JET FOIL, доска с подводным крылом
4 часа был безвести пропавшим, еле нашли
О! Как, а что же он один то уплыл скинул седока и на волю? А как же поводок? ))
Конфиг поплыл, полетел) аж на другую сторону уплыл от меня, 4 часа был безвести пропавшим, еле нашли. Спасибо добрым людям) а по теме, редуктор работает, аккум тоже, потребление 50а от батареи, скорость 25км/ч
Какой винт использовали?
После смены мотора я не сделал калибровку VESC6, и он медленно крутился при остановке, но несколько км/ч она набирает, догнать ее после я не смог( поводка нет у нее, до этого сбежать не пыталась)
Все тот же с алиэкспресс, 7 1/4 на 5 дюймов. Есть у меня еще обрезанный до 130мм такой же, попробую его на неделе)
Артём сфоткайте свой аппарат всем интересно или доска с крылом таже?
Ласты в помощь запросто догнать можно…
Было бы весьма прикольно ехать на доске в ластах ))
Надежнее веревочка отключающая мотор совсем. или кнопка под “ластой” чтоб если спрыгнул - стоп машина.
Файлсейв не предусмотрен??? Ну вы очень смелы…
Скорее непредусмотрителен. В том году катались без проблем. При потери сигнала пульта-стоп машина. Однако сейчас стоп-не стоп. Ну это быстро поправлю.
Сейчас то мне тоже много вариантов предлагали как надо делать и как поступать, от флага большого до сигнальной ракеты и gps трекера в комплекте. Но это уже после событий) все хорошо же, подумаешь Волгу переплыла, 4км. На катере накатался в поисках)
а могла и в Астрахань уйти )) короче, кроме дистанционного пульта надо еще и рулевое править.
Я теперь по-озерам, пожалуй))
Скиньте ссылку если не сложно
Ну а мы проверили нашу сборку на тягу,работу редуктора.Ток был 15 ампер,скорость 8-9 км/ч.Вес лодки 250кг!
Значит на крыле будет повыше скорость и пониже ток, жаль что упор не меряли. Интересно было бы еще на привязанной, стоячей лодке, при скорости=0 померять ток(на швартовых) и упор.
Мы ток не повышали намеренно,перед этим вылетело два ключа,нашли ошибку в п.о.Все пришлось переделывать.Щас ждём элементы,будем ваять батарею,тогда и проверим на максимальном токе.На видео обороты на винте не больше 2000!
Не понятно почему винт с алиэкспресса предпочитают, меня этот винт интересует ELECTRIC HYDROFOIL CARBON FIBER PROPELLER MOLDS PART 2
Экономия времени и денег, наверное.
Вот нашел, хоть какие-то данные, см. рис 12 сопротивление на крыле около 10-12кг (для 100 кг. плавца), т.е. качество около 8-9. Но чтобы выбраться на крыло, надо иметь упор около 25-30 кг.
Подскажите какой площади крыло собираетесь использовать?
bony599.livejournal.com/11183.html Уже можно, хоть, что-то посчитать.
Берем формулу для площади крыла от скорости и веса barque.ru/…/hydrodynamic_calculation_hydrofoils,
но так как в первой ссылке данные на кайт (наверное вес за счет тяги кайта будет меньше, возьмем 50кг) и учитывая маневры (переменные углы атака) плавца при выходе на крыло, надо узнать какой Су будет при этих маневрах.
Из первой ссылки имеем данные при площади крыла 100 кв. см. выход на крыло при скорости 20 узлов или 10,3 м/с, получаем Су=0,9 (очень высокое), тогда для пловца с доской массой 80 кг, электрофойла, крыло площадью скажем 850 кв.см поднимет плавца только на скорости 4,5 м/с или около 16 км/ч.
Есть еще какие-нибудь данные по площадям крыльев и скорости выхода на крыло?
У меня фоил выжодит на крыло на скорости 8 кмч.
Длэя электрички делаю 1600. Размах 800 и 240 хорда.
Писал этому парню по стоимости. Ничего не ответил.
Михаил выходит говорите, сфоткайте какое оно крыло…? Я вот сёдня покрасил ногу с площадкой и фюзеляжем…
То что к доске пристегнуто.
размах 600 мм хорда 100.
Выхожу на крыло на скорости 8 кмч.
Для наших целей думаю маловато оно.
Какие размеры сборки получаются?
размах 600 мм хорда 100. Выхожу на крыло на скорости 8 кмч
Где-то наука подводит, не может оно выходить на скорости 8 км/ч, 2,3 м/с (слишком маленькая площадь 600 кв.см, Су должна быть не меньше 5 супер крыло), а какой вес плавца с доской?
www.boatportal.ru/master/205 вот тут есть расчет крыльев с цифрами для проверки, что-то здесь не так! Это с парусом или кайтом? Это может быть только при весе 15кг.
Ну значит часы суунто врут))) и много много раз меня обманули, паказывая в момент выхода из воды 8 кмч. Поправочка - в морской воде.
90 кг я вешу.
960x960(91.44 kB-)
http://www.fotolink.su
960x960(103.69 kB-)
http://www.fotolink.su крылья в процессе доработки
Размер блока ESC без радиатора примерно 15х10х7см.Или какие другие размеры?
С радиатором. В доске делаю место под батарреи. Прикидываю какое место выделить.
А радиатор как организовали?
