Судно на воздушной подушке
…А если поставить ДВС горизонтально, как ходовой и часть потока загнать вниз, в подушку? 😉 См. изображение в моём предидущем посте…
с нетерпением жду вопроса “в какой цвет покрасить?”. И после предложения покарсить в красный 😃 ответа “а если нет красной краски?”.
Мальчик. Ты сам-то хоть приблизительно представляешь ЧТО ты хочешь построить? Не название, а конструкцию? Уверяю тебя, что НИКТО здесь не знает чего ТЫ хочешь. Так о чём речь? Какие советы, если не понятно о чём советовать?
У тебя нет средств? В твоём возрасте это не страшно. Запишись в бибилотеку (в Москве должна быть бибилотека), возьми книжки про СВП. Почитай, посмотри картинки, ПОДУМАЙ и сделай выводы.
Если ты хочешь обсудить преимущества и недостатки различных схем, это одна тема. Но ты сначала ознакомься с тем, какие схемы бывают. Ты же начинаешь задавать вопросы про нюансы отдельных узлов, ещё не имея представления о конструкции вцелом. И вооще о том, пригодятся ли тебе эти узлы.
to dertu:
Со своей стороны предложу обратиться в Дворец Творчества на Воробьевых горах в судомодельную лабораторию - там было построено несколько моделей СВП (кстати, с моей подачи 😒) - там помогут советом и даже делом, наверняка покажут готовую модель. В группу (в кружок) записываться не обязательно - можно прийти и спросить. Только надо предварительно позвонить 939-89-39, спросить Ефимова Константина Евгеньевича.
Или можешь написать мне личное сообщение со своим телефоном - я позвоню. Надо будет ко мне подъехать на метро Пражская в выходной - покажу тебе пару моделей, расскажу как устроены и даже бесплатно поделюсь кое-чем для СВП полезным.
Помню я эти модели выглядят лучше чем управляются
Чёрная это Ефимова Константина Евгеньевича(фоты большые)
2 саша:
ооо…до боли знакомые модели…
а наскольких я катался…
Прикупил вот такую штуку www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC8329/ Какие мнения по поводу сего девайса? После снятия различных защитных решеток на нагнетательном и ходовых двигателях бегать стало шустрее… 😒 Мысли о дальнейшей модернизации: естесственно установка нормальной аппаратуры - а то дальность действия и дискретные каналы не слишком веселая вещь. Теперь вопрос по существу: Если на низ подушки приклеить широкий скотч - будет ли ездить быстрее? И еще - не протрется ли юбка при езда по асфальту???
По полу катаемся, игрушка!
Игрушка, но не совсем. Т.е. катаемся не только по полу… Даже по паласу ездит 😉 Штука забавная и покупалась как игрушка. Так же нормально ездит и по воде, по снегу (ровному). В общем по любому ровному покрытию. Интересно пугать котов на улицах ибо гудит довольно сильно 😎 А для серьезных покатушек по пересеченной местности - масштаб и мощность не та… Вроде, в этой теме, повыше говорилось, что для езды по линолеуму - можно дохленький нагнетатель, а чтоб по траве - закачивать дикое количество воздуха. Мое резюме: забавная штука для нехитрых покатушек в магазин за пивом, баловства в спортзале и на площадках. Ээээ… заблы добавить - очень прикольно на полном ходу спрыгивать с бордюра!
Игрушка, неплохая, но игрушка.
Правда дороговато. Такуюже но без 3-го канала покупал у нас в магазине игрушек около 35-40$.
В стоке не впечатлила, красиво едет только по воде гладкой и отлично по льду.
Отдал знакомому вертолетчику на модернизацию, обещает что будет около 500 ватт сумарной мощности и поинтересней скорость, но думаю в таком случае прейдеться укреплять или менять юбку.
на своём Ховере юбку усилил обклеив морду двухсторенним скотчем, а поверх обычным-чёрным, красиво и УЖАСНО просно небыло ниодного прокола и пореза, а скотч уже весь поклоцан!
Добрый день!
Купил себе такой же СВП. Судно на воздушной подушке Mega HoverJet 40 МГц, электро, RTR. Да, игрушка, но задумка очень неплохая. По скользкому, практически без ворса поласу еще как-то ездит, но с трудом. Высота подъема около 1 мм. Маловато будет для асфальта, любые микротрещины и трещины в покртии - сразу потеря воздуха и проседание подушки, а подушка там очень интересно сделана 😃 И сама надувается, что-то вроде воздушного тора и под ней прогоняется воздух.
