Micro magic
Фото с открытого первенства Великобритании 2008 года
Транспортировка. Очень оригинально.
Вот поросята немецкие, сняли фото. 😃
Ладно, вот еще одна попытка:
Фото с чемпионата мира ММ 2008 в Испании Порт Роза
Вот одна из фото с Чемпионата Англии
Остальные тоже просматриваются, если кликнуть на “уменьшено…”
Как вам такой пультик?
Что выявлено с фото последнего ЧМ по ММ, практически все пользуют самодельные - клеяные паруса из пленки.
Практически ни-у-кого нет вантов.
Доброе время суток.
В пультики ничего интересного нет, ведали самопалы и поинтересней, а вот отказ от вант тема занимательная, есть что помыслить…
Класс! Краснодеревщик прям 😃
Сколько весу сейчас?
Вот, народ строит и строит… один я сижу не могу своего карапуза доделать. 😢
Вечером взвешу,завтра отпишусь
😁 Какие ваши годы! Сколько еще зим впереди! 😁
Всем доброго дня,потихоньку и мой ММ приобретает черты,выкладываю несколько фот.
А бульб штатного весу или прикидывал после посадки по ВЛ?
Боюсь преположить, но похоже на “Эффект Нивера” 😃
Т.е. излишняя пузатость и как следствие повышенная плавучесть.
По весу вроде все правильно.
Думаю заморачиваться по этому поводу не стоит. Ибо при такой осадке, корпус не будет тащить за собой воду по-любому.
Добренькое время суток.
Vovanas, а нельзя было написать массу простыми циферками? А то грузить целый мегабайт, чтобы увидеть 2 циферки как-то не очень сподручно…
Ну и мысля которая напрашивается после увиденного, это то что, видать шпангоутная сеточка гуляющая по инету не совсем соответствует прототипу.
Боюсь расстроить “Большого”, но воды будет тащиться ровно столько, сколько за штатной ММ-кой при условии одинаковой массы, и здесь совсем не важно сидит модель по предполагаемую Вами ватерлинию или нет.
Если преположить, что штатный ММ будет иметь небольшой диферент в корму, то срез транца окажется под водой. А при волнении он под водой бывает еще чаще. Вот только из этого я и предположил, что при данном положении ВЛ мешка за транцем уже не будет.
Видимо так.
2 vovanas & all
А можно возможно очень глупый вопрос. А как именно/чем принято гидроизолировать колодец. Он судя по фотографиям из дерева. Я по глупости все склеил фанерный, а потом подумал. Поскольку все равно переделывать прежде чем руками махать спрашиваю.
Сам вижу 2 основных варианта
- Промаслить. Изготовить на сухую в готовый колодец залить на достаточно долгий срок масло чтобы пропитало дерево.
- Эпоксидкой. На киле, после окончательной его отделки сформировать разделительный слой, например из пищевой плёнки, а колодец сделать очень небольшим зазором. Залить эпоксидку, вставить киль, он выдавит излишки которые аккуратно уберем. Застывшая эпоксидка “выберет” зазоры и гидроизолирует внутренность. Как вариант совместить окончательную сборку колодца (наклейку последней боковой крышки) с заливкой чтобы не мучиться с выдавливанием и минимизировать зазоры.
А как принято поступать “в лучших домах парижа” на практике? - ну чтобы не изобретать “лисапет о четырёх колёсах и все квадратные”
WBR CrazyElk
P.S. Собирается не MM, а поменьше, так что звиняйте 😃 не пополню когорту. Но знающих людей грех не спросить.
Я просто перед склеивание колодца покрыл лаком в два слоя внутрение поверхности и все,а затем склеил.А по поводу данного случая поспрашивай на форуме,может кто попроще предложит,одна голова хорошо,а две лучше.
… А как именно/чем принято гидроизолировать колодец. Он судя по фотографиям из дерева. … Сам вижу 2 основных варианта
- Промаслить. …
- Эпоксидкой. На киле, после окончательной его отделки сформировать разделительный слой, например из пищевой плёнки…
Позволю себе предостеречь Вас от использования пищевой плёнки для разделительного слоя в данном варианте. Когда вы будите вытаскивать киль она начнёт сворачиваться, на чём и прекратится ваше извлечение киля из колодца. Для такой технологии надо иметь идеально гладкий с чётким конусом киль. И даже при использовании нормальных разделителей как-то мастики или классическое мыло, вытащить киль будет не просто.
Заливать колодец маслом тоже вариант сильно не модельный. Если идёт речь о заливки то позволю посоветовать разведенную эпоксидку или химлак. После покрытия колодца смолой её можно подогреть феном для лучшего впитывания. Но следите за тем чтобы не было потёков, капель и не закипетите смолу, а то вся работа пойдёт в корзину, или что там у Вас для отходов?
А еще можно сделать колодец из оргалита или плексигласа …
2 All Спасибо всем ответившим особенно Lazy-bones (а то стать бы моему килю нежданно фиксированным) и vovanas (всегда приятнее знать чем гадать).
Мое текущее решение стеклотекстолит (😃 2 Bolshoy). Просто увидел деревянный колодец стало интересно КАК.
WBR CrazyElk
Я тут думал почему нас не взяли в компанию MM International.
Читал форумы у немцев и голландцев. Оказалось в интернешнл на нас обидились, что мы свои правила придумали! 😃
В общем они нас там долго еще не увидят 😃
Вот если-б поехали в Испанию, там с людями водовку попили, то и в сайтик Вас любой приняли. А так точно не примут. 😂
А я так по большому счету понимаю, что ММ либо международный, т.е. строго стоковый или национальный т.е. на мотивы ММ.
Третьего не дано. Вспомните по каким правилам в Танангроге гоняются на метровках. И ничего- народ вовсю ездит к ним на соревнования.
