Стапель для склейки паруса
neviDimka
Хочу попробовать склеить парус для яхты Вояджер (1 м).
Нужен стапель. Если у кого есть такой и можете дать на пару дней - буду очень благодарен.
flaps
neviDimka:
Приветствую Дмитрий !!!
Звонил в парапланерную школу МАИ (они там и парапланы делают) , сказали что обрезки ткани есть метров 5 квадратных (можно и меньше) ткань skytex 45г. на квадратный метр вес, нулевая проницаемость.
Правда подехать сказали в четверг в 19.00-20.00 ,Москва, ул. Панфилова, д.20 корп.3.(рядом с волоколамкой) www.maiclub.ru/index1.html?map
Готов заехать за тобой и вместе сездить ,потом до дома тебя доброшу.
Удачи в жизни !!!
Да забыл, в школе парап. сказали что есть и обрезки других видов ткани .
Maks7
flaps:
Мужики, будете брать, возмите и на мою душу 😒 , пожалуйста. В выходные рассчитаемся.
neviDimka
А я разыскал ПараАвис: там можно купить ткань PN4 нулевая проницаемость по 14 долл. за м2.
Находятся в районе Проспекта Мира. У них только один вид ткани.
Еще есть предложение тоже ткань для парапланов под заказ из Чехии в течение недели по 10 евро за м2.
И сегодня еще мне знакомый моделист обещал что-нибудь подобрать из своих старых запасов. Поеду к нему вечером.
Вот только проблема уперлась в стапель. Ведь если покупать хорошую ткань, то нужно делать из нее хороший парус. Нужен стапель. Делать его долго и не из чего. А готового, похоже, ни у кого нет.
SAN
Нужен стапель.
Стапель видел в судомодельном кружке на Нагатинской.
Это в том же подвале, где магазин был.
Попробуйте к ним обратиться.
flaps
Maks7:
ok
neviDimka
flaps:
Да я могу и сам доехать, я ведь на машине.
Давай завтра созвонимся, решим.
SAN:
А Вы не знаете точный адрес (я там никогда не был) или контактный телефон?
И нет ли какого-либо предложения поближе?
SAN
Проезд От ст.м. “Коломенская”, пеpвый вагон из центpа, в подземном пеpеходе налево и еще pаз налево. Далее пpоехать однy остановкy на 35 или 47 тpамваях в стоpонy yл.Hагатинская. Далее, в соответствии с yказателями пpойти во двоp дома 22 по yл.Hагатинская. Дом 22 коpпyс 2 находится во втоpом от yлицы pядy домов.
На машине - из центра сворачиваете сразу направо, на Нагатинскую улицу.
На горке во двор налево. Напротив автомагазин. К дому с кружками надо спуститься по лесенке. Телефона не знаю. Пару лет назад заходил к ним консультироваться по яхтам.
Вот был телефон магазина 116-0288. Может он общий был с кружками.
neviDimka
Парашютную ткань достал. Но появилась другая проблема. Парашютная ткань (которая идет для изготовления парапланера), в отличие от пленки, не клеится скотчем. Не клеится она также ультразвуком и плохо шьется (место сшива будет неровным, с чем можно мириться когда обрабатываешь край паруса (переднюю и нижнюю шкаторины), но это недопустимо при сшивании частей паруса между собой.
Вопрос: кто как склеивал паруса из парашютной ткани? Поделитесь опытом!
SAN:
Спасибо.
neviDimka
Maks7:
Макс, а что брать-то?
То, что я видел (ткань для парапланера) - тонкая, воздухонепроницаемая, легкая, но, по моему мнению, ХУЖЕ, чем пленка, т.к. все-таки плохо держит форму, в отличие от пленки, которая “стоит как надо”.
Поэтому лучше самому смотреть и выбирать, но лично я уже склоняюсь к вариантам с пленкой.
Из пленок я знаю лавсан, дакрон, астралон.
