Электроника продвинутого кораблика рыбака.
Вы вроде как объявляли что строите свой автопилот и на stm32, арду типа отстой, а тут в инете инфа появилась что ставите на кораблик АПМ.
Что с проектом?С какой суммой готовы расстаться?
АПМ не ставлю, даже не думал, еще год назад посмотрел код и решил, что проще свой написать.
Платы АПМ можно конечно использовать как техническую базу, но там всех компонентов что мне надо нету.
Думаю слухи про АПМ не про меня, но интересно узнать про них, можете дать ссылку?
По поводу суммы готов обсуждать с человеком который будет делать.
Я так понял вы собираете катер по типу камарада.
У меня сейчас машина в ремонте, на водоем не выезжал больше месяца, последнии функции своей платы не проверял. Сам автопилот проверял ранее как ранее писал. Сейчас нуждается проверка боем автоматическое включение кораблика при нахождении в воде и включено пульте (сам переодически забываю включать эхолот). Еще хочу прикупить датчик лаки 718 и попробовать выводить глубину на пульт.
Я это к тому, вы человек новый, я провожу бетатестирование. По окончанию тестирования модуль выкупаете по цене комплектующих.
Кстати, ставил модуль на корпус из стекловолокна, причин не знаю, но плохо ловит спутники и магнитометр ловит много помех (внутри все тоже самое как и в пластиковом корпусе).Кстати, может тут есть программисты мобильных приложений, думаю прикрутить собственное мобильное приложение сделать. Сохранения архива точек в телефоне, обмен точками с друзьями, точная регулировка работы автопилота. Кто то желает поучаствовать?
Я его уже собрал, сделал корпус разборной для улучшений, на очереди на сборку корпус дельфина лежит. До конца не понял что вы хотите сказать? В чем смысл?
Я Вас приглашаю поучаствовать в закрытом бета тестировании.
Давайте обсудим.
Давайте обсудим.
Ответил в личку 😃
как то тихо тут
Сделал тест собранной около года назад батареи.
Их у меня для кораблика две, в два поплавка. Циклов было около 10.
Батарея собрана не по всем канонам, из разных банок.
В каждой батарее 4 банки из этого лота- ( что отдельные товарищи называют отбраковкой или подделкой)
ru.aliexpress.com/item/…/32797759535.html
и две уж не помню откуда. Года три-четыре назад приобрел для фонариков, но так и лежали не востребованные. По емкости они примерно такие же ( окало 2500 мач).
Так как токов больших с нее не собирался брать соединил разношерстные, страшного в этом ничего нет.
Получил две батареи 2S3P.
По тесту для тех кто поглубже захочет проанализировать дам пояснения:
Зарядка на табло на основном экране выводит напряжение на клеммах зарядки, при другом экране ( просмотр баланса) - на аккумуляторе, посредством балансных проводов. Провод силовой с учетом провода балансира- около метра. На внутреннее сопротивление батареи накладывается и сопротивление этих проводов и силовые ключи балансира.
То есть те просадки напряжения что мы видим- явно больше действительных на батарее.
Разряд вел до 3.1 на банку под нагрузкой ( опять же- измерение на выходе зарядника, не на батарее) То есть очень щадящий разряд, в батарее при этом еще не менее 5% заряда.
Зарядка при разряде задает ток не более 5 ампер, эти и было ограничено.
Итак, ставим на зарядку, ток 2 ампера
Заряд окончен, влилось 7580 ма*ч, окончание чуть проразинил, за счет работы балансира цифра чуть завышена
Ставлю на разряд, ток 3 ампера, 1 ампер на банку. Скажем так- это ток, заметно больший чем будет браться на кораблике, сделанным по всем канонам, но несколько меньшим, чем используют некоторые гонщики.
Через полчаса разряда смотрим напряжение, изменяя ток разряда, при 3 А, 5 А и 1 ампере-
7.55 вольта при 3 амперах
7.74 при 1 а
7.35 при 5 амперах
Через 2 часа смотрим баланс, на банках 3.507 и 3.506 вольта
Через два часа слито 6000 ма*ч
Через два часа 5 минут еще раз проверена просадка при 3 а и 5 а, внутреннее сопротивление не изменилось, хотя уже батарея почти разряжена, просадки существенной и при 5 амперах нет
На 146 минуте ( 2 часа 26 минут) батарея разряжена до безопасного уровня, слито 7371 ма*ч, эдс на батарее 6.73 вольта ( 3.36 на банке).
