Footy из потолочки.
Так. Прикрутил Цыфровую машинку Futaba 3154 и футабовский DSM 2.4 GHz.
кидайте фотки!
Не убедительно .
Вона, у 4revo Volts установлен.
И сервосейвер отсутстввует как “класс”. 😛
Миш, все это восхитительно. Дай срок. Мне пока нужна нижняя карбоновая дека для воплощения задумок, о которых поведаю чуть позже. Дека уже заказана.
А так как я до весны закрыл тему с электровертолетом, то была разобрана на составные части одна сборка 6S2P 4200, из которой получилось 6 ходовых батарей емкостью 2100. Так что теперь у меня аккумуляторов как у дурака махорки 😛
А пока немного фотков.
Теперь хоть понятно , почему мы люминь за бугор трубопроводами качаем 😃
[Теперь хоть понятно , почему мы люминь за бугор трубопроводами качаем 😃
[/quote]
Кому понятно? Вы качаете? Трубопроводами?
Что нибудь написать хочется?
Ну да, ночь, бессоница, алюминий…
Каким боком этот комментарий относится к творческому процессу тюнинга rc18t?
Да, забыл еще сказать про один преужасный мод. У меня почти сразу отвалилась кнопка программирования кварка, поэтому нашел первую попавшуюся и припаял на двух проводах. Зато теперь программировать - сплошное удовольствие…
Тем боком , что читая этот пост не нашел ничего про улучшение ездовых или эксплуатационных характеристик , что вобщем обычно является целью RC тюнинга . А этим красивым чудам , пожалуй и электроника не нужна .
Борь, эта мафынка и так ездит классно - там по этой части только масло залить в аммо, 2 болтика покрутить в дифах и подумать о сервосейвере - под себя. Что-нибудь еще придумать сложно.
А творить-улучшать - это естественное состояние нормального моделиста. Вот народ и творит 😃
To Lyoha
Чёт у тебя пиньон глубоковато посажен. И релевая перекошена (или это на фото?)
У элайновского мотора вал длинный. Пиньон там стоит элайновский же. Это не рулевая перекошена, это рейка не протянута.
Сейчас установил новую фичу - сервосейвер от Mini SUT - вроде получилось отлично - можно оттримировать и после поворота колеса встают именно туда- куда нужно, посмотрим как в бою.
Тест сервосейвера пройден, однако, штатная сервомашинка от Mini SUT оказалась слабовата - шестерни ломаются. Будем думать как пристроить его к хорошей серве.
Берешь хорошую серву. Обрезаешь с качалки все лишнее. Ушкуриваешь, меряешь штангелем диаметр получившейся бобышки. Высверливаешь в теле сервосейвера колодец нужной тебе глубины. промазываешь циакрином средней густоты и пока он не встал утапливаешь туда бобышку. Все.
Ответ номер 2
Покупаещ серву Hitec hs-65MG ( размер 55 )и штатный серво сейвер !!! 😁
Вот только 65 серва шире стандартной и придётся придумывать крепёж )))
у меня встала на штатное крепление !я не пилил и неотезал ничего
Повезло,либо я неудачник,но напильником долго лишнее с крепежа стачивал… Крепёж от Hitec Servo Saver,в штатный от rtr ни при каких услових невлазила.
Там для хайтековских серв прилагаеццо в комплект не прижимной мостик, а две пластмассовые стоечки.
Именно их и пилил…
Вопросик не совсем в тему 😊 - на ассо можно кататься по снегу? если да ,то какую модификацию лучше взять для зимы:монстра или трагги?
Для зимыл самое лучшее - багги - кузов закрывает шасси практически полностью - снег не попадает.
Нехило, совсем даже. 😃
Но для грязной улицы не прокатывает к сожалению. 😃
Что за регулятор на аппарате?
кварк 33
что то тема заглохла.тоже на работе начал делать футик.корпус готов сегодня буду киль вклеивать и машинки ставить
Тоже начал потихоньку корпус из потолочки, но с большим применением “банановой” фанеры. Надеюсь со временем выложить отчёт.
outsider
Да обсуждать пока нечего.
