Немного продвинулся.
Послушав советы, сместил ось рулей ближе к центру.
Разширил перегородку до бортов.
Уменьшил площадь рулевых поверхностей.
Собрал в итоге все пока предварительно, на сухую.
Приклеил корму к корпусу.
Перед этим, удлинил проём люка на 15мм для удобства доступа к серво.
Нарисовал и распечатал новый бортик люка.
Удлинил соответственно сам люк и распечатал. Садится хорошо, как полиэтиленовая крышка на 3-х литровую банку.
В куре есть очень классная настройка разглаживание(ironing) Принтер соплом разглаживает последний слой. Для крышек очень пригодилась бы.
Верхняя поверхность идеальна, ведь она лежала на стекле. 😉
Эта настройка делает поверхность просто литой на вид.
Максим, эта функция, на мой взгляд неуместна для печати деталей в форме крышки обувной коробки. Именно такую форму имеет люк рулевого механизма. Печатаю этот корабль самым дешёвым филаментом, какой только смог найти на e-bay. Меня он вполне утраивает, но к нему как и к каждому из филаментов нужно приспосабливаться. Если нить по толщене значительно гуляет, то функция разглаживания может привести к неожиданному результату.
Добавил рампу для сброса глубинных бомб.
Лирическое отступление. Не давал мне покоя контейнер для глубинных бомб, уж больно неказистым его сделал автор 3д модели.
Он на первом фото. Сама бочка уже моя.
Нарисовал и склеил свой контейнер.
Продолжаю работы по установке моторов и валов.
Стало очень неудобно работать с моделью, поэтому побыстрому сваял подставку.
Какие у вас по качеству муфты? У меня на больших оборотах так грохочат и создают такую вибрацию. Я перехожу на гибкие муфты.
На стапеле весь корпус резонирует. На воде пока не попробовал.
Вот вклею девудные трубки жестко, смогу хоть в ванной опробовать.
Поставил пружинки от авторучек, чтобы уплотнительная шайба при заднем ходе не отходила. Может зря?
У меня точно такие же дейдвудные трубки с карданом. в среду прийдет жесткая муфта. Поделюсь своим опытом. Знакомый говорит что эти карданы это просто фигня.
а что за уплотнительные шайбы?
Просто шайба из белого пластика между девудной трубкой и креплением винта.
“Просто фигня” это сильный аргумент. 😉
С утра, пока семья спит, добавил “украшений”.
Спасибо принтеру, помогает с рутинной мелочевкой. 😉
Я на все модели ставлю пружинную муфту. Мощность мотора на этом катере 27вт. Лучше применять пружину с навивкой виток к витку. Работают мягко, допускают значительную несоосность валов.
Вопрос по ЦТ, как в состоянии пакоя должно находиться судно?
Чуть приседать на нос, горизонтально или небольшой дефирент на корму? Наверное нужно учесть, что валы винтов у меня расположенны не горизонтально, а под небольшим углом.
Положение ЦТ должно обеспечить пасадку судна по ватерлинию, что нарисована на чертеже.
Как думаете, стоит ли смазывать линейные направляющие маслом для швейных машин и-20?
Думаю, что не стоит. Пойдет синтетика, что в дрыгатель автомобиля льется. Трансмиссионка синтетическая еще лучше.
Вклеил дейвуды. Шприцом закачал смазку.
Не вытерпел, налил ванну и спустил судно на воду.
Не течёт!😎
Попробовал моторы включить.
Тяга отменная, но противный писк при даче хода.
Что за дела?
Александр, есть так называемый “научный метод тыка” для поиска всевозможных неисправностей, им и воспользуйтесь путем последовательного исключения элементов. Писк могут издавать высокооборотные моторы, вал при вращении во втулках, пластиковые уплотнительные шайбы поджатые пружиной к торцам дейдвудов (весьма вероятно) и т.д.
Пружины не ставил. Торцы смазал. А отсутствие конденсаторов на моторах не может быть причиной?
Возможно Вы слышите частоту ШИМ регулятора.
Не пробовали отсоединить муфты и погонять движки на разных оборотах без нагрузки и нагружая вал?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424023783df955007779199a":{"_id":"424023783df955007779199a","hid":6565,"name":"AlexeyOleynikov","nick":"AlexeyOleynikov","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"562896353df9550077718381":{"_id":"562896353df9550077718381","hid":237894,"name":"evgene","nick":"evgene","avatar_id":null,"css":""},"5d581c023df95500776f7e33":{"_id":"5d581c023df95500776f7e33","hid":347016,"name":"Кактус","nick":"Кактус","avatar_id":null,"css":""},"5d5d12613df95500776f7d59":{"_id":"5d5d12613df95500776f7d59","hid":347139,"name":"Mabr","nick":"Mabr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5d5a77673df9550077c2a120","hid":545689,"title":"RC модель корабля на 3D принтере","views_count":208868,"last_post_counter":447,"cache":{"post_count":445,"first_post":"5d5a77673df9550077c2a6d7","first_ts":"2019-08-19T10:18:15.000Z","first_user":"5d581c023df95500776f7e33","last_post":"61bf88ea3df9550077c2aa5a","last_post_hid":447,"last_ts":"2021-12-19T19:32:58.000Z","last_user":"464766fc3df9550077784534"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":445,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
