Rhino простые навыки проектирования
Игорь,там всё очень просто!
Линией задаётся не только форма будущего солида,но и направление.При создании солида должна быть выбрана плоскость и кривая.Сама кривая при этом выбирается в начальной,или конечной точке…это и задаёт направление солида.
Спасибо.
Впервые встретил подход, когда направление движения указывается не направлением черчения, а указанием начала кривой. Причем не обязательно указывать точную точку начала.
А я то ломал голову, почему иногда получается правильно, а иногда нет. Просто не обращал внимания на место тыка… 😃
Это объясняется очень просто.
Функция подразумевает создание солида при помощи некой кривой,которая может подвергаться редактированию и подгонке к другим узлам проекта удалённо от базовой плоскости.В некоторых случаях координаты начальной и конечной точки могут меняться местами.В таких случаях появляется необходимость снова указать направление солида
Спасибо
Надо учиться делать правильно.
Коллеги, помогите бестолковому 😆.
Рисую Алулу. Как правильно рисовать законцовку?
- Прорисовывать ручками дополнительные нервюры.
- Или есть какая-то стандартная команда для натяжки поверхности на готовую нервюру по профилю законцовки??
Сергей, как правильно смоделировать законцовку коллеги наверное подскажут.
У меня другой вопрос и не только Вам. А зачем ее вычерчивать, если она будет выполняться руками из цельного куска материала? Рука - лучший сплайнер и тут же почувствует неровности лучше любого контршаблона.
Почему спосил? Просто сам практически никогда не довожу 3D до полных 100%, черчу только то, что потребует в последствии разметки или сечений. Может я и не прав…
Сорри за офф😇
Сорри за офф😇
Не дописал, но знал, что вопрос возникнет 😃.
Под матрицу я ее готовлю. На матричную формовку с серцевиной из пены и кевларовым фюзелем. Только тссс, это большой секрет 😲
Не дописал,
Ясно. но Ответ сам собой нашелся… наверное просто что бы уметь… 😃
Точно не помню, но где то среди этих 14 стр темы Константин говорил об этом
где то в районе 9-го сообщения
Удачи
Привет,Сергей!
В теме про Пайпер описаны две методики построения законцовок rcopen.com/forum/f7/topic157655 в постах № 29 и №39.
Если будете пробовать обрабатывать модель на цифровом станке,пожалуйста сделайте небольшой очерк о результатах.Очень интересно,как у вас пойдёт.
…сам практически никогда не довожу 3D до полных 100%, черчу только то, что потребует в последствии разметки или сечений. …
Правильно!Иной раз это совершенно не нужно.Вот пример:Форма образуется натяжением плёнки между последней нервюрой и ободом законцовки,или законцовка вырезана из пенопласта,или её форма образуется естественным изгибом обшивочного материала…
Но бывают случаи острой необходимости,когда нужно в законцовке иметь дополнительные нервюры,или законцовка имеет очень необычную форму,и есть желание сформировать её очень быстро при помощи выкройки…пример ниже
100 пудово согласен.😃
тогда это не законцовка, а скорее продолжение крыла. Яркий пример тому “законцовка” Сергея. Если использовать наборную технологию, то явно напрашиваются доп нервюры с оформлением передней кромки цельным куском. А законцовка начнется где то в -2 см размаха. там толщина профиля будет минимальна и достаточно вновь цельного куска…
Интересно что у автора с матрицей получится. В теории для СNС фрезы выточить такую деталь - не проблема. Имея корку, тот же АртКам может прекрасно разбить ее на 3-х мерные итеррации
Моя задача сделать 3D модель. Матрицу будут грызть в Киеве или в Сумах, еще точно не определили. Но я народ подергаю на предмет получения информации.
Сорри за off.😍
Если уж о CNC заговорили, то у Рино 4 есть своя пристройка для резки - RhinoCAM (кажись)
Это выглядит примерно так:
(модель правда не совсем та,рога длинные)
ЗдОрово…
А лазерный раскрой не практиковался?
