно, достаточно перечитать пяток крайних страниц.
Имхо…
На самом деле не рекламирую, более того понимаю что безумно дорого хотят за просто корпус, необоснованно…
Но самому делать было в лом, а найти аналог не смог.
Очень взбесил момент что в продаже вообще готовых корпусов почему-то нет… или я очень плохо искал.
Готовый бизнес … штампуй по шаблону и продавай…спрос есть почему нет в продаже не пойму.
На данный момент интересует как дальше собирать, нужны советы опытных моделистов, а я рыболов любитель. Времени и денег нет на изучение и подбор оптимальных параметров (На носу сезон рыбалки), поэтому обратился на форум за советом. Нужны какие-то стандартные решения двигатель такой-регулятор такой - блок питания такой ну и винт.
А корпус я описал только для понимания размеров и веса, для понимания нагрузки на двигатель и все вытекающие…
Да я читал там, но там нет конкретики, и я думаю от размеров самого кораблика много что зависит?
Там как раз последние пять страниц они только меряются у кого что больше…
Двигатель hobbyking.com/ru_ru/turnigy-...ner-motor.html где смотреть его потребление Ампер на холостом ходу так и не понял.
Регулятор оборотов hobbyking.com/ru_ru/hobbykin...c-4a-ubec.html исходил из того что максимальное потребление двигателя 10А, а регулятор на 50А нормально даже без подключения водяного охлаждения должен справится.
BEC Появился очередной вопрос нужно ли ставить BEC в мою связку и если нужно то какой ?
Регулятор указан как для сенсорных моторов, хотя на фото не видно проводов к сенсорам… Потому большой вопрос.
Мотор лишку оборотов имеет даже для 2S, кроме того нужно думать о его охлаждении, лучше б несколько большего размера.
Я б взял вот этот с Кв=530
ru.aliexpress.com/item/…/32399086839.html?algo_exp…
Был бы большой простор для маневра с выбором пропеллера и батареи (2S-3S), можно б было получить от очень экономной лодки до относительно скоростной.
Если мотор будет ощутимо греться- небольшую жестяную крыльчатку на его вал ( корпус) .
Еще вариант мотора-
ru.aliexpress.com/item/…/32791248592.html?algo_exp…
Еще вариант мотора-
Там в описании написано - 800 ватт:) не маловато будет? 😉
А в описании на 775, который тут очень любят- более 400 вт написано, а их аж два ставят, так они и размером и весом в разы более, это правильней?😃
Нужно же понимать то что производитель пишет и что вам нужно.
Какая разница кто тут что любит?
Лично вам 800 ватт в лодке для рыбалки - это нормально?
Конечно.
А вы можете искать 20-ти ватный бесколлекторный мотор. Поставьте, и не забудьте поделиться результатом.😃
А вы ищите для своей лодки аккумулятор от грузовика. 😃
Вы не понимаете разницы меж максимальной мощностью, мощностью наибольшей эффективности и мощностью при которой мотор будет использоваться?
Может вас остановит такой параметр как вес мотора?
Так вот мотор с максимальной мощностью 20вт ( а именно ее производители бесколлекторных указывают) - будет весить около 5 грамм.
Вы серьезно считаете что на вашу или топикстартера 5-10 кг лодку нужно 5 гр мотор?
Не охладило вас это? Не заставило задуматься и понять что значат эти цифры?
Пы-сы: дайте ваш совет по выбору мотора топикстартеру.
Я бы с удовольствием что посоветовал, но с бесколлекторными на прикормке у меня так и не сложилось… 😦
Каких только я движков не лепил. Потребление получается запредельным для моих аккумуляторов…
Я теперь жду вашего “прикормыша”, с экономичным бесколлекторным двигателем. С удовольствием глянул бы на результат.
Но на практический… Так чтобы двигатель не ел больше одного ампера, например. Тогда можно на одной зарядке весь день удочки завозить…
У меня в теории тоже всё было хорошо. А как доберусь до воды, так всё в топку…😃 У меня лодка уже 4 года валяется без дела. Всё ни как не доведу до ума. Но тут дело в другом. я от рыбалки сместился в сторону подводной охоты, так и забросил это дело. 😦 Всё пытаюсь вернуться в строй, да как то не выходит… 😦
Бывает. Особенно если ориентироваться на максимальную мощность, указанную производителем, но не понимая ее значение.
Что уж тогда говорить про остальные параметры мотора.
Второй мотор - для кораблика с ветерком, потому как непонятно что хочет топикстартер.
Читая тему о корабликах для рыбалки видно, что те трое-четверо особо активных секстантов, ратующих за коллекторник и мощность на валу в 20 ватт- реально в меньшинстве.
Обманчивое мнение создается тем что пишут в основном они, причем в манере не допускающей никакие другие мнения. Но читая изредка других и смотря видео что постят люди- видно что основная масса применяет все же много большую мощность на валу, до 100 вт, это касается и корабликов что продаются.
Если топикстартер планирует такое- то второй мотор ему более подходящий.
Если на максимуме не нужно более 1.5м/с- и нужно наиболее экономичный по потреблению -то первый.
Дело в том, что оба эти движка - “коптерные”. Им довольно мощный обдув нужен.
Они будут в режиме утюга работать… В корпусе лодки вы их не охладите как следует.
Разве что в воду их опустить…
Вы спорите не о чем. У Арго 2 формы дна, тихоходная и скоростная. Версия дна не оглашена, а вы уже подбираете мотор
Возможно стоит вместе с корпусом и двигатель прикупить у производителя… Возможно они знают чем торгуют.
Вон оно что. Но про это уже написано. Про нагрев и обдув.
Чухня… На бесколлекторнике будет мощность рассеиваться не более чем на коллекторном.
Но понятно же что с 5 грамового 20-ти ватного мотора ( что вы считаете более верным) отвести ту-же тепловую мощность сложнее чем с 350-грамового коллекторного 775-го. И корпус кораблика тут не причем. В обоих случаях эта мощность будет рассеиваться внутри него.
Пы-сы: я так понял что про 800 ватт претензий более нет?
Есть… 😃
Но высказывать не буду.
Подожду…
Подожду…
Это верно. Еще верней сразу было молчать по вопросам где познания малы, а не вбрасывать и потом в кусты.
Ну, вы тоже не из парижской коммуны…
Вас просят показать на практике ваши теории. Вы - ни в какую…
А в пустую с вами болтать вашими “великими познаниями” не вижу смысла. 😉
Разве?
- Я еще ни разу не встречался с тем что теории нет подтверждения в практике. То что люди не верно трактуют теорию- встречал часто. Вы этому очередной пример ( оперирование максимальной мощностью мотора в случае когда нас интересует режим максимального КПД при определенных ( в несколько раз меньших максимальных) оборотах).
- На лодке только все мной делается. Но… На летающем долголете уже очень давно проверено. Мотор стоит с максимальным током в 35 ампер, но в полете используется на режиме в 3 ампера. Напряжение питания также раза в 1.5 меньше максимального.
Итого мотор работает ( с очень хорошим КПД) на мощности в 17 раз меньше максимальной.
И это не только у меня- это у многих кто летает более часа-двух.
Можете на мне не зацикливаться- а вникнуть в тему с другими примерами ( далеко и высоко). Им пояснять- что такого быть не может.
И тут то же самое.
Стоит посоветовать- и вот они, любители вбросить и помериться.
Читая такое- ни один спокойный писать ничего не будет…
Но я - не спокойный.
Пора будить это болото, бесколлекторниками, 18650-ми аккумуляторами и может быть погруженными в воду бесколлекторными приводами.
