Вопросик нужно ли одевать на балласт seawind резиновый чехол который идет в комплекте или можно без него обойтись т.е. несет ли он вообще смысловую нагрузку. И если его одевать, то нужно его приклеивать циакрином или чем-то другим .
Заранее спасибо за ответ !
Всем удачи и здоровья!!!
По поводу бульбы могу сказать что чехол одевать нестоит т.к. смотрится он жутко.Вообще он преднозначен для защиты от царопин и т.п. якобы улучшая вид 😕 . Я советую обклеить бульбу стеклотканью. После обработки и покраски выглядеть будет просто супер. При это форма получается гладкая без каких либо недочетов в отличии от резинового чехла. 😃
Кстати здесь rcopen.com/forum/f69/topic66667 фото как наглядный пример того как это выглядит в процессе изготовления.
Странно… А я надел этот чехол и капнул жидкого циакрина под края и сразу обмотал изолентой. Все замечательно заклеилось и выглядит прилично. Ну не получится - можно снять его.
Спасибо огроменное за помощь!!!
Взять бульбу и обклеить стеклотканью , а вот вопрос там на бульбе внизу доступ к винту крепежному его тоже заклеить или оставить доступ ,хотя по гидродинамике это наверное не гуд…
Всем удачи и счастья немерянно!!!
Вообще, мягкий чехол на свинец - это хорошо. Сам втыкал яхту в берег. Чехол хорошо амортизирует удар о камень.
я не парился - сделал, как предлагалось - натянул резинку 😃 и заклеил для верности 😃
Отверстие для крепления к килю нужно только один раз - когда бульб крепится к килю. Потом его можно смело заделывать, если, конечно, не планируется дальнейшего тюнинга.
Хотя, можно и стеклотканью оклеить, и выточить обтекатель из металла какого-нибудь, и вообще новый балласт сделать чуть потяжелее и правильного профиля.
Интересно , а на сколько потяжелее и какой формы , может по какой-нибудь програмульке просчитать или как.
P.S. Типа в слабый ветер одевать блб стандартную, а при сильном ветре новую потяжелей.
какая нафиг формула? Архимеда помнишь? Суешь яхту в ванную с водой и цепляшь грузики сколько надо.
Форма бульба - стандартный авиационный профиль. Например, NACA. Длина и толщина подбираются, исходя из требуемой массы.
А можно не увеличивать вес балласта, а увеличить длину киля. Может быть, это будет предпочтительней, поскольку запаса водоизмещения практически нет. Но для этого придётся новый киль делать.
И опять же, что там в правилах насчёт осадки?
Кстати вопрос , а антенну все проложили в корпусе как в инструкции или наружу выводили.
Какая дальность приема (насколько далеко можно уплывать)
Всем удачи!!!
я антенну вывел через оверстие на палубе и закрепил на вантах. Дальность не измерял.
Ну теперь до кучи: у кого какая машинка на парусах: У меня 12.5 кг/6 вольт цифра. Обычный рычаг 6 см плечо. 😲
Вдоль мачты вытянута.
у меня HS-815BB. Она чуть больше штатного выреза под серву, пришлось его немного переделать. А мощи много не бывает 😃
А у меня Multiplex servo RHINO digi 4 20-25 kg встало на место как родная качалку сделал из алюминия 10 см
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"42e0c7503df955007778ff59":{"_id":"42e0c7503df955007778ff59","hid":8289,"name":"Этема","nick":"Этема","avatar_id":null,"css":""},"4526745c3df9550077788b1a":{"_id":"4526745c3df9550077788b1a","hid":17303,"name":"flaps","nick":"flaps","avatar_id":null,"css":""},"45d22b6b3df9550077786357":{"_id":"45d22b6b3df9550077786357","hid":20583,"name":"Potemkin","nick":"Potemkin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514a","hid":69,"title":"Яхты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Радиоуправляемые модели яхт и парусников.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":636,"post_count":16440,"last_post":"67acd306290c7c61201fcad1","last_topic":"678ff5496bffb2a5445aa15d","last_topic_hid":572593,"last_topic_title":"Парусник на подводных крыльях - версия №2","last_ts":"2025-02-12T16:57:42.042Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"46483c3f9970730077f3cd8d","hid":68490,"title":"бульба sea wind вопрос","views_count":2377,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"46483c3f9970730077f3d2d2","first_ts":"2007-05-14T10:38:55.000Z","first_user":"4526745c3df9550077788b1a","last_post":"464b05b29970730077f3d2ec","last_post_hid":14,"last_ts":"2007-05-16T13:22:58.000Z","last_user":"4526745c3df9550077788b1a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514a"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
