Подвесной мотор для модели лодки своими руками
RAOhnik
А что мешает использовать человечков от фирмы hasbro. Имеются разные масштабы вплоть до 1:6… Нет проблем с одеждой к ним и с аксессуарами… А самому сосредоточиться на модели.
V_Alex
Kurtdania:
Я сейчас решаю вопрос рыбака на лодке, чтобы ворочал рукой и поворачивал мотор.
Проще плясать от обратного - ручка мотора движет руку рыбака, а сам мотор поворачивается обычной сервой. И сустав в этом случае должен будет только обеспечивать подвижность - достаточно вставки из лески или шнурка.
Kurtdania
V_Alex:
Тоже выход. Но тут все равно надо тягу сервы маскировать. Да все равно человечка надо делать. Хотя мысль правильная. Зачем усложнять, если цель - “видео реал” все равно достигается ?
Благодарю за совет. Очень своевременно, т.к. не приступил еще к “проектированию” рыбака. Самого рыбака клеить одежду - тоже спасибо. Но помучаться над мелочами придется - пальцы уже не те. А про лицо - возьму несколько уроков в ютюбе по изготовлению из глины. Фирму hasbro не знаю. Посмотрю что у китайцев на АЛИ. Спасибо друзья !
RAOhnik:
Странно…
Их сотни на ютубе…
Ааа. Я понял в чем дело.
Какой у вас алгоритм поиска?
У меня алгоритм был простой - модель лодки с подвесным мотором. Ничего не увидел. Зато нашлось все по вашим ссылкам . Но сплошная иностранщина. Родного отечественного “подвесмотормодельпрома” не увидел. А иностранцев с их выхолощенным моделизмом, когда " все есть иди и купи ", смотреть не очень интересно. Хотя и приятно. Ведь мы же русские , а русская голь выдумкой хитра. Именно самодельные моторы от “Левшей”.
Kurtdania
Спасибо за ссылки. Но тут как то усложненно. На ютубе проще и быстрее. Но вообще - то у меня складывается концепция - сделать проволочный каркас, купить у китайцев голову КЕНА, одежду и сапоги, ( все это как раз в шестом масштабе ), встроить в каркас две микросервы - для поворота головы и движения руки. Думаю это будет достаточно для зрелищности. Думаю дальше…
RAOhnik
Kurtdania:
Там много и самоделок и очень интересных функциональных вещей и аксессуаров. Ведь обычно лодку надо ещё как то перевозить, и в продолжение темы очень много трейлеров.
Что касается российского судомоделизма, то лодки с подвесным мотором это либо модели из коробки для гонок либо то что делает Эдуард. Очень кстати интересно именно надувная лодка с подвесником.
Kurtdania
Эдуард это тот малый, что в мастерской на ссылке ? Этот ролик я видел, но не видел его работы в деле на лодке. Пришлите ссылку если знаете.
Kurtdania
Посмотрел все. Поулыбался над спасением Барби. Очень все круто. От мастерской Эдуарда до съемок. Не то что у меня - все собиралось из пвх на письменном столе. Примитив. Жаль что все у него сгорело. Я думал сначала, что аккумуляторы дымились. Оказалось моторы. Китай…И никакое охлаждение не помогло. Представляю каких это все денег и труда стоило. Просто молодец. В ютубе и такого нет. Хорошо, что у меня мотор совдеповский, ничего не грелось. Я все думал, что на испытаниях что-нибудь вдребезги разлетится. Как назло - все работает. Две втулки, скрученные из фальговой меди, китайские пластмассовые шестеренки, винт из жести - в общем примитив еще тот. Но странность какая то…Зазоры гигантские, все болтается и вибрирует и тупо …работает. Промелькнула крамольная мысль - может чем проще тем надежнее ? Как в автомате Калашникова ? Не знаю, буду дальше ждать какой нибудь поломки…Ну и надо заниматься рыбаком, пока все пруды не замерзли и лодкой… Ссылка с ютуба:
vvv=
RAOhnik:
Но мне нравится вот эта модель.
А у меня какая то антипатия к надувнушкам , даже если у них жесткое днище .
Kurtdania
Деталировка отличная. Но ведь это просто куклы. У Эдуарда не хуже. Не вижу ничего уникального. Да…к надувнушкам я тоже прохладен почему-то. Если уж и дойдет у меня дело до лодки, то будет конечно жесткая типа прогресса или казанки… Вот если бы поглазеть на то как штурвал куклы крутят или газом манипулируют…
vvv=
Вариантов много . От штурвала крутящего руку , до гибких тяг в боуденах .
7 days later
Kurtdania
я имел в виду механических кукол, которые двигают руками масштаба Барби. Но ничего не нашел. По видимому не умею искать. Сплошь китайские роботы да люди переодетые в кукол.
Kurtdania
Решил не искушать судьбу. Буду делать рыбака сам. Концепция сложилась - корпус проволочный спаяный каркас, с подвижными суставами рук и головы. Обшив - тоже самостоятельный - придется покупать б.у швейную машинку. В хозяйстве пригодится. Потому как у китайцев на али нашел только обшив для КЕНА масштаба Барби. Если чуть больше ничто никуда не налезет. В каркас вставлю две сервы - на руку и голову. А всякие сапоги и шляпы можно склеить. Голову тоже буду делать сам из глины - на ютюбе мастерклассы видел. Устраивает. В общем все по эконом варианту как и сам мотор 😃
Kurtdania
Спасибо за видео. Действительно - здесь имитация управления лодкой человечком. Отчетливо видна сбоку тяга сервы. Но я все таки решил пойти более достоверным путем, чтобы именно рыбак реально управлял лодкой. Придется поколупаться, но для этого голова и руки даны. начинаем конструировать рыбака.
evgene
Уважаемый Игорь, задумка Ваша весьма интересна. Каркас выше всех похвал. Голову можно вырезать из рекламного пластика. Склеить несколько слоев до нужной толщины. Пластик режется и шкурится легко. Да и кисти рук можно из него изготовить. Делал фигурку М1:14, правда статическую, с использованием пластика для головы и кистей рук.
карабь
А то, как сделать, как быть!? “Глаза боятся, а руки делают!” Руки-то откуда надо растут, всё просто здорово получается!!!
Kurtdania
Я использую обычную детскую глину для лепки. Для своего терминатора ( рыбака) решил добавить еще одну команду на правую руку - подъем руки с биноклем. Корпус рыбака позволяет впихнуть еще одну микросерву. Попробую…Не знаю как получится…Для головы глина идет. Но вот для кистей рук - нет. На ютубе подсмотрел, что существует какой-то спецполимер для изготовления кукол. Но в нашем городе такого не оказалось. Придется опять думать и экспериментировать.
А рекламный пластик я использую для изготовление корпусов судомоделей. Получаются весьма крепкие и легкие. Образцы показываю:
Kurtdania
Привет всем. Работа над рыбаком - роботом для управления лодкой с подвесным мотором движется медленно. Всему виновата бытовая рутина. Но все таки движется. Публикую последнее видео с ютуба:
