Подвесной мотор для модели лодки своими руками
Уже не терпится увидеть всё это на воде.
Прикольно . Только капитан на зомби смахивает .
Не на зомби, на персонажа из фильма “Битлджус”😃
Скорее - на постаревшего “Дока” из “Назад в будущее” 😃
Не важно на кого похож, поглавней будет его работа.
Ну извините коллеги. Я не кукольник. Что вышло - то и вышло…зомби или доктор Браун…Испытаю в ванне сначала, а уж потом на воду…Летом. Тут один товарищ с ОК посетовал, что не все функции заложены в рыбаке. Он должен кроме всего прочего закидывать, подсекать и вытаскивать на берег…😃) Я кончено приму все к сведению, но сообщил ему, что " …я не волшебник, я только учусь…". Хотя снасти и весла уже подготовил…
Он должен кроме всего прочего закидывать, подсекать и вытаскивать на берег…)
Даже в натуре это совместить трудно, тем более в одной кукле. Тут без напарника не обойтись.
Предлагаете куклу - напарника сотворить ? 😃
А почему бы и нет! Но для двоих лодка нужна побольше. Будет желание, авось и сотворите.
Это бы проверить. Не до второго. Возникли проблемы с мотором. Разорвало пластиковую муфту соединения вала двигателя с валом мотора. Сделал металлическую. Возникло большое трение. Обороты снизились. Но впрочем лодка на скорость не расчитана. Посмотрел сколько будет работать с этим трением. Вышло минуты 3-4. Потом двигатель стал нагреваться. Но 5 минут гонять можно. Без оборудования, все на колене, сложно что либо точное сделать.
Полагаю, что есть перекос в соединении шестерен и он вызывает заедание. Вал гребного винта было бы не плохо установить на 2 подшипника, который есть и перед шестеренкой. Исчез бы неизбежный перекос в шестернях из-за люфта в коротком подшипнике у винта.
Дело не во втулках на валах, хотя вы Евгений правы, они не внушают доверия, а в переходной муфте с вала эл. мотора на рабочий вал колонки подвесняка. Посмотреть бы это место, так сказать “живьём”, может быть и можно что-либо придумать.
Ребята. Спасибо. Все уже решил. Разобрал и поставил обычную вилку стальную. Она компенсирует некоторую несоосность. А заедание произошло действительно из за перекоса шестерни вала винта. У меня же вал винта фиксируется только скользящей втулкой из скрученной медной фольги. Помните - в первых постах - двигатель собран за один вечер. Вот и полезли косячки. Сейчас разобрал, поставил ( перепаял ) вилку. Усилил крепление втулки винта, т.к. вторичной опоры нет. Так как это мой первый опыт в собирании такового мотора, вот и не “обпер” винт на две втулки. Только одна. Но может это и к лучшему, потому как неизбежный люфт между шестернями, играет добрую роль - напор воды от винта самоприжимает шестерню винта к шестерне вала. 4-5 минут двигатель работает хорошо. Только потом чувствуется нагрев. Но это наверное у всех моторчиков, которые работают с винтами в воде. Все таки сопротивление воды - это нагрузка. Добрый знак - это на второй минуте работы в воде, вода в тазу закручивается как в старой стиральной машине - вихрем. И даже направление винта против движение воды, сразу ее перенаправляет в другую сторону. Можно стирать носки ! 😃
Видео здесь.
Ура-а-а-а! Заработало! Уважаемый Игорь, удлинните гребной вал и поставьте вторую опору, не поленитесь. Не пожалеете.
Евгений, беру свои слова назад, хотя предполагал, что детали корпуса колонки берут на себя часть нагрузки.
Поздно удлинять. Шестерня впаяна в вал. Это китайские шестеренки. Другой такой нет. Если и придется переделывать то только вообще новый редуктор. Впрочем это уже и новый мотор получится. Испытаю на этом моторе. Понравится управлять - сделаю другой мотор.
modelistrc.ru/…/2492-koronchataya_shesterenka_28_z…
modelistrc.ru/…/2490-pinon_10_zubov_m0i5.html
ru.aliexpress.com/item/…/32796215177.html тут две в наборе…
ru.aliexpress.com/item/…/32818910435.html?algo_exp…
В этом комплекте есть
Tamiya 15516 - комплект шестерен , даже в Москве
Д а я итак по Али себе выписал. Спасибо за совет. Ребята. Я очень рад , что поддерживаете “экспериментатора”. Но без станка, хотя бы сверлильного, туго обходиться. Сейчас ставлю задачу себе - обустроить себе микромастерскую к лету, потому , как убедил жену окончательно исключить комнату в которой “мастерую” из реестра трехкомнатной общежительской квартиры. 😃))
Испытал в ванне. Не удовлетворился. Рыбак работает неплохо. А вот мотор на лодке - подкачал. Сейчас переделываю с новым более мощным электромотором. До лета далеко …
На руку с биноклем нужно поставить замедлитель, а то рыбак с фингалом приезжать будет:)
Отрезать один монокуляр и точку прихода опустить пониже и тогда всё будет , как надо.
Залпом с горла!
Он РЫБАК или где?
Спасибо. Поулыбался !
Вот смонтировал новую основу:
