Ватерлиния и водоизмещение
neviDimka
Всем добрый день.
У меня теоретические вопросы:
  1. Как влияет на скорость движения яхты длина ватерлинии и водоизмещение?
  2. Какое правильное положение яхты в воде?
Вопросы появились в связи с тем, что по моему мнению нос моей яхта Вояджер сидит слишком высоко над водой. На рисунке синим указана реальная осадка яхты, а красным я указал ватерлинию, какой она мне представляется:
Моя яхта на воде:
Расскажите, пожалуйста, кто знаком с теорией, что происходит, когда немного задран нос. Стоит ли его догрузить, чтобы увеличить длину ватерлинии, или связанное с этим увеличение веса яхты ухудшит ходовые качества. Вообще, правильно ли я понимаю, что чем легче яхта, тем лучше (в определенных границах)? Или, может быть, корпус яхты Вояджер таков, что у нее нос и должен быть так приподнят?
В общем, вопрос от том, можно и нужно ли что-либо предпринять с настройкой правильного положения корпуса яхты на воде для улучшения ее ходовых качеств.
Заранее благодарен за подробные ответы.
Jansky83
Привет, neviDimka!
Сегодня, к сожалению, не смог приехать на пруды - когда будете в след. раз? (в порядке оффтопа)
Постараюсь ответить исходя из того, что сам знаю из теории.
Проблема водоизмещения мне видится, как компромисс между устойчивостью судна в воде различным возмущениям поверхности и скоростью - ведь чем больше водоизмещение и смачиваемый профиль, тем больше устойчивость, но вместе с тем растет сопротивление. (кажется, что для наглядности можно еще рисовать ватерлинию не сбоку, а “сверху” - чтобы видеть как изменяется смачиваемый профиль при различной осадке). Кстати, именно поэтому ката- и три- мараны столь быстры - профиль смачиваемости, и водоизмещение отдельных поплавков (корпусов) очень мало, нагрузка распределяется равномерно и судно легче скользит, а устойчивость обеспечивается не водоизмещением и не погружным балластом, а плечом (выносом) поплавков.
Что касается конкретно Вояджера - то мне кажется, что тебе переживать не стоит - нос и корма не смачиваются - смачиваемый профиль маленький - соответственно, воды за собой тащится мало, а в свежий ветер - мачта давит на корпус и вдавливает его в воду, смачиваемый профиль носовой части увеличивается - соответственно увеличивается водоизмещение - те ватерлиния смещается - но прибавляется устойчивость, в какой-то точке эти силы (архимеда и сиды ветра, веса самой лодки входят в равновесие).
А насчет задранности носа… - корма смачивается? Нет? Значит, все ОК.
А вообще, мне кажется, что Вояджер по корпусу хорошо должен вести себя в свежий ветер, при условии четко отрегулированного парусного вооружения - уж очень у него V-образный нос - как будто специално предназначенный для “шинковки” больших волн… да и нос задранный тут пригодится - когда ветер “вдавливать” яхту будет в воду (запас по устойчивости).
Конечно, я не имею технического образования, мои суждения носят самый общий характер - надеюсь, кто имеет за плечами мат. и физ. базу дополнит или поправит, буде надобность.
Кстати, я тут подумал и буду, наверное, брать себе Сивинд))) Тока подкоплю деньжат)))
Связано это с тем, что хочу потом в перспективе использовать парусное вооружение, в тч мачту, для постройки тримарана - уж очень они мне нравятся.
neviDimka
  1. Ходим завтра с 11 часов.
  2. Вояждер действительно ведет себя лучше в свежий вечер.
  3. Не понятно вот что: мне говорили, что для достижения лодкой максимальной скорости желательно УВЕЛИЧИТЬ длину ватерлинии.
    Вопросы: это действительно так? И какое физическое обоснование данного явления, если ответ на предыдущий вопрос положителен.