Могу только теоретически посоветовать:
- если парусное вооружение с вращающейся мачтой, то вращаться она должна очень легко;
- если карбоновый пруток длиной 1000 мм, то режте его не пополам, а допустим на 450 и 550 мм, получится два комплекта парусов на разный ветер;
- шкот через палубу должен проходить с минимальным трением, и не намокать (у меня была проблема с тем, что из-за трения и он не давал парусу отклоняться под ветер, хотя лебедка его спокойно выбирала);
- если корпус комбинированной конструкции, то не забывайте прогрунтовать дважды и внутреннюю сторону картонной обшивки. Вентиляция в носовой части корпуса никакая, и попавшая туда вода поведет обшивку, в лучшем случае придется сушить утюгом;😉
Не по теме.
Пылится уже года четыре у меня корпус ММ из потолочки, правда делался он не как ходовая модель, а как болван для выклейки из стеклоткани, но проект не сложился. Выбросить жалко, очень уж красивые у него получились обводы. Всё поглядываю на него да прикидываю как сделать ходовую модель с такими обводами особо не напрягаюсь, пока ничего не получается.
И ещё один убийственный проект. Вы конечно будете жутко хохотать 😂, но вот хочется и всё! Заказал пару 5 гр. машинок с углом поворота 360 градусов, не совсем для яхтенных целей, но и с расчетом на этот проект - “Однооборотная 5 граммовая лебедка”. Кому будет очень весело - пересчитайте её эффективность на обыкновенный рычаг.
Кстати, победительницу “EGP-2011” обещают запустить в серию и опубликовать её чертежи в свободном доступе, следите за новостями.
Очень хотелось бы узнать точное название этих пятиграмушек. Может тоже польщусь, когда позволят средства.
Я видел на фотогафиях, что шкот выходит в носу, может выход шкота переместить в корму и перекинуть через блочок?
я планирую делать не мачту поворотной а как в другом моем проекте banned link
Если мне память не изменяет, то этот тип парусного вооружения называется свинг.
может быть.в терминологии не силен.не получилось поставить машинки,работы много было эхх.ну ничего может сегодня не будут напрягать
Ну да, ассоциацию… У вас будет 2-й (мне известный) футик в московском регионе 😃 Первый в Клину.
Не второй. Я еще в начале прошлого лета гонял футик в Химках.😛
Может следующим летом все вчетвером, наконец, доберёмся до Зеленоградского пруда!?
Александр, какие машинки вы ипользовали на обеих лодках?
И ещё вопрос. Какие минимальные усилия, по вашему, нужны на руле и парусе?
Ставил те, которые были в наличии на тот момент - 8 гр. с моментом 1,5 кг*см. С парусным вооружением типа “свинг” её вполне хватает. На руль в дальнейшем буду ставить 5 гр. с моментом 1 кг*см, по размерам они практически одинаковые. На “Белоснежке” и “Игле” стандартный контейнер под 4 аккумулятора ААА, на “Гран При” микросборка на 6 В из аккумуляторной “Кроны” на 200 mAh.
Спасибо. Есть в наличии вот такой агрегат - Tower Pro Micro servo Sg91R. Пожалуй, для парусов подойдет.
BlueArrow, S0642 cервомашинка аналоговая, 6.25г, 0.1сек 0.75кг. Александр, вот такая потянет на руль? Это из ближайшего ко мне магазина.
И ещё раз про 5 гр. лебёдки - подскажите их название по точнее.
Конечно потянет, при наших размерах и скорости много-ли надо? Ко всему прочему и руль у нас балансирный, поэтому даже если возникнут проблемы, то они легко решаются.
Речь шла собственно говоря о вот такой серве www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=36&produ…
Но оказалось, что у этой сервы нет потенциометра обратной связи и от положения стика зависит не угол поворота, а скорость вращения. Об этом можно было прочитать на форуме и не стоить воздушные замки, но так хотелось … … “срубить по легкому”.
Порадовало только одно, что переделка ММ с лебедки на на рычаг, а именно туда эта лебедка и планировалась, не потребовала никаких изменений ни в конструкции яхты, ни в системы управления.
Конечно жаль. Интересно, всё таки, какая есть самая маленькая лебёдка и какие её параметры?
Последние новости.
Выпущен комплект чертежей фирменных парусов и рангоута победителя “Footy GP 2011”.
Пройдя по ссылке: www.alpyachts.chвы получите полную информацию.
