footy россии
EXPERIMENTATOR1970
Сделал паруса. Честно говоря не очень доволен результатом. Но на первое время пойдет. Кстати, а из какой ткани лучше шить паруса?
Blazhkiv_Vladimir
Для шаланд этого типа, цветочный лавсан - то что нужно.
Вы сами паруса сочиняли? Площади не верно посчитаны, сваливать будет.
EXPERIMENTATOR1970
Скажите как надо. Высота мачты и длина гигов из описания. А что не так? И куда сваливать? Цветочный лавсан есть. Попробую из него сделать.
HSM
Кажется, что центр парусности слишком далеко ушел в нос относительно центра бокового сопротивления. Яхта будет уваливаться под ветер … Трудно или невозможно будет держать курс круто к ветру
карабь
Центр бокового сопротивления можно найти практически таким образом, ставим лодку в ванну, и передвигая шнурок вдоль ДП, добиваемся того, чтоб корпус лодки притягивался без заноса кормы или носа. На листе бумаги рисуем силуэт корпуса лодки и парусов в масштабе 1:1, затем отмечаем точку найденного ЦБС, далее находим центры площади каждого паруса, после чего высчитываем их общий центр площади. Для футиков, приблизительно, что б ЦП был смещён в нос от ЦБС на 2-3 см… Но на воде всё надо практически довести до ума. Похоже, что у вас это расстояние больше.
карабь
EXPERIMENTATOR1970:
То есть нужно стаксель сделать меньше?
Вы просто сделайте узкий стаксель, а в комплект к широкому стакселю, можно сделать широкий грот. И будет у вас комплекты для слабых ветров и средних.
Blazhkiv_Vladimir
За материал спрашивали.
Вот лавсановая пленка, в нее местный флористы, букеты заворачивают.
карабь
Немного не по теме. Улыбнитесь футимены. Вот как чехи гоняют, и что. Любую лодку до 30 см. превращают в футик.
EXPERIMENTATOR1970
Сделал новые паруса из цветочной пленки. Пока это окончательный вариант. До испытаний проделывать не буду. Покатаюсь, там видно будет. Возможно, приклею латы. Ну, а пока осталось провести шкоты, и в путь!
авсенев
Привет, уважаемые Футоводы! Тоже на старости лет решил приобщиться, собрал за день половину корпуса. Изучил данную ветку, но один вопрос остался: Как управлять монопарусом? Через отверстие в корпусе (пока всё, что приходит в голову)? На фотках - непонятные верёвочки или проволочные петельки на качалке РМ. Может ткнёте носон в кинематическую схему, или так - нарисуете. Не хочу изобретать велосипед.
карабь
footy.rcsailing.net/gallery.php
На этом сайте много чего по футикам.
Вот пара вариантов.
авсенев
Я уже сервы внутри решил размещать, так что только через дырочку и трубочку.
карабь
Сервы не помешает, а вот аккумуляторы в первую очередь.
EXPERIMENTATOR1970
В общем вот! В выходные думаю выйти на воду. Герметичный выключатель пока не нашел, поэтому поставил обычный и заклею его скотчем вместе с люком.
карабь
С латами перестарались. На стакселе достаточно верхней, а на гроте они излишне длинны, их можно ополовинить. И направить их надо перпендикулярно задней шкаторине.
карабь
Коли будете переделывать, то примените менее жёсткий материал, типа упаковочного пластика. Латы не должны коробить профиль, а только придавать минимальную жёсткость серпам. Размер лат рассчитывается так: часть латы приходящаяся на серп составляет треть от общей длины.
EXPERIMENTATOR1970
Геннадий, обязательно учту Ваши рекомендации. А что за упаковочный пластик?
карабь
Прозрачные коробки для салатов, для батареек, для гаджетов и тому подобное. Как попадается мне подходящая коробка, режу на пластины, по мере надобности использую. Пластины сортирую по толщине. Как-то так.
EXPERIMENTATOR1970
Понял, спасибо Геннадий. Я примерно так и думал. А я латыни из профиля ПВХ нарезал. Тоже в принципе не толстые. Завтра посмотрим, как паруса работают.
авсенев
Привет! Есть некоторые подвижки в строительстве. Бульбы пока нет - надо ехать к рыболовам. Интересно - а можно отлить свинец в деревянную опоку? Нужно же в 1-м экземпляре.
EXPERIMENTATOR1970
Так а в чем проблема сделать алебастровую форму. Я выше фотки выкладывал. Главное форму просушить хорошенько.
