изготовление бульба
chapaur
По поводу количества отливок в гипсовую форму: мой лучший результат-пять отливок. После пятой пришлось сделать заново ОДНУ половинку формы. Правда, я их армировал при изготовлении реденькой сеткой, скрученной из алюминиевой проволоки.
А форму для прогрева я обычно ложил на кожух муфельной печи, пока в ней расплавлялся свинец.
Soling
А ничего, что коэффициент теплового расширения аля и гипса сильно разный. Печи, между прочим, кладут на глине. То есть исходнике кирпича.
Вообще то, гипс не самое лучшее решения для серии отливок. В ходе нагрева с ним происходят всякие превращения. Связаны они с потерей им воды. При чем условия сильно влияют на результат. Так что его, в чистом виде, лучше как одноразовый использовать. Тем более алебастр. Это тот же гипс, но низкого качества.
16 days later
frontera
А я вот тут накидал небольшой файлик примерно можно расчитать вес будущего бульба, интересно, я прав в расчетах или ошибся (погрешность +/- - будет всегда)
расчет веса киля.zip
Niver
frontera:
Зачем изобретать велосипед? Поверьте, Вы не первый, кто строит яхту. 😃
Просто воспользуйтесь программой bulbcalculator и всё! Она Вам его еще и расЧепятает.
frontera
Niver:
верю! я ж не знал. FAQ на эту тему молчит. вообще, былобы не плохо выложить там все проги помогающие в постройке яхты.
вот вчера напородся еще на одну проблему, в расчете парусов и центра парусности - но это уже другая тема.
сам нашел полезности всякие www.onemetre.net/Design/Design.htm
Boroda
К сожалению, бульбулятор не считает маленькие балласты. Для восьмисотки уже не берёт, а для дискавери и подавно…
frontera
Boroda:
а мне на ten rater надо, примерно 2,9 - 3,2 кг. Я ж на регате говорил, что готовлю следующей проект, вот дискач отложу, вернусь из отпуска - и займусь “полуторкой”
Niver
frontera:
а мне на ten rater надо, примерно 2,9 - 3,2 кг. …вернусь из отпуска - и займусь “полуторкой”
Это без проблем. Ставьте “тапочки” в дальний угол и делайте Яхту! После “бульбулятора” желательно поточнее выстрогать болван для бульба, т.к. для матрицы понадобится ещё болван хорошо загрунтовать, залакировать и отполировать. Этот доп. слой в свинце и будет нужной плюсовой погрешностью.
frontera:
…вчера напородся еще на одну проблему, в расчете парусов и центра парусности - но это уже другая тема.
Для моделей надо обязательно учитывать в Ц.П. площадь посудины над В.Л. ОБЯЗАТЕЛЬНО увидите Это на разности хода в полуштиль и ветерок. А ссылка эта- хороша. Одна из моих любимых. Классно, что такие долго живут.
frontera
да я не для гонок, я просто так, для себя, хочу попробовать с нуля постройку… в 10R у нас вроде никто не ходит…
а вот для гонок уже потом буду метровку строить или 800…
но лучше этот разговор уже в отдельной теме устроить… вопросов будет катастрофически много… надеюсь на Ваше терпение и поддержку.