Баланс на банках-
Итого:
С одной банки можно смело снимать 2457 ма*ч ( 7371/3) при 1 ампере ( 3 ампера при трех в параллель).
Производитель заявляет 2600, но это при разряде до 2.75 вольта, я же разряжал до примерно 3.3 вольта.
Существенной просадки напряжения нет и при 5 амперах с 3 банок , 1.66 амперах с банки - абсолютно штатный режим.
Две моих батареи в параллель общим около 700 грамм могут спокойно давать 10 ампер, при 6 амперах измеренная емкость 14740 ма*ч.
7.5в*6ампер=45 вт в течении 2 часов 26 минут
И да, эти две батареи в своем составе имеют банок на сумму 24$.
Если собрать батарею из вдвое большего количества банок за 48$ получим аккумулятор весом 1400 грамм, который будет в состоянии давать 150 вт ( для гонщиков) в течении не менее часа, а 90 вт- в течении 2.5 часов.
Фотографий процесса в альбоме много больше, желающие могут посмотреть и промежуточные фото.
Я думаю что с одной такой банки можно смело брать 2А! жаль не осталось ни одной свободной банки клона самсунга провел бы тест разряда при 2а.
Думаю что да. Тоже сделал бы тест, но зарядник в режиме разряда позволяет только 5 ампер, а распаивать батареи не буду. Да и не планирую себе такие режимы.
Но даже с 1.66 ампера- это 75 вт.
При весе кораблика с этой батареей- при этой мощности- это уже довольно скоростной кораблик.
ru.aliexpress.com/item/8pcs-...311.0.0.0i5ECZ
Значит, что называется, “зуб даёшь” за них? Прям у этого продавца можно брать? На мой корабль нужно 2 комплекта (16 шт.) минимум?
“зуб даёшь” за них?
То что акки именно с того лота, вот с истории покупок-
Но!!! Люди клялись что у них те же акки оказались совсем не годные, правда ответов на вопросы так и не дали кроме одного, что моторы все же были совсем не в штатном режиме-
Гена где то лоханулся…
Могу предположить что и аккумуляторов у него было в параллель мало, неоправданно мало.
Возможно акки были в кассетах, а не спаянные или сваренные.
И моторы у него были совсем не в штатном режиме…
Скорее всего- все перечисленное у него было сразу.
Хотя , понятно, что нельзя и 100% утверждать, что все банки были живы, после ли получения, после ли действий с ними…
Я, когда болгарку делал, 4 пальца последовательно подключал… не пошло - хватало на 5 минут, дальше - хуже на 3. Потом мне сделали на никеле - хватало минут на 20-25 работы с нагрузкой.
Этот же лот? И какой ток?
Этот же лот?
Не понял. Эти же я брал? Не скажу у того же иль нет, но очень похожи (один в один).
Ток под нагрузкой 3А Если не сильно упираться.
Кстати о АПМ: вчера с утра , после длиительной переписки с продавцом и отсылкой ему всяких видео, открыл спор на али - седня (пршло менее суток) Али решил спор в мою пользу.
Но! главное: АПМ какимто чудесным образом вчера вечером запустился… мне так стыдно…
Как то все странно.
Вчера открыл спор…
Продавцу дается время на ответ несколько дней.
Потом через некоторое время спор начинает рассматриваться ( если нет полюбовного)…
То есть вы открыли- и сразу спор в вашу пользу, на следующий день?
У меня ни разу такого не было, а споров за все время несколько десятков.
В другой теме писали, что есть и один в один, на 800 ма*ч.
Если сомневаетесь, берите на нконе.
Я домыслы не пишу… Конкретный лот- конкретный результат. Лот с очень большими продажами и положительными отзывами…
“Похожий” и “именно этот лот”- совсем разные утверждения.
После открытия, вечером глянул статус спора- шкала показала подключение Али. А сегодня (точнее уже вчера):
На почту
Дорогой Игорь Евсеев,
Относительно к Вашему спору о заказе (ID заказа: 504677445877012), полагая, что Ваш счет всегда был в хорошем положении, мы сделали следующее посредничество.
Результат:
Окончательная резолюция: 1650.00 рубля (никакая потребность возвратить товары)
Вы можете авторизоваться в <trade.aliexpress.com/issue/issueDetail.htm? issueId=80>, чтобы проверить детали.
Спасибо за Ваше сотрудничество и поддержку и надежду у Вас есть большой опыт, делающий покупки с AliExpress. Ваше понимание и сотрудничество будут цениться.
Напоминание: Обычно покупатель получит возмещение через 3-20 рабочих дней.
С наилучшими пожеланиями,
Команда социального сопровождения AliExpress
и в самом Али
Заказ №: 504677445877012
Время заказа 04:35 Nov.11 2017 Номер апелляции Просмотреть данные
Дата спора 22:18 Dec.09 2017
Сумма заказа
RUB 4 121,06 руб.
Сбоку Булавки APM2.6 APM 2.6 полет Управление + Ublox Neo 7 м/M8N 8N GPS 915 мГц 915 телеметрии + мини OSD
[Скриншот заказа]
US $ 73.39 X1
Подробности: 8N GPS
Спор закрыт
Видимо рейтинг высокий ( много денег на али в последнее время потратили и споров было мало). Решили сразу в вашу пользу без выслушивания продавца.
Но это опять- же исключение из общих правил.
Я сразу не открывал спор, опасался что предложат отправить товар продавцу. Ам нет.
Так вернемся к ихним баранам - скока вешать граммов сколько мне банок нужно для 12 В на 5 А потребления?
Озадачился намедни - тяжеловат корпус выходит… а свинец хоть и дармовой, но, гад, тяжелый.
При 1 а с банки ( как у меня в тесте) 5 банок в параллель, 3 последовательно. 15 банок.
На 2.5 часа непрерывного хода.
Если на огни и прочее запас- то на 2 часа непрерывного хода.
У меня такие аккумуляторы нормально работают, ток у меня 5А. Можно еще взять оригинал ru.aliexpress.com/item/…/32821859538.html?algo_exp…
Или лучше такие высокотоковые, эти уж точно нормально будут работать ru.aliexpress.com/item/…/1000004469102.html?algo_e…
Или на сайте, про который наши форумчане утверждают, что там продают только оригиналы-
ru.nkon.nl/…/samsung-icr18650-26j.html
ru.nkon.nl/samsung-icr18650-26h.html
ru.nkon.nl/…/samsung-inr18650-35e.html
По ценам 1.62, 1.77 и 2.75 евро за штуку при покупке от 10 штук.
Самый дорогой - 3450 ма*ч и до 10 ампер.
Ждем.
Ждем.
Чего?
Подскажите: я искал, но попадается все не то… речь о “выключателе-включателе”. девайс чтоб включать/выключать небольшую нагрузку по радио аппы. Например включить/ выключить эхолот… или свет… или еще что? Есть (то что я находил) для света, но там несколько последовательных режимов. Для света это как то еще сойдет, но вот нужно чтоб “вкл/выкл”.
Может это можно самому сделать, спаять пару- тройку деталей?
Но лучше что то готовое, если не шбко дорого.
Из готового что попалось сразу-
hobbyking.com/…/turnigy-receiver-controlled-switch…
hobbyking.com/…/dr-mad-thrust-electronic-on-off-sw…
В то же время эта функция заложена и в мою поделку, для которой дописываю код.
На настоящий момент платка что на фото выполняет следующие функции при подключении с аппаратурой Flysky FS-I6 без ее перешивки и доработки приемника:
- Дает 5 вольт и ток до 2-2.5 а на сервы, стабилизация импульсная.
- Дает управление тремя каналами на светодиоды ( или другую нагрузку). Если на светодиоды- то обеспечивает стабильный ток ( на светодиоды до 5 вт сейчас).
- Передает на пульт телеметрию о напряжении борта, (и токе- на фото нет платы датчика тока).
- Передает на пульт данные с эхолота ( глубина и состояние дна)
- Обеспечивает микширование канала газа и канала направления ( попробовал, нужно или нет еще не знаю. У аппаратуры всего 3 микшера, если их задействовать для этого- из трех останется только один свободный.)
Пока для этого этапа вроде все что задумал. Если кто еще озвучит что может понадобиться- можно обсудить.
