Footy из фанеры...
Сегодня напечатал и установил немного дельных вещей и мелочевки.
Сегодня выдалось немного времени и что бы футик не валялся на столе - запилил ему подставку.
Красиво сделано, предлагаю в будущем мелочёвки делать меньшие размеру, из металлической жести например или рыболовные карабинчики и т. д.
По размеру - да - можно было и поминиатюрнее - согласен - слегка крупновато
По материалу - мне все же проще нарисовать и напечатать , хотя любая технология безусловно имеет право на место под солнцем
Вопрос знатокам - из чего лучше сделать вывод гика-шкота через палубу.
Где то попадался вариант из колец от спининга.
Может есть еще варианты?
Вариантов много, например можно из трубки, я бы мог через отверстие в палубе уплотнив резинкой от воды…
Я ставлю жиклер от карбюратора.
Главное скруглить края от перетирания шкотов☺
Вытяжная заклепка 3-3,2 нержавеющая.
Закончил проводку шкота и тяги руля.
Нашел весьма полезный калькулятор для определения ЦП паруса ЛЮБОЙ многоугольной формы.
abakbot.ru/online-2/366-gravite
Пока суть до дела - закроил тестовый парус.
Сегодня вооружил футика тестовым парусом (латы пока не приклеил). Осталось поставить приемник , сделать гика-шкот и на воду - кромсать парус-пилить рангоут😁 (а может и угадал…).
Судя по погоде за окном и прогнозов синоптиков-на воду придется не скоро.
доброго… по опыту Футикостроения верхнюю часть паруса не больше 6…8 см делать… эта часть очень чувствительна к порывам ветра…выйдите на воду поэкспериментируйте…зная ветра в Ростовской области можкт придется подбирать площадь …
Очень даже может быть. Пока не до конца понятен реальный ЦП .А он как правило оказывается несколько впереди расчетного. Если верить расчетам - сей час ЦП на 10мм перед ЦБС. Ну а там уже видно будет…Как начнет уваливаться… - придется мачту назад смещать. Но не буду бежать впереди паровоза - на воде посмотрим.
Это да…
А чего, я бы непременно его бы окунул! 😃
Эксклюзивно для тебя!
Браво☺
Ща счёт за воду пришлёт… 😁
доброго…чуточку критики… стеньгу сделайте пожоще или под парус -короче… она у Вас выгнута а пуза на парусе нет…дирик -фал должен чуть гнуть мачту…узел крепления мачты-уменьшите до палубы…трубку выступающую с точки крепления оси спилите… да и на палубе достаточно 5 мм выступа…чем ближе к ней тем устойчивей футик…с ув. Александр
Да. Стеньга еще будет корректироваться - мне пока не до конца ясен ЦП . По расчетам все вроде в порядке а на воде может быть иначе - потому пока и большая и из бамбучинки. Это хозяйство будет переделываться само собой.
Касаемо трубки - то же пока оставил некоторый запас- что бы на галфинде гиком воду не грести. посли тестового спуска на воду - буду корректировать конечно.
Спасибо
Добрый вечер Станислав, интересно какой у вас радиопередатчик?
Народный FS-I6X
А пока что воды нет - выложу сюда немного пластиковой мелочевки для футика. Кому надо - качайте/печатайте.
cloud.mail.ru/public/gTMS/VVXW617XS
Да… И поразмыслить насчёт правильности хода под парусом, характер ветров и т.д.)
Это точно - надо будет разобраться и понять как все это дело перемещается в пространстве…😵