На льду -это вообще что-то 😃 Еще был бы лед чистый и идеально ровный 😃 В общем собрал всю грязь и юбка на морозе становится колом, воздух уходит, соответственно ездит только за счет тяговых двигателей.
По воде в ванной, булькает очень здорово, не тонет собака такая 😃 И трогается очень лихо. Кстати, задний ход, это заглубление модели сразу же, в воде может и начать засасывать воду в тяговые двигатели.
Управление - это вообще отдельная песня. Для этого катера нужно нормальное управление. Так же для проверки целесообразности улучшить до модели или оставить игрушкой был подключен аккумулятор свинцовый 12 вольт, длинные провода, естественно аккумулятор на полу 😉. Все сразу стало ясно 😃 То что дуло сильно сзади в виде ходовых двигателей и резво трогалось - это так… Игрались 😃 Тяга такая, что ого-го. Ну и подъем над поверхностью сразу же изменился, на сколько не скажу, не измерял, но по ворсистому паласу, складкам половиков летит только успевай аккумулятор подносить 😃
В общем замена аппаратуры нужна и бесколлекторник на нагнетатель. При чем нужно три канала управления Одним управляем включением и оборотами нагнетателя, вода немного оборотов хватит, меньше брызг, асфальт и прочее - больше оборотов. Второй канал и третий нужно смикшировать, чтобы при поворотах плавно увеличивать мощность одного двигателя и уменьшать другого. Только если понадобится, как назад?
Очень буду рад советам и умным мыслям по-поводу вышесказанного. Рассказал, что знал и руками трогал. Полностью катер разбирал. Есть фотографии, что нужно могу выложить.
Действительно, такую игрушку можно легко переделать в модель - надо заменить моторы на более мощные, лучше бесколлекторные, при этом вероятно потребуется заменить и витны - могут сломатьс при больших скоростях вращения. Также необходимо заменить радиоуправление на пропорциональное с регуляторами хода для каждого мотора, а также придумать, как организовать реверс. Для больших моделей проще всего сделать винт изменяемого шага - это действительно проще, чем городить электронику для изменения направления вращения - тем более, что такая система была бы гораздо более инерционной по сравнению с ВИШ. А еще рекомендую поставить гироскоп - хоть тот-же вертолетный - тогда будет лучше управляемость. Да, чуть не забыл - аккумуляторы надо поставить LiPo - это и легче по весу, и мощнее, и работает дольше - все это для СВП очень важно.
Все в ваших руках!
Ээээ… насчет плохой езды по трещинам и т.п. Могу не согласиться, ездит и еще как, только аккум надо свежий (на морозе юбка колом не встает, или просто не заметил). Недавно запускал своего “Ховера” в луже, так вот: сначала все было замечательно, но потом случился шквал и он ПЕРВЕРНУЛСО 😮 ! Не думал что СВП способна к переворачиванию. Со всеми постами по поводу замены аппаратуры и двиглов - полностью согласен 😎 Игрушка приобреталась именно в расчете на апгрейд.
Всё таки решился делать, хочу утвердить детали. Хочу пропеллер нагнетателя, он же пропеллер, для движения модели поставить на бензиновый двигатель от бензопилы! Получиться или нет?
Даже не думай, пальцы поотрубаешь, вот ссылка на отличный аппарат с 2мя бк, 2мя регами и руль машинкой. Скорость в стандарте 40 км. 200$
Насчёт техники безопасности у меня всё чик пук!))
Я не хочу электро, хочу двс, причём бензин!!!
Предлагаемая схема свидетельствует о плохом знакомстве с аппаратами на воздушной подушке.Прежде чем строить это поищите и почитайте о СВП в интернете.
Предлагаемая схема очень далека от того, что у создателя в голове!
Кто нить знаеть какое вращение у коленвала бензопилы?
Какой двигатель лучше всего использовать от бензотриммера или от безопилы, клильник не предлогать! 😠 😵
Вьюноша с ясным взором! Вы задолбали весь сайт… Вам пытаются давать советы - полный игнор… Может в консерватории что-то поправить? 😃
Насчёт двигателя вразумительного совета мне так и не дали, а сайт я не задалбливаю, а пытасюсь узнать ответ на интерисующий вопрос!!!
Советую бензиновый “Нептун23”.Очень надежный двигатель,надо только конвертировать его под воздушное охлаждение.
Можете дать ссылку на двигатель?