  4. СиВинд - хорошая лодка. ТОлько вот выкладывать 11 тыс. за лодку под последующую переделку… Не знаю, насколько это целесообразно… Можно ведь для тримарана купить/сделать мачту и оснастку отдельно, без приобретения дорогой покупной яхты.
Potemkin
Привет всем. Могу только согласится с Jansky83. Когда мой Вояджер шел попутным ветром, паруса стояли бабачкой. Порыв ветра оказался такой силы, что яхта всё таки зарылась носом и ушла под воду, благополучно после этого выпрыгнув из воды. В тот же ветер СиВинд всё же уступал, он быстрее зарывается и похож на подводную лодку 😃
P.S. Паруса стоят самодельные, которым очень рад 😃 . Вояджер с ними просто летает.
vvv=
При прочих равных условиях, скорость судна (не обязательно яхты)
у которого ватерлиния длиннее будет больше.
Но более длинная ватерлиния ухудшает лавировочные свойства
яхты.
Jansky83
to neviDimka
Я имел в виду, что для увеличения скорости надо УМЕНЬШАТЬ смачиваемый профиль и водоизмещение (подводный объем создающий сопротивление). Кстати, облегчение веса дает бОльший выигрыш именно в уменьшении водоизмещения-смачиваемого профиля-объема подводной части корпуса, а не в, скажем, тупом соотношении силы ветра на грамм веса яхты, хотя тут тоже имеет значение.
Я, кажется, понял - говорили, скорее всего, о соотношении длины к ширине. Да, это действительно так, узкий длинный профиль лучше разгоняется, но опять таки, тут надо учитывать много факторов - есть физика, числа Рейнольдса, формулы - где-то здесь видел, или еще где-то, но, знаете, зачем заморачиваться? Мы же с вами не конструируем яхту для кругосветного кубка? 😃
to Potemkin
Вот именно эта узкость корпуса меня так и смущает. Очень нравится корпус Вояджера, но все остальное надо доводить до ума - а хочется собрать и получать удовольствие.
А вообще, мне кажется надо брать яхту с таким корпусом, который хорошо ходит в шторм на своих полноразмерных собратьях в натуральную величину, ведь для наших моделей волна высотой 5-10 см это уже “шторм”, а? И, отвечая на вопрос neviDimka, можно утверждать что корпус Вояджера как раз хорош для свежего ветра в силу своих полных обводов и острого V-образного киля который уменьшает силы дрейфа и он не боится наших волн в натуральную величину.
А удлинять длину лодки можно “пластической хурургией”.))))
А насчет сивинда - так хочется и метровку и потом собрать тримаран и на него все-все переставить, а средний корпус будет “похудевшим братом” сивинда. Естественно, все перестановки будут обратимы.
Вот читаю и думаю: “Во, нагородил”
to _vvv_
Полностью согласен! И вообще все эти нюансы - это сплошные компромиссы между скоростью-устойчивостью, разгоном-максимальной скоростью, скоростью-маневренностью и тд. Это уже территория тактики - знание условий для достижения победы.
В идеале, для разных условий гонок и ветра нужно менять не только паруса)))))) Вот только, кто себе может позволить такую роскошь…
Swooper
Дима
Носовой свес у “Вояджера” именно так и должен выглядеть. Это заложено конструктивно типом обводов корпуса.
Все у тебя нормально.
neviDimka
Swooper:
Дима
Костя, спасибо.
Potemkin:
Если можно, об этом поподробнее вот здесь:
rcopen.com/forum/f69/topic70795
Soling
По теории корпуса:
Любой корпус есть компромисс взаимо исключающих свойств. Основные из них - отношение длинны к ширине, отношение весов, распределение масс по объему.
Первое играет так: больше отношение - выше скорость и ниже маневренность.
Второе: Легче корпус - больше можно отдать под балласт. Следовательно увеличить остойчивость и нести больше парусов в наиболее выгодных условиях.