Александр, подготовил матерьялы для трёх вариантов корпуса, но взяв в руки потолочку отложил их на потом и работаю только сней. До этого я смотрел на неё с недоверием, но немного поработав с ней понял причину увлечения многих этим матерьялом. Вы не против если я в вашей теме буду выкладывать отчёт о строительстве моего Footy из потолочки?
Геннадий, конечно не против, хотелось бы чтобы тема жила.
Мой вариант постройки футика из потолочки.
За основу взял яхту “Razor” footy.rcsailing.net/plans.php .
Первый этап. Вычертил шаблоны, склеил их скотчем, что бы вычертить по натурной модели рабочие чертежи на миллимитровке.
Так же натурная модель нужна была для проверки стыковки деталей и для прикидки последовательности склейки корпуса. Потолочку приобрёл в “Ашане” где-то за 100 рублей упаковка из 8 листов. Есть и подешевле, но они с глубоким рельефным рисунком. Алексадр я пицу не заказываю, поэтому такой вариант для меня выгодней.
Вот первый ляп. Чтоб одинаково опилить шкуркой детали борта прихватил их по парно двусторонним скотчем, и перестарался. Приляпал аж в трёх местах слишком большие куски скотча из-за чего не смог потом их окуратно разъять. Снова вырезал детали борта и уже прихватил их малюсинькими кусочками скотча, и всего лишь в двухместах.Второй раз благополучно разъял заготовки.
У заготовок предварительно подрезал под углом места склейки. И вначале склеил заготовки борта с днещевыми заготовками.
А вы не пробовали делать яхты менее 5 см? Ни одна не другая нормально на открытой воде не ходят, но менее 5см прикольнее. Не в обиду будет сказано. Есть предел разумного, для меня это МикроМагик. Я понимаю, что при похудении есть вес менее нуля. Но зачем кидаться в крайности?
То, что вы описываете можно делать из простой пролакированной бумаги или коробок из под конфет, но это тяжелее.
Несколько лет назад в Зеленоградском болоте бытовало мнение - полуметровые яхты ходить не могут в принципе. Приезжали ямахи и БМВ, пыжились изо всех сил, тусовка молча сочувствовала… Но потом приехал Володя Дрючков с мэджиком, и все наглядно убедились, что полуметровка в штиль может на равных ехать с метровками.
Вдруг у футиководов тоже получится? Будут нащупаны волшебные соотношения, и 30 сантиметровки начнут летать? Пусть строят и ищут, главное чтобы гоняться друг с другом не забывали!
" Но потом приехал Володя Дрючков с мэджиком, и все наглядно убедились, что полуметровка в штиль может на равных ехать с метровками."- и я тоже самое на ММ попытался сделать, но эффект удручающий. Я не слабый в ретинге у португалов в ММ, а они сильнейшие в Европе, погонялся с португальской элитой в “метровиках”, а они тоже не слабенькие. В слабые ветра зрелище удручающее. Проигрыш 1 к 5-ти. Видно у вас “метровики” слабые. Попробуйте сравнится со школой Куриных или Назаровых, тогда и говорите.
Когда поменяли монстров- Ф5-Х на метровики Ф5-Е все плевались и проклинали этот класс- он не катил, но потом его разогнали и теперь этот класс по массовости приравнялся к Ф5-М. Но ММ и более меньшие классы это не ждет- сейчас прогрессирует- RG-65.
Я не против этого класса, но он создан для помещений с бассейнами и вентиляторами создающими иллюзию ветра. В таких условиях хорошо накатывать молодежь в зимних условиях и не больше. И дай бог, чтобы я был не прав.
Пётр, если тема вам не интересна, то даже от скуки не стоит заниматься экстремизмом. Без обид!
Почему не интересна, очень даже. Интересно описывается работа с потолочкой, очень познавательно. Может ее когда-нибудь применю. Ты тоже не обижайся и продолжай описывать.
Кстати, о размере лодки, как-то попадалась инфа об итальянце, который строит микро RC яхты, и последнее его достижение не превышает 140 мм.
Вот и получилась “корочка”.
Отвлёкся, и верхний край транца уплыл немного внутрь. Это видно на втором фото. Надеюсь это последний огрех.
Потом приклеил по бортам рейки, для последующей вклейки палубы. Слава богу без ляпов.
