Конденсаторы на моторах для подавления радиопомех от искрообразования на коллекторе.
Возможно Вы слышите частоту ШИМ регулятора.
Не пробовали отсоединить муфты и погонять движки на разных оборотах без нагрузки и нагружая вал?
Пробовал, как только пришли. Без нагрузки кажется было тихо, а в собранном виде, корпус резонирует так, что этот писк еле слышен.
evgenе/ Евгений Трухачев послушал, сказал это негромко.
Надеюсь, что с закрытой палубой будет почти неслышно.
Вынужден сделать праздничную паузу, еду с семьей на отдых.
Напечатал палубу и усилил её снизу.
Перерисовал станину кормового орудия, какая лучше видно.
Накидал всё в кучу для фото.
Всех с Наступающим Новым годом, всех благ!!!😉
Приветствую, коллеги. Я продолжаю.
Перерисовал рубку и верхнее пулемётное гнездо.
Добавил двери. И сразу вопрос в какую сторону должны открываться двери, петли со стороны носа или кормы?
Нарисовал ящик перед рубкой, наверное с БК.😎
Перерисовал палубные люки. Из нета люк слева.
Вам судить, что лучше. 😉
Проект жив!
Загрунтовал, готовлюсь к окраске бортов и днища в красный цвет.
Пока паралельно печатаю мелочи и дельные вещи.
Я вот тоже начал печатать. Только буксир. Думаю завтра поставлю на печать носовую последнюю часть
Снисхождения! 😃
Другой краски под рукой у меня не было, а бюджет уже исчерпан.
Вот думаю, заматировать наждачкой 12000-2000 или оставить так?
Если вам поверхность и такой нравится то думаю не стоит.
Ваксой (кремом сапожным) натрите, но не располировывайте.
Март сложный месяц, др дочери, восьмое и следом др жены. Кошмар!
А тут еще срочный заказ. Нужно было сделать переходник для обтекателя мопеда Пежо 106. Нужно в родной, старый обтекатель, установить современную фару. Начертил несколько прототипов.
Клиент не захотел, чтобы я сделал еще и декоративную бленду, он cпешил. Получилось вот так, финальная деталь из PETG.
И до кучи, вчера у коллеги по работе подтвердился диагноз Корона вирус.
С понедельника школа у ребенка закpывается, а у сына университет.
Я собрал рулевое на Локтайт, предварительно выкрасил винты.
Проверил развесовку и теперь буду рисовать кроватку под акку.
Ах, какая погода была вчера, чудо, плюс 18!
Но работы в трюме и машинном отделении продолжаются.
Изготовил ложемент для регулятора и собрал акб.
При этом расположении акб и реглятора, корма сидит почти по ватерлинию, а вот нос придется догрузить.
Ещё же надстройки вес дадут, может стоит батарею сместить вперед.
Сейчас допечатаю крепления акб и перед приклеиванием еще раз в ванну. 😉
Вопрос, насколько реалестичнее поведение судна на воде с масштабно полной загрузкой?
Как научиться делать с первого раза хорошо?
Принтер ещё печатает, а в голове уже новый вариант.
Вот так решил крепить акб.
АКБ сдвинул вперед на 3см.😎
А если разделить бокс на секции, то можно разместить между дейдвудами, понизив тем самым ЦТ.
В задней части, акб лежит плaшмя на днище и только впереди на дейвудах. Пожалуй оставлю так. 😉
Вот так выглядит новая тыльная часть АКБ.
Предупреждаю, надолго меня нехатит! Погода отличная, хоть плыви, хоть лети!
А я? ;)Что успею до завтра, сделаю, а завтра крашу и на озеро!😎
А Вы в ванне его мокали, моторы включали? Карданы не сильно гремят?
Сегодня уже и моторы гонял и рули пробовал.
Гремят, пожалуй шумят. После ходовых испытаний с меня небольшое видео. 😉
Забавно, когда нос уперт, а ты на среднем ходу рули перекладываешь, корма то в одну то в другую сторону дрейфует.
С нетерпением.
рулежка на воде вообще презабавно… особенно течение /ветер
Ждем испытания, только не забудьте обеспечить положительную плавучесть, я на испытаниях чуть не угробил яхту, до сих пор с содроганием.
Всётаки судомоделисты маньяки! 😈😁
Как это все делать без 3D принтера?! А парусники?
Помню в детстве из липы точил, из 1 мм фанеры клеил… Кстати интересно, сейчас есть такая фанера 1 мм 7 слоев?
Так-как плавание откладывается по некоторым причинам, или как пишут на закрытых дверях в Европе, в виду сложившейся ситуации, опубликую что еще сделал.
На фото автора проекта, вы можете увидить, какую детализацию имеет проект.
Похоже, что автор взял за основу макет корабля стоящий в музее. Из чего его сварили, мне неизвестно.
Так как я строю не копию, то могу себе позволить некоторое отклонение от оригинала. Но меня такая детализация неустраивает и все что есть на палубе я перерисовал.
И выхлопные трубы.
Круги съемные, крепление загнул прямо после печати, пока стол не остыл.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424023783df955007779199a":{"_id":"424023783df955007779199a","hid":6565,"name":"AlexeyOleynikov","nick":"AlexeyOleynikov","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"562896353df9550077718381":{"_id":"562896353df9550077718381","hid":237894,"name":"evgene","nick":"evgene","avatar_id":null,"css":""},"59f097b03df9550077702870":{"_id":"59f097b03df9550077702870","hid":306874,"name":"Генадич","nick":"Генадич","avatar_id":null,"css":""},"5d5d12613df95500776f7d59":{"_id":"5d5d12613df95500776f7d59","hid":347139,"name":"Mabr","nick":"Mabr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5d5a77673df9550077c2a120","hid":545689,"title":"RC модель корабля на 3D принтере","views_count":208873,"last_post_counter":447,"cache":{"post_count":445,"first_post":"5d5a77673df9550077c2a6d7","first_ts":"2019-08-19T10:18:15.000Z","first_user":"5d581c023df95500776f7e33","last_post":"61bf88ea3df9550077c2aa5a","last_post_hid":447,"last_ts":"2021-12-19T19:32:58.000Z","last_user":"464766fc3df9550077784534"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":445,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
