Электроника продвинутого кораблика рыбака.
Генадич
itofan:
только не вздумайте оставлять питание АПМа от родного пауэрмодуля
Да, я уже в курсе и заказал (он мне пришел) модуль для изготовления питания “по феншую” 😃
Уберу перемычку и родной будет для контроля.
Я не врублюсь - чтоб скачать прошивку нужно зарегиться?
itofan
Генадич:
это где такие условия,я скачивал по ссылкам из ютуба,и там не надо регаться.
Agckuu_CAHTA
Кому интересно как выглядит дипер изнутри.
Антенна не просто 1/4 волны, а имеет согласующую катушку, и резистор 0,1 Ом в цепи. Можно ли на ее место просто припаять антенну от роутера на 3-5 dBi? Куда тогда припаивать экран от кабеля(согласующего стакана). Просто на минус питания или лучше зачистить полигон, окружающий контакт антенны?
Панкратов_Сергей
Генадич:
Нет, не нужно.
К примеру, на странице- github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
жмете кнопку “Clone or Download”, выбираете сохранить как зип архив. Архив со всеми вариантами у вас сохраняется на компе.
Генадич:
значит и покупать 10 к приемник.
Не обязательно. Я сейчас что первое сделал- так это модуль, который подключается к штатному приемнику по i-bus. Теперь можно любой канал выводить ( до 14-ти) и в любом виде. Нужно в основном в дискрете, чтоб без дополнительных модулей свет включать и прочее .Сейчас обучаю модуль передавать необходимую телеметрию на пульт.
Agckuu_CAHTA:
Лучше пока не трогайте. А вообще- конечно экран должен припаиваться совсем рядом с контактом антенны к земляному полигону.
Sergey_am
Сергей посмотрите пожалуйста на этот мотор, он подходит по параметрам? ru.aliexpress.com/…/815281_32226539489.html
У него вал выступает на 5.8мм. а предыдущих всего на 4.5мм, можно хотя бы муфту для дейдвуда закрепить! И еще написал я китайцу по поводу напряжения 8.4В, он ответил что работать будет только на 4S
Панкратов_Сергей
Sergey_am:
Пойти то пойдет. Но КПД будет хуже.
Sergey_am:
Ну он тупо прочитал что 4S-8S и вам повторил. Продавцы часто бывают не компетентны.
Ничего не мешает мотору работать от 2S.
Agckuu_CAHTA
Панкратов_Сергей:
Что значит пока? Врядли у него со временем дальность передачи вырастет 😃. Или у вас есть еще идеи?
Панкратов_Сергей
Пока- потому что еще нужно почитать. С налету там пайкой можно все сильно ухудшить, а не плюсы получить.
Панкратов_Сергей
Да, сейчас глянул по калькулятору.
При токах более 1.5а КПД выше 80%.
При токе3-4 а- около 85%.
Мотор доступен сегодня в калькуляторе, можете сами глянуть.
Генадич
😦 У меня печаль великая! - похоже в АПМе что то навернулось…
Дрюкал я его дрюкал, и, вот.
Сначала не мог откалибровать компас. Ошибка 99. Телеметрия тоже не конектилась: модули друг друга видят (горят зеленым), в бортовом еще и красненький моргает, а коннекта нет. С приемником по РРМ не конектился; канал в канал соединился и, даже откалибровался…
… а потом сыграла музыка (сигнал разъединения юсб), и в АПМе остался светиться только зеленый. 😢😢😢
Andy7902
С АМР как я понял все очень сыро, листал чуть нет, хотел было прикупить уже, но один чел посоветовал повременить. Вроде как назревает в этом плане что то новое. Что к чему не знаю. То что дельфин на ампе визуально видно, но 500 бакинских))
Скорее всего кто то апму пишет))
Панкратов_Сергей
Andy7902:
Новое всегда где то делается. Но постоянно ожидая чего то нового можно так и оставаться ни с чем.
Я вижу только один сдерживающий фактор:
большинству пользователей нужен вариант из коробки- поставил и на второй день вовсю пользуешься, не месяц проводишь в изучении-настройке и все равно с непредсказуемым результатом.
Если и есть такие варианты сейчас ( из коробки) - то очень не дешевые. И если кто то готовит такой сейчас к выпуску- то дешевым он не будет.
Так что на горизонте халявный только мой, если не увлечет какой то новый проект.
Andy7902
Панкратов_Сергей:
Я написал то что услышал. Что будет и сколько не могу сказать. Когда занавес откроют, напишу.
Себе тоже загорелся сразу апм, после просмотрив видео Юрия, но пока стопорнулся тут арду с железками год лежит, никак руки не дойдут автоматику собрать))
Многие наверное смотрели уже видео, оно на Украинском.
Панкратов_Сергей
Andy7902:
А о чем оно? Я языка не знаю и такое ощущение что оно пустое, ни о чем.
Andy7902:
Кораблик вы, я так понял, только что купили и за две недели поставили в строй. А арду за год до этого купили?
Andy7902
Арду мегу для другого дела покупал.
Видео об установке и подключении APM 2.6
Панкратов_Сергей
Andy7902:
Он клеит корпус и рассказывает как подключать и устанавливать АПМ?
Andy7902
Панкратов_Сергей:
Там четыре видео его.
Панкратов_Сергей
Интересно, а там действительно он говорит что то ценное по сборке, или как обычно в таких видео, так о чем то, типа я знаю- и собираю. А вы обращайтесь, для вас соберу.
Andy7902
Панкратов_Сергей:
Без обращайтесь, соберу.
Много моментов не понятных до конца, но что как и куда подключить сказано.
Панкратов_Сергей
Andy7902:
Это можно по одной картинке посмотреть при описании арду.
yus12
Andy7902:
Я так понял вы собираете катер по типу камарада.
У меня сейчас машина в ремонте, на водоем не выезжал больше месяца, последнии функции своей платы не проверял. Сам автопилот проверял ранее как ранее писал. Сейчас нуждается проверка боем автоматическое включение кораблика при нахождении в воде и включено пульте (сам переодически забываю включать эхолот). Еще хочу прикупить датчик лаки 718 и попробовать выводить глубину на пульт.
Я это к тому, вы человек новый, я провожу бетатестирование. По окончанию тестирования модуль выкупаете по цене комплектующих.
Кстати, ставил модуль на корпус из стекловолокна, причин не знаю, но плохо ловит спутники и магнитометр ловит много помех (внутри все тоже самое как и в пластиковом корпусе).
Кстати, может тут есть программисты мобильных приложений, думаю прикрутить собственное мобильное приложение сделать. Сохранения архива точек в телефоне, обмен точками с друзьями, точная регулировка работы автопилота. Кто то желает поучаствовать?
Панкратов_Сергей
yus12:
Вы вроде как объявляли что строите свой автопилот и на stm32, арду типа отстой, а тут в инете инфа появилась что ставите на кораблик АПМ.
Что с проектом?
yus12:
С какой суммой готовы расстаться?