Лавсан - это цветочная пленка. Недостаток - легко рвется при контакте с острыми предметами (например, краспицами).
А вот где купить дакрон или астралон - я не представляю. Вроде бы из пленок лучшее решение - это астралон.
Вот такие вот дела.
neviDimka
Это понятно. Кстати, гораздо проще тоже самое сделать из гофрированного картона. Вопрос только где достать большие листы. Часто они испольльзуются для упаковки мебели. Надо будет подъехать к какому-нибудь большому мебельному магазину или фабрике. И посмотреть там на помойке.
flaps
а может вот это www.offpoly.ru/shop/?gid=27 или вот www.wmt.ru/84369 или stoklan.narod.ru/Rashodka.html http://compunity.ru/?cid=2003&pnam=&am…e=&start=22
про астролон slovari.yandex.ru/art.xml?art=bse/00078/11000.htm&…
по поводу ткани для парапланов вчера пол ночи рыл инет и у всех импортных, паруса видел только пленочные, так что я думаю нужно брать типа астралон или подобное.
neviDimka
flaps:
Я тоже пришел к такому выводу. Тканевый парус возможен, но работать будет хуже.
Хотя в качестве штормового комплекта подойдет, т.к. основное преимущество пленки сказывается на слабых ветрах: она хорошо держит форму.
flaps
neviDimka:
к примеру давай купим здесь www.offpoly.ru/shop/?gid=27 или www.wmt.ru/84369 или stoklan.narod.ru/Rashodka.html или compunity.ru/?cid=2003&pnam=&am...e=&start=22
только толщину надо знать или подъехать в магаз и посчупать.
neviDimka
flaps:
Толщину лучше узнать заранее (у опытных людей).
А по ссылкам: 2, 3, 4 - это неизвестно какие фотопленки (может быть и не астралон), причем часть из них не подойдут, т.к. самоклеящиеся.
Ссылка 1 - продажа только рулонами (50 м2) - столько не надо.
Я думаю, что имеет смысл начать с цветочной пленки, набить руку, а уже потом, когда технология производства будет отлажена, задумываться над другими вариантами.
Maks7
flaps:
Улли писал:
Для парусов:
Плёнку 0,050 мм для паруса номер 1 и номер 2
Плёнку 0,070 мм для паруса номер 3
Тут rcopen.com/forum/f69/topic47804/43
Посему 0,125 - толстая, но как говорится за неимением лучшего…
Mr_Alex
Про склеивание ткани: Есть специальные спреи улучшающие прилипание скотчей к материалу.У 3М это 77 спрей.Можно попробовать его.Если интересно 17 захвачу с собой на регату.
Swooper
Народ!
Не стоит так сильно заблуждаться по поводу пленочных парусов для слабого ветра и наоборот.
В сильный ветер как раз будет лучше использовать пленочные паруса меньшей площади из толстой пленки. А вот для нашего любимого штиля лучше “зетки” ничего нет.
Да, она морщинит на швах, и капризна к ориентации нитей, но… Все это компенсируется весом парусов и их работой из этого материала.
Нужно ловить малейшие движения воздушного потока. Пленке это сделать сложнее, так как перебросить паруса с борта на борт, изменив при этом профиль паруса относительно движения воздуха, очень сложно.
“Зетка” же реагирует мгновенно.
P.S. Шью себе сейчас комплект парусов из “зетки”… Может успею к регате…
Хотя по прогнозам погоды - может и не понадобиться. 😃
neviDimka
Шьешь нитками вручую?
Костя, а на виндсерфинге у тебя тканевый или пленочный парус?
По-моему современная тенденция такова, что уже и на больших яхтах все чаще используют пленочные паруса.
А вопрос штилевого паруса с пленкой решается просто: берешь более тонкую. Улли для метровика советует 0,07 для штормового и 0,05 для штилевого. Учитывая, что наши паруса значительно меньше, для штилевого комплекта можно взять 0,03-0,04.
Это мое мнение.
