Footy из фанеры...
Может проще распечатать сразу со всеми потрохами? И клеить ничего не надо будет
взял и напечатал футика на принтере.
A STL-кой не поделитесь?
Станислав?! и можно марку принтера?))
Странно киль и руль по новой делать зачем? От первого проекта куда делись они?
www.thingiverse.com/thing:2611611
Потроха
www.thingiverse.com/thing:2817520/files
Они на месте - их и буду использовать
Hercules (300х300х400)
На самом деле - можно использовать любой. Народ печатает FOOTY на обычных " прюшах " из двух кусков.
Печатают и существенно более крупные яхты - просто кусков побольше.
Ну и на закуску немного интересного.
Печатают и IOM и 65-ки и “метры” .
И все это весело и быстро.
3dprintedradioyachts.com/stl-file-downloads/
Открою секрет, IOM и “метры” это одно и то-же. 😃
Не знал… считал что это немного разные аппараты
Есть, конечно различия в правилах постройки. Например в IOM разрешены только алюминиевые мачты. И корпуса должны быть зарегистрированы. Остальное: размеры, вес, паруса одинаковое.
Не очень весело и быстро если речь идёт о реально лёгком и прочном корпусе.Это достаточно старые статьи из блога.Если для Футика вполне достаточно печати в один слой в “режиме вазы”,то для метра этого мало.Пошла работа над разработкой нормально печататаемых корпусов с внутренними усилениями,шпангоутами,стыками и колодцами.И сразу проект стал платным. Поэтому в этом блоге “халявные” файлы давно не обновляются.
Это конечно понятно и логично .
Другое дело если бы кто то понимающий в 3д взял бы к примеру имеющиеся STL и объединил бы в единое целое.
Такая модель могла бы сильно посодействовать привлечению народа в RC яхтинг. Взял к примеру человек модельку , напечатал корпус , напечатал киль-руль. А там глядиш рангоут и сам сможет сделать , с каким никаким парусом (понятно ,что не с идеальным) . Попробует свои силы - вдруг понравится.
А то в ветке яхт как то пусто… все на самолетах-вертолетах-гоночных лодках…
Ну вот вы сейчас скачали файлы и распечатали корпус Футика.Доведите проект до воды.Возможно ваш опыт сборки посодействует привлечению народа.)
Печатные проекты больших яхт есть и они стоят относительно не дорого.В них,как правило,вложено чьё то время,опыт и много-много пробников печати по этому они не бесплатны.Есть и бесплатные.Но это никак не влияет на популярность и привлечение народа.))
Вопрос ? какое усилие сервы достаточно для гика-шкота футика ?
Посматриваю на MG90S Заявлено 1,6-1,8 кг ( в зависимости от напряжения)
Хватит?
aliexpress.ru/item/32982832680.html?spm=a2g0o.prod…
Там длинный рычаг на шкоте на машинке шкотовой будет стоять,сколько с ним останется от тех полутора килограмм заявленных?Имеет смысл посмотреть не самую дешёвую на планете машинку.Буржуи ставят полноразмерную,но это тоже перебор по моемому только в другу сторону.Может что-то типа таких посмотреть-Цифровой микросервопривод EMAX ES08MD-II 12г / 2.0кг/ 0.10сек?
Я бульба не нашёл на тингивёрсе для этой лодки.Я так понял модель для отливки разработчик не закинул в файлы?
Он лежит 3dprintedradioyachts.com/stl-file-downloads/
Сегодня футик обзавелся люком
Ну и на закуску сегодня - вклеил потроха и сделал руль и киль.
За одно попробовал шпакленуть автомобильной полиэфиркой - посмотреть как держится на PLA. Держится хорошо.
Киль после высыхания подрежу - длинноват.
И дело остается за шпаклевкой покраской.
Нормальный киль не надо его подрезать, хорошая работа ������Паруса и электроника и мона в ванной гонять с вентилятором…
Доброго… не забудьте- по правилам высота от низа балласта до верха корпуса должна не превышать размеров Мерочного ящика… смотрите Правила-из темы ФУТИ РОСИИИ. С ув. Александр
Да - я уже померил - киль на 20 мм надо укоротить.
По сервам не подскажите - какие используете?
А то у меня жменька HS-311 но тяжеловаты они на мой взгляд - 2 сервы - + 80 грамм веса
доброго… сервы ставлю на парус MG-90 с металлич. редуктором. на руль аналог их только с пластиком…питание 2 ли-по 0.8 ампер с беком…
Спасибо - тогда их и закажу
сегодня шпакленул-шкуранул корпус и брызнул слегка белой алкидкой для проявки.
Красота! )
Ну собственно корпус , киль и руль готовы - сохнут.
Сервы едут.
Ждем…
Пока суть до дела - решил заняться рангоутом и возник вопрос
- из чего нынче мачты/гики делают?
В детстве ваяли из переклея сосновых линеек ( да же с лик-пазом)
Но время идет вперед - из чего сей час?
Нынче в моде уголёк.Карбоновые трубки прочные и лёгкие.
Какое парусное вооружение планируете?Опять или не внимательно смотрел или не нашёл к этой лодке чертежей рангоута.((
Интересный проект, приятно смотреть. При распространении печати может народ подтянется в это дело.
К слову, оставлю ссылку на блог где есть этот футик, а так же еще несколько классов, может кого заинтересует
3dprintedradioyachts.com/exposed-bill-tells-constr…