Третье: лодке не все равно, как распределены массы в ней. Если они сконцентрированны в районе миделя, то маневренность ее улучшится. Если разнести их к оконечностям, получим лудшую устойчивость на курсе.
По дифференту: корпус обычно просчитывается при заданной конструктивной ватерлинии. Не вдаваясь в тонкости это значит, что конструктор просчитывает оптимальное обтекание корпуса именно в таком положении. Отклонения, ( дифферент ), есть фактр ухудшающий свойства. При носовом, когда
задрана корма, корпус начинает тянуть за сбой воду. При задранном носе - таранить ее “брюхом”.
Форма корпусов “больших” яхт задаётся разными факторами. Иногда очень далекими от гидродинамики. Например так было с яхтами построенными под правила IOR. Иоровские лодки вообще не ходоки. Это убожество было порождено правилами гандикапа. Когда лодки с большим отношением
длинны к ширине получали преимущества. Модная с некоторых пор широкая корма родилась из того, что экипаж при движении находиться большей частью в кокпите. А значит надо компенсировать его вес.
Изменение смачиваемой поверхности носит у моделей на столько мизерный характер, что нет смысла сильно им озадачиваться.
neviDimka
Soling:
По теории корпуса:
Спасибо. А применительно к моему случаю, как по Вашему мнению, не следует ли мне сместить ЦТ немного вперед?
Soling
neviDimka:
По рисунку ватерлинии корма у Вас опущена. НО! Не факт, что на модели она отбита верно. Зачастую на такие вещи не очень заморачиваются. Так, что если есть терпение и желание лучше утоптать все опытным путем.
В былые времена укатывал такие модели с лебедочкой и динамометром. Хлопотно, конечно, и стоит свечь, если нужно выжать все до капли.
Попробуйте положить в трюм грузик, закрепляя его пластилином и погонять в ровный и несильный ветер, меняя его положение. Можно походить по “мерной миле”. Два буйка и секундомер. Расстояние
между буйками такое, что бы проходила за минуту, две.
P.S.
Еще момент: учтите, что на поворотах лодка с длинным плавником и бульбой ведет себя не просто.
По инерции масса бульба уходит вперед, задирая нос. Это вполне нормально и при Вашем варианте кормы не должно сильно сказываться на скорость. Но смотрится это несколько необычно и иногда вызывает инстинктивное желание что то подправить.
GOLF_stream
Для подобных обводов считается нормальной осадкой, когда транец практически касается воды (на пару миллиметров выше) и форштевень тоже чуть выше воды. Заглубление транца ведёт к дополнительному сопротивлению за счёт завихрений за кормой, подъём тарнца также увеличивает сопротивление за счёт “затягивания” воды днищем.
Если форштевень опустить в воду, то при кренах будет резко меняться форма ватерлинии в носу. Задирать его высоко тоже нет смысла при пологом днище.
Но на ходу надо учитывать дефферентующий момент от ветра. Возможно, яхта будет немного накреняться в нос и это компенсирует первоначально задранный форштевень.
И небольшая справка. Термина “смачиваемый профиль” в судостроении не существует. Есть термин “смоченная поверхность” или “площадь смоченной поверхности”.
neviDimka
Всем большое спасибо.
Я склоняюсь к мнению, что для данного типа корпуса осадка яхты правильная, а я сам неправильно наклеил ватерлинию. Клеил по рисунку в описании, а он мог быть “для красоты”.
Tverza
Я, как понял, этоа наклейка не ватерлиния. Это ппросто декоративная полоска по борту.
9 days later
neviDimka
Tverza:
ПОхоже, что так.
vvv=
Думаю что причина в другом.С появлением новых материалов яхты стали легче и более энэрговооруженными.
Значительно возросла их относительная скорость,кторая приблизилась к переходному режиму.
При благоприятных условиях они фактически глиссируют.Вот поэтому и потребовалась широкая корма.
