Тримараны. Наш ответ немецким товарищам!
Собственно, воздвигнуть сей аппарат вдохновила вот эта тема rcopen.com/forum/f69/topic100910
До ходовых испытаний пока не дошло, но думаю как представится возможность посмотрим на его ходовые качества.
А до этого момента сложно сказать что получилось. Посему пока только фото.
Да, для любителей классификации, строилось под “Опен 1000”
ТТХ:
Длинна 700 мм
Ширина 700 мм
Высота мачты 1350 мм
Длинна киля от корпуса 300 мм ширина 50 мм
Длинна руля 210 мм ширина 50 мм
Ну, такая вот загогулина…
P.S. Будет ли ЭТО ходить или плавать… Подождем, увидим.
Собственно, воздвигнуть сей аппарат вдохновила вот эта тема [rcopen.com/forum/f69/topic100910 ://forum.rcdesign.ru/index.php?...quot;] ](rcopen.com)
Я ответил на это 2006 году.
С 2006 года так и не видел мультихулов у нас на регате 😃
Макс, ты как всегда крут! 😃
Надеюсь погоняешь в опен 1000 😃
Ага, если ходовые испытания пройдут нормально, и ДД после них меня в класс допустит. Потому что если предположения Немцев на счет скорости тримаранов верны, то …
А задача которая решалась при строительстве лодки считаю достигнута, т.е. сделать лодку из доступного материала. Если вы обратили внимание, то лодка собрана из потолочки. А весь карбон легко можно поменять на аллюминий к примеру из OBI, или любого строительного рынка.
Ну когда же состоится спуск на воду и демонстрация регатному сообществу?
А чем она обтянута? не могу разглядеть. Хороший, а главное- доступный аппарат.
А чем она обтянута?
Цветной скотч + утюг на 150 градусов.
Макс, ты реализуешь всё о чём я тока задумываюсь 😃
Опыт рулит 😊
А она же проходит по правилам класса, значит должна допуститься 😃
Вот посмотрим как она ходит! А то придется срочно правила переделывать, чтоб не проходила 😃
Если будет ветер как в последний раз, то тримаран вообще ходить не будет.
Да и не такое это простое дело - застатвить тримараны выигрывать гонки.
На последней Петровской регате в свободном классе (допускаются лодки без ограничений) единственный участвующий тримаран занял предпоследнее место.
Так что не все так однозначно.
Но все равно очень интересно, никогда не видел тримараны “живьем”. 😃
Кстати, почему длина корпуса сделана 700 мм, если планируется участие в классе 1000 ?
А киль где или я неразглядел???
700, наверное, потому, что панель потолочки такой длинны 😃
Тогда я бы делал паруса под 800 класс.
Мне кажется, что из-за длины корпуса будет сложно конкурировать с 1000.
Макс -потолочка есть и 1200 мм, полоски 😒
Так ГДЕ киль, под центральным корпусом!!!
Все просто. Делался по мативам Basicка, а у него парус №1 высотой 1200 мм.
Так что не в длине корпуса дело, а в высоте паруса.
Так ГДЕ киль, под центральным корпусом?
На второй фотографии лежит вместе с килем. Установить его я не мог, не влезал в фото.
А потолочка у меня 1000 мм, но выбор длинны корпуса я объяснил.
Здорово.
У меня на стадии сборки реплика Торнадо из потолочки.
Траблы с рулевым устройством. Между ДП корпусов 600мм. Еще не придумал схему, чтобы мне понравилась.
Мож у кого какие идеи? Мож ZigZag чего подскажет. Я давно и с интересом читаю его статьи и реплики в форуме.
У меня тримаран, посему схему мне изобретать не пришлось. Для катамарана, думаю пойдет схема с двойными рулями. Т.е. на корпусе по рулю а между ними тяга.
Хотя можно по мудрить и с центральным расположением руля.
А почему все же кат?
Ностальгия, знаете ли… 😒
Около 15 лет занятий парусом, Торнадо в том числе…
Тем более, выкройки в “Катерах и яхтах” нашлись…
Выложу фото - зацЕните обводы…
По поводу рулевого устройства:
последняя мысль была - по серве в каждый корпус и помудрить с режимом - то ли V-тейл, то ли дифф. элероны. Аппаратура позволяет…
Ваше мнение…
Центральный руль-однозначно-не то.
Действительно помудрить… Думаю связи рулей одной тягой вполне достаточно для управления. Если нужна копийность, то пожалуй, идея с двумя машинками единственная.
Если аппаратура позволяет, то почему бы и не воспользоваться этой функцией.
Во какой оригинальный аппарат засветился в Воронеже
http://www.u-antona.vrn.ru/forum/attachmen…mp;d=1216364011
Я подобный аппарат сделал еще 1,5-2 года назад, в соревнованиях еще не участвовал, правда с вооружением АЭРОРИГ.
А появилась эта лодка 1:1в журнале “Катера и яхты”.
Ежели кому интересно, могу поискать сканы и намылить.
Интересно, выложите пожалуйста.
Года два назад нашел, наверное, прототип “воронежской модели” здесь:
www.out95.com/album08/index.html
www.out95.com/album/index.html
Интересно, а как модель себя ведет?
Может ли ана конкурировать со спортивными моделями в гонке?
