Jif 65 - яхта спортивного класса RG-65
Вот. Только сейчас стоит “швертовый колодец”, часть усилений, все покрыто лаком… Но маловато вермени на постройку.
А Вы корпус будете красить или оставите натуральным?А я свою планирую на выходных уже опробовать,присмотрел растаевшее местечко.
Красить. Друг занимается проффесионально аэрографией 😁 … Естесственно имеет хороший инструмент. Я с ним уже договорился о покраске.
Фото и отчет о первом запуске разместите??? Очень любопытно. 😒
Обязательно.Почему у меня нет друга занимаюшегося аэрографией.
Кстати, по раскраске паруса… На форуме увидел как один чел раскрасил паруса из пленки маркером. получилось доовльно забавно. А если применить маркеры отличного качества - то результат должен порадовать.
Да я тоже обратил на это внимание на немецком форуме, но не потечет ли раскраска при первом же запуске.(кстати наши коллеги из германии только номера рисуют маркером)Ссылочку форума можно- интересно взглянуть
😁 rcopen.com/forum/f69/topic45071 😁 Только у товарища маркеры не слишком качественные. Если не ошибаюсь отличные маркеры можно приобрести в магазинах для художников. А маркер не потечет, даже простой пермаментный. У меня в ванной рисунок маркером во всю стенку уже пару лет держится.
А фотки там внизу, где он пишет про то что сменил паруса.
Посмотрел чертежи, тоже загорелся…
Вот идея возникла: бальзы под рукой нет, ежели обшивку из потолочки толщиной 3-4 мм замутить? Что скажут спецы? И оклеить чулком на лаке?
Вопросы
(хорошо, если за ответ фоты или ссылки Текст только мало)
1.
что значение от лючка (лючок)
2.
что значение от потолочки
3.
чулок
Улли
Потолочка - это пенопласт для обшивки потолков, панель толщиной 3-4 мм, из них многие самолеты строят.
Лючок - маленький люк (отверстие в палубе, с крышкой).
Чулок - капрон, тот самое, что женщины носят (колготки). Обтягиваем пенопластовую обшивку и покрываем полиуретановым лаком. Для прочности.
Спасибо Samson,
Этот я понял. Я получил ответ: “Перевод -Потолочка- не найден.”
Ну вот.
Я думаю, что твоя идея только хорошо, если ты самый на озере и у яхты никогда котакты против дерево, камней. мость итд…
У нас 2 материалы потолочка
а)
потолочка за теплоизоляции 10мм-100 мм 0,5м*1,0м.
б) тоже за теплоизоляцииб но тонкее и твёрдее
Взяют за авиамоделей и Styropor
RC NETWORK
Тут поверхность с стклотканом и епоксом.
Сайт FRA надо регистрированно.
Люк этот понял.
Перевотчик отвечал лючок = “Pilz” Сайт
Другие варианты нет.
2 проблемы.
А)
Материаль есть еластический и корпус не будет стабиьно.
Б)
Этот материаль (фибры) есть мягкая пластмасса самые большие от их не можно клеить, или только плохо кленть.
Стеклоткан и епокси и твая идея можно делать.
Улли.
Действительно, Улли прав. Лучше стеклотканью на эпоксидке покрыть корпус. Если проблемы со стеклотканью, то где-то слышал/читал что тонкий шелк ничуть не хуже.
Спасибо! Ищем…
Вот первые кадры,коментарии во вторник.
Поздравление за хорошеё яхты и много рад и частлво с ней.
Спосибо за фотов.
За меня лучше если размер нет 700 килобайт я работаю с IrfanView. оработать фоты. без денга.
Налево, там
- IrfanView languages
потом - Lithuanian можно Server 1, или Server 2
(по Русский тоже).
Улли
В моменте у нас можно смотрить другие парусы. RG65 GER
тоже
Swingrigg. Fat Top
caym.com.ar/CAMPEONATO ARGENTINO 2006 RG 65 FINAL.… клик на имене и можно видеть яхту капитана.
Все, корпус сваял. Шпангоуты из фанеры 4 мм, 4 стрингера 5х5, обшивка из потолочки.
Два слоя киперной ленты на аквалаке, после суток сушки - 2 слоя марли на полиуретановый “Яхт-лак”.
Отлично.
Скажите, а Вы продумали, как палуба будет усиливаться? К стати из чего она будет сделана?
Дело в том, что на яхте много нагрузки приходится на корпус (к примеру, мачта, такелаж). Выдержит ли “потолочка”?
В принципе, если все получится, то вариант бюджетной яхты налицо!
Вес, какой?
Взвесить нечем. Палуба планируется фанерная. Мачта и киль будут опираться на силовой набор (шпангоуты-стрингеры).
Потолочка - это обшивка, но она оклеена. Получается, практически, стеклопластиковый корпус.
Если “вставит” - в планах метровая яхта по той же технологии, по чертежам Улли.
Просто потолочка позволяет получить форму корпуса без длительного шкурения - это немаловажно в условиях квартиры.
И гнется - не в пример проще фанеры.
По прочности просто потолочка - не пойдет, а вот с оклейкой - вполне.
Есть еще вариант: делаем набор, промежутки между шпангоутами-стрингерами заполняем пенопластом (можно твердым, 300 руб/лист 50мм 1Х1,5 м). Потом оклеиваем марлей на аквалаке или эпоксидке. Это проще, чем шкурить деревянный болван.
Можно - обшить потолочкой и оклеить ее скотчем с утюжком, у авиамоделистов скотч в снегу не отваливается. Но такое - только для небольших яхт.
У меня небольшое горе… Жене на 8 Марта подарили декоративного кролика. И вчера пока эта скотина гуляла по комнате успела погрызть руль для моей яхты. цинично уничтоженабыла 1/4 руля. Придется клеить новый…
Я пообещал дочкиного хомяка на самолете покатать, если чего сгрызет - помогло.
А ежели дюралевый руль замутить?
Сорри за оффтоп. 😊 Просто он (кролик) раньше от клетки далеко не убегал, а у меня яхта с причиндалами на полу лежит… Сейчас все лежит на недосягаемомо для него месте 😈
А хомячка знакомые катали. Умер.
Идея почти стандартная 😃 . Только лично мне пока дюралькой обзавестись не удалось 😕. Вот и “строгаю”.
Просветите, пожалуйста… 😊 Куда и каким образом выводится антенна приемника? Неужели просто лежит в корпусе яхты? 😮