Нет, но наверняка работает также хорошо!
САМ программе все равно, чем режется. Главное задать правильно толщину инструмента, (в случае лазера - ширину реза), что бы она могла скорректировать пути.
RhinoCam это встраевыемый как плагин VisuallMill. Весьма удачная САМ прога. С большими возможностями и удобная в сочетании с самим Rhino.
Ясно, просто при резке лазером движения по оси Z должны заменяться командами на вкл и откл. луча, а это не все поддерживают. Многие резаки заточены именно под 3-х осевое фрезерования, а есть проги именно для раскроя листа.
Посмотрел вчера, есть там и для резки, и для гравировки.
Вообще то, зря мы тут, наверное о САМ. К Rhino она косвенно относится, как и многие плаги.
Не о САМ вообще, а о RinoCAM в частности!
Можно конечно новую тему сделать “RinoCAM - первые шаги”, но стоит ли?
Этот плагин настолько прост в обращении, что осваивается буквально за час-полтора!
Да, стоит. Это разные программы, разных производителей и с разными задачами.
Мешать все в кучу не надо.
Вообщем, немного уменьшенных ручками нервюр и чудная команда Loft
спасло ситуацию.
Спасибо уважаемым коллегам за советы и направление движения!
Рино - супер 😃
спасло ситуацию.
Боюсь вы получите ступенчатую поверхность.
Для интереса взял Кларк и попробовал создать вашу корку след образом:
- кривую обвода разбил на 2 части (син и зеленая)
- использовал их как рельсы, а кривой выступил профиль
Получилась удобоваримая корка с плавными обводами. Минусы у нее тож есть, но…
Урок 7
Строим эллиптическое крыло(Rhino4)
Рассматривая старинные чертежи свободнолетающих моделей самолётов, каждый раз поражаюсь таланту автора-моделиста, создавшего ту, или иную модель. Виртуозное использование сплайновых поверхностей, эллиптических консолей, различных зализов и, порою вычурных наплывов форм, неизменно восхищают .Похоже,что выражение ,Ну нет!Это слишком сложно для меня!, просто не существовало.А ведь в сравнении с нынешними временами ,в арсенале разработчика было не так уж и много инструментов и приспособлений. Скажем ,создать трапециевидное крыло в чертежах,пользуясь геометрическими расчётам можно,допустив незначительные погрешности,которые позже удаляются в процессе сборки консоли.Можно изготовить набор,пользуясь двумя шаблонами и зажатым между ними пакетом заготовок.Кажется маловероятным,но таким способом производили на свет и эллиптические крылья.Однажды мне рассказывали о работе одного из знатных моделистов,который резал предварительный прототип консоли из липы и рассекал его в определённых местах с целью получить сечения в чертёж!!!Подобный подход используется и ныне для создания матриц под вакуумного формования.Этим пользовались моделисты во все времена. Некоторые из первопроходцев оставляли после себя обводы полученных в ходе доработок сечений,шпангоутов,нервюр,укомплектовывали чертежи и документацию до общеупотребимого состояния.Эти чертежи публиковались и передавались от моделиста к моделисту с великим почтением и трепетом.Несколько старинных чертежей , отсиненных кем-то в 60-е,хранятся и у меня в мастерской в просторных папках на шнуровке, как музейные экспонаты. На одном из них стоит подпись автора-американского моделиста, датированная 40-овым годом прошлого столетия и позже уже дописанная чьей –то другой рукой ,…пилот погиб в 1944 г….,Таким образом создался маленький мемориал,сохраняемый и передаваемый из рук в руки новыми поколениями моделистов.
Современные компьютерные технологии позволяют научиться производить чертежи очень высокого качества и гораздо быстрее. Сравните. На чертёж ,создаваемый карандашом на бумаге может уйти месяц ,а то и больше ,а каждое новое вмешательство в его содержание ,влечёт за собой определённые усилия, порой связанные со значительным ухудшением внешнего вида чертежа .В то время ,как 3D разработка займёт несколько дней и любые переделки идут только на пользу его содержимому .
