Footy из фанеры...
Всем доброго времени суток.
Вот решил тряхнуть стариной и запилить маленькую яхточку.
После изучения вопроса выбор пал на Футик.
Посмотрев разные технологии и формы корпусов и понял что из потолочки делать не хочу ( наверное я старовер) шпона у нас не найти да и фанеры тонкой то же. Было принято решение использовать обычную 3 мм фанеру.
Сегодня на обеде запроектировал корпус , нашел кусочек фанеры , вырезал заготовки и по прибытию домой сшил и склеил.
Продолжение следует…
Потёки смолы проще соскоблить пока она не застыла .
Корпус за исключением палубы склеен и предварительно ободран снаружи шкуркой.
Намажьте восковой разделикой, и вылейте корки из стеклоткани, всяко легче будет.
Зря рёбра загладили. Было красивее.
Мне показалось так лучше…
А в целом - посмотрим после покраски - там видно будет
Понимаю , что тяжелая.
Ну тут аппарат для созерцания , так сказать для времяпровождения.
А так конечно да - гоняться лучше на легком корпусе , да и формы другой
поздравляю с вступлением в ряды футименов. за вами закреплен номер 61… а моделька будет устойчивая… корпус типа шарпи хорошо показал себя на наших регатах .у меня несколько Кобр построенно .с ув. Александр.
Сегодня футик обзавелся килем и пером руля.
Материал - гетинакс 3 мм
какие чертежи за базу взяли… я на Кобру рангоут от EASY ставлю монопарус. руль поставь на транце. устойчивей и стабильней ходить будет .
Чертежи не брал - сам посчитал в CARENE2008 . Рангоут планирую по Вашему варианту - монопарус ( по рангоуту есть пара вопросов - как доберусь - спрошу если можно)
Руль будет под улом выходить за транец , но ось руля - всквозь дно. Уже заточил этот узел. Вот думаю - есть ли смысл стеклотканью протянуть или просто шпакленуть автомобильной эпоксидной шпаклевкой и покрасить ПФ-115?
Стеклотканью желательно покрыть так, как вода найдёт дорогу к фанере… И фанера разбухнет, а так можно не заморачиваться шпакленуть и покрыть ПФ-115
Руль будет
Фотки у вас очень информативные. Спасибо.
Ну вот собственно и все… Пол часа назад одни невнимательный человек наступил на корпус…
Использовал бы как форму для снятия скорлупки… Кусками пенопласта заделать дыру, сравнять и шпатлёвка по дереву, затем грунтовка, готова форма
Отдохну недельку и начну заново…
Он ледокол строит.
Он ледокол строит.
Строю из того что есть под рукой.
Он ледокол строит.
Да, ладно Владимир, не завидуй. 😁
Вообщем погоревав немного осмотрев сусеки и понял ,что фанеры больше нет - взял и напечатал футика на принтере… - хоть название темы меняй:o
Отсталость по корпусу сделать лючки , рули-кили, шлифануть , шпакленуть и покрасить
😃 Можно и так в ванне запускать!
Он ледокол строит.
Да … время идет на народ на десижене не меняется… все такой же добрый , веселый
Взвесил корпус - получилось 90 грамм
А чего, я бы непременно его бы окунул! 😃
Всему свое время. Завтра может напечатаю потроха , прорежу люк , вклею их и сделаю крышку
А потом можно и окунуть , заодно проверив на отсутствие течи
Ну вот и процесс пошёл…
а пока суть до дела - закажу пару мелких серв , - а то стандартные по 40 гр каждая.
Корпус не столь водоизмещающий как покойный - надо экономить вес…
Вопрос - чем еще можно клеить PLA помимо дихлорэтана и его родственников?