Ну,наверное уговорил!😃
Крыло эллиптической формы с признаками аэродинамической крутки –отличный пример применения пакета трехмерной графики и хороший стимул для изучения приёмов моделирования в прогаммах 3D моделирования .
Несколько модификаций английского Спитфайер имеют условно эллиптическую форму крыла и два типа крутки:геометрическую от середины консоли к законцовке и аэродинамическую с плавным изменением профиля вдоль всей консоли.В данном случае построение без 3D технологий в домашних условиях крайне затруднительно.
Я намерен продемонстрировать вам, насколько легка эта задача и посильна любому из желающих.Но хочу сразу предупредить, что в статье речь об изучении работ с инструментами программы не пойдёт.В ходе работы будут лишь упоминаться необходимые инструменты, но не параметры и настройки их функций.Внимание будет уделяться методикам и приёмам исполнения задач.
1.Подготовка
Прежде всего нужно подготовить подкладочный чертёж модели таким образом,чтобы с ним было удобно работать и он нёс лишь дополнительные функции в рабочем пространстве ,не мешая и не отвлекая вашего внимания.
За десятилетие общения с 3D пакетами у меня выработались определённые предпочтения .Предлагаю вам ими воспользоваться….
Например фоновой цвет рабочего пространства Rhino имеет R-159,G -159,B -159 установки .И хотя разработчики не предлагают в отношении этого совершать какие либо действия,всё же советую выбрать этот цвет в качестве фона для подкладочных чертежей.Как это сделать.Создайте файл в Photoshop и залейте его серым цветом (R-159,G -159,B -159).Размер документа не должен быть слишком большим,ибо это ,не дав заметной помощи,будет лиш отнимать мощность вашего компьютера.Перенесите в документ элемент чертежа-вид крыла в плане и нервюры.При необходимости скомпонуйте изображение так,что бы все элементы были близко друг от друга.Это сэкономит ваши силы в будущей работе и ресурсы вашего компьютера.
В способах визуализации лееров(слоёв) укажите darken.Ваш подкладочный чертёж начнёт выглядеть как чёрный контур на сером фоне.
Этого не достаточно,чтобы начинать работу.Слишком чёткий рисунок будет вам мешать в построениях,конкурируя с линиями вектора.Проблема решается при помощи увеличения степени прозрачности в слое.Я устанавливаю 25% и этого достаточно,чтобы видеть линию чертежа в рабочем поле.
Сохраните документ в формате jpg.Произведите все теже действия для создания документа с рисунком чертежа крыла с видом спереди.
Теперь можно начинать проект в Рино.
2.Начало
Для использования данного подкладочного изображения,его нужно разместить в рабочем поле программы 3D построения Rhino4.Но предварительно я создаю очень простую модель детали,состоящее из элементарной ломаной кривой.Средствами скалирования я придаю этой модели желаемые размеры.
Данный метод помогает привязать подкладочный рисунок не только по габаритам во всех окнах,но и совместить оси симметрии рисунка и закладываемой модели.
По завершении подгонки эту кривую можно уничтожить,так как свою функцию она полностью выполнила и на смену ей придут более качественные линии.
3.Почему это нужно?
Уже давно я решил для себя ,что чертежам и схемам из печатных источников нужно доверять лишь отчасти .Информация , касающаяся сечений и линий обводов практически всегда в них ошибочна .Выражается это в том ,что силуэт в плане не совпадает с видом сбоку и видом спереди по изгибам общих линий ,что моментально проявляется в построении 3D модели .Это говорит о том,что построение в материале по этим рисункам вестись не может и рано ,или поздно упрётся в непреодолимую цепь несовпадений .Но роль этих чертежей неоспоримо важна для корректировки создаваемых кривых с помощью которых будут образованы формы вашего самолёта,профили плоскостей и углы их установок.Так,или иначе ваша работа будет вестись в режиме тщательного изучения и сравнения того,что вы имеете в подкладке с тем,что у вас получается в 3D.
